29.01.2013, 00:32 #7281
- 28.01.2013
- 18
Consigliori, Благодарю за ответ.
Еще иногда подсветка кнопок на дверях помигивает... Иногда полностью отрубается и сама по себе включается...
29.01.2013, 07:04 #7282
- 16.05.2011
- 253
Спасибо: Получено: 9
29.01.2013, 09:45 #7283
- 23.01.2013
- Магнитогорск
- 128
Спасибо: Получено: 2
0Привет всем =) ребят, приобрел авто с двигателем VR5 2.3 20 V... подскажите как поменять ролик натяжителя ремня генератора? а то свистит) спасибо
29.01.2013, 12:04 #7284
- 28.01.2013
- 18
29.01.2013, 12:12 #7285
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 39
29.01.2013, 12:18 #7286
- 13.11.2011
- 35
- 48
0Смотри первым делом расширительный бачок - они трескаются со временем, трещин может быть и не видно, а антифриз вытекает. Крышку тоже лучше поменять, мб клапан пропускать стал, тем более цена вопроса рублей 200 что ли. Ну и самый косяк - корпус термостата. Мб травит из под хреново установленного термостата, либо сам корпус треснул - у меня так было. Если опрессовку неохота делать, то лично я просто хорошенько на ней вжаривал, а потом останавливался и сразу смотрел откуда течь)
29.01.2013, 12:20 #7287
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
0Сначала прочитай ошибки.
и для профилактики и успокоении себя, снимай ковер в салоне (под пассажирским сиденьем) - там в черной коробочке живет блок управления, в нем и смотри, вдруг там вода. посмотри тут на форуме (и FAQ загляни обязательно) весенние (после дождя\мойки) темы про воду в салоне. там много чего полезного...VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
29.01.2013, 13:25 #7288
29.01.2013, 20:10 #7289
- 06.10.2012
- Можайск
- 35
- 13
0да у меня тоже подсветки кнопок не было проблема была в блоке конфорта он там не удачно расположен там постоянно вода стоит зимой
29.01.2013, 20:25 #7290
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Надо газеты подкладывать под коврик
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
29.01.2013, 20:44 #7291
- 06.10.2012
- Можайск
- 35
- 13
0ну да согласен!!!!!!!!!!
[COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже ---[/COLO
29.01.2013, 22:10 #7292
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
0Зачем!!!! Вот любители чего нибудь открутить.....слить Снимается бампер, откручиваются верхние болты (под торкс) крепления усилителя бампера, вместо них закручиваются на пару-тройку витков по одной шпильки с каждой стороны (длинной см. 15), затем откручиваются нижние болты. Далее тянем на себя усилитель бампера, он едит по шпилькам и в дальнейшем держится на них. В результате между радиаторами и двигателем освобождается пространство ещё см. 10 может чуть больше, этого вполне достаточно чтобы производить там какие либо манипуляции. Это сервисное положение предусмотренное заводом -изготовителем. И сливать ничего не надо, а также работ и времени в разы меньше.
30.01.2013, 06:45 #7293
- 16.05.2011
- 253
30.01.2013, 08:19 #7294
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
0не знаю ваши 10 см как получить, но слева компрессор и его патрубки радиатор,
справа охлаждайка гидрача (её можно отвести в сторону)...
но верхний и нижний патрубок радиатора не в курсе, что они могут растягиваться :-)
нету там никаких 10см. Есть два вентилятора, один из которых в собственном защитном кожухе,
на вискомуфте и 6ти 5х торксах, не даст добраться до ролика (и его кронштейна)...
и потом - ТС если сам делать будет, то при снятии ремня, ему минимум запомнить, а максимум понять принцип его работы, чтоб потом все вернуть на свое место.
я вот например натяжитель только разводным ключом отводил, одевал ремень на все кроме ролика (помпы),
и последним ремень одевал на ролик помпы, ибо он гладкий.... не откручивая кронштейн натяжного и болт генератора вовсе.
PS ... и у ТС с вопросом, движка AZX наверное, раз 20 клапанов?.
30.01.2013, 08:39 #7295
- 01.12.2011
- Магнитогорск
- 33
- 143
Спасибо: Получено: 8
Морду подраскидаем в сервисное состояние, разберем сфотаем ремень, чтоб не забыть. Про ролик он чуть непраильно написал. Свистит какой то, похоже паразитный который. А натяжитель лежит купленный. Похоже либо предыдущий владелец не так заказал либо манагеры в магазине не так поняли его)
Двиг AZX, но он же брат AGZ)поэтому в этой ветке
30.01.2013, 08:44 #7296
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
30.01.2013, 08:58 #7297
30.01.2013, 08:59 #7298
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
30.01.2013, 10:51 #7299
- 28.11.2012
- ЯНАО
- 40
- 32
0Ребят подскажите... У меня управление климатом на вертелках, если я с разборки возьму электронный климат он будет у меня работать, мне кажется штекер одинаковый
30.01.2013, 13:44 #7300
- 17.03.2009
- Россия, Иркутск
- 45
- 597
Отправлено: 39
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
