Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 339
  1. #6761
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от eltest1226 Посмотреть сообщение
    Да это скорее вопрос к plar. Это допустимые значения нулевая группа . Пятая строка снизу это то же угол дроссельной заслонки (1-8). Чему верить?
    Параметры блоков по группам. Закачивается в гугл- переводчик .
    см. 60 группу у себя в англ.версии
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    Привет всем.
    Заметил такую фигню. Недавно приобрел авто и был увличен поездками, но последний раз заправившись на 500р. проехал всего 100 км.
    Что-то многовато кушает. хотя по счетчику показывает 10,2 -11,5.\100км.
    В чем прикол?
    Может, у тебя подсос воздуха после ДЗ? И обороты плавают и жрёт много?
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  2. #6762
    Украина
    Привет всем. Начну с доброго. Я владелец Пассата с двигателем AGZ уже 5 лет и он меня неподводит. были проблемы но они не существенные так как всегда в нужном месте проявлялись. Решил я вчера поменять диск сцепления и в течении 5 часов поменял. а сегодня решил скинуть голову и заменить направляющие клапанов и МСК так как двигатель берет масло 1,5-2,5 на 1000 км.( а это второе снятие клапанной крышки. так как масло берет давно я менял МСК и мне хватило этого на 5-6 т.км). разобрал и тут меня постигла несовсем приятная картина. очень большой люфт в двух цилиндрах. и достаточно большой нагар на всех поршнях. вот у меня возник вопрос пошня с размером 80,965 это уже ремонтные или это заводские поршня. и может кто то делал AGZ и подскажет подводные камни при ремонте. заранее спасибо.
  3. #6763
    Доброго времени дня!
    Кто может посоветовать сто или умельцев для замены цепей на AGZ в Минске или окресностях? Куда не позвоню - везде делают круглые глаза при словах цепь
    Спасибо
  4. #6764
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    ха-ха смешно. Ты только уточни про какой прибор говоришь?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
    Спасибо
    Интересно, какие глаза будут если ты скажешь, что там не одна цепь, а две...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  5. #6765
    ))) некоторые еще уверяют в том что там ремень "вы уверены что у вас там цепь(и), у нас написано что у вас ремень"
  6. #6766
    Владимирская обл.
    Всем привет!Кто подскажет номер патрубка ОЖ на фото отметил стрелкой.Название: 4.jpg
  7. #6767
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера всем!Ребят а кто на наших движках коммутатор менял и из чего,да и подскажите я так понимаю у нас катушки на коммутаторе стоят?Мой подошел по ходу,троит провод на пятый цилиндр менял на новый реакции ноль,вот еще думаю форсунка,а как узнать какая форсунка за какой цилиндр отвечает.
  8. #6768
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Друзья и коллеги!
    У кого есть ЭЛЬЗА?
    Дайте пожалуйста выкладку, как заменить позиции №4 и №6?
    Сделай фото пожалуйста клапанной крышки с обратной стороны и общий вид клапанной головки.
  9. #6769
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Если найдёшь его на картинке, то скажу.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  10. #6770
    Владимирская обл.
    В том то и дело что на картинке его нет.
  11. #6771
    Волгоград
    Получено: 25
    Ну ребята вы совсем думаете что я того???
    Если бы ДУТ грешил я бы понял, но тут реально оно уходит. залил 20 и нет 20. Тут не в датчике дело.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  12. #6772
    В том-то и дело, это номер 17. Я покупал его, он продается в сборе, отдельно тройники и патрубок не найти.
  13. #6773
    Владимирская обл.
    Спасибо огромное!
  14. #6774
    Волгоград
    Получено: 25
    На картинке он между 40 и 43 стоит. без номера.
    Или вся 17 позиция (тройники и патрубки)
  15. #6775
    Отворачиваешь крышку от позиции 7 и меняешь две прокладки.
    Это позиция 17, точно.
  16. #6776
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    3B0 122 073 D
  17. #6777
    Кениг
    Уже писал , повторюсь ,тройники в магазине сантехники латунные продаются, Г- образные то же есть. Подойдет ли Г-образный в этом случае, не знаю, не видел куда он входит и как там крепится - на хомут или на резьбе. В любом случае купить Г-образный патрубок и плашку под нужную резьбу , а потом резьбу нарезать - более бюджетный вариант и по деньгам и по времени, чем ждать с экзиста . Как бы я так мыслю.
  18. #6778
    Нет искры во втором цилиндре. куда копать? катушка или коммутатор?
    вв провод пробовал менять, дело не в нем.
  19. #6779
    Не пойдет латунный уголок, крепление там скобой как на патрубках радиатора.Кроилово ведет к попадалову,давно известная истина. Да и цена вопроса не такая уж конская, это же VR5. Нет там никакой резьбы-это же немцы.
  20. #6780
    Кениг
    На вкус и цвет... . Троиники уже почти год стоят - не жалуюсь.
Страница 339 из 578 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
