29.07.2012, 21:17 #6301
- 13.03.2011
- Краснодарский край, Тихорецк
- 47
- 130
Спасибо: Получено: 9
Тоже на эту тему я по этой ссылке делал
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП, климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
30.07.2012, 19:50 #6302
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0Мужики, извините опять, что не по двигу, НО тема дренажа не раскрыта
Сегодня обратил внимание что у меня при включённом климате конденсат стекает не из трубки что под правый порог выведена (она сухая внутри вообще), а хрен знает откуда на детали передней подвески капает рядом с выпускным трактом...
откуда эта трубка для отвода конденсата выходит?Подобраться реально?....да и морозит что то маловато...но это видимо потеря фреона?И ни как не связано с оттоком конденсата?А после заглушения двигателя электровентилятор ещё минут 10 радиаторы охлаждал...может забиты и не отдают тепло?
упс...кажись эта трубка не для конденсата, а для вентиляции бака...Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
01.08.2012, 15:22 #6303
- 13.03.2011
- 47
- 130
0Сливное оверстие кондиционера проходит по салону под ковриком у переднего пассажира. Сделай промывку кондиционера как сдесь описано(https://passatworld.ru/showthread.php?t=152876) , а заодно и прочистиш слив он прикручен двумя гайками расположенными за ним. Мне все это помогло.
01.08.2012, 18:40 #6304
- 31.01.2011
- Тверь
- 45
0Сегодня разобрал дроссельную заслонку и поменял моторчик привода. Поставил на место, заслонка адаптировалась сама при включении зажигания. Завел, обороты в норме, при езде не дергает все отлично работает. Плохо, что не сделал отчет.
P.S.:
Ошибка была - 00282 регулятор дроссельной заслонки-v60 к.з. на плюс.
03.08.2012, 10:56 #6305
- 03.08.2012
- 6
0Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер кислородного датчика BOSCH для Пассата с AGZ. Пытался заказать через Экзист с номером 0 258 003 740, но во вкладке "Применимость" указан двигатель 1,8Т. Если искать через применимость для AGZ, то подходит 0 258 005 160. Менеджер ничего толком объяснить не может - советует снять лямбда-зонд и посмотреть номер. В связи с этим решил обратиться на форум. Заранее спасибо.
03.08.2012, 11:38 #6306
- 07.07.2011
- Казахстан, г.Атырау
- 43
- 380
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 8
Отправлено: 61
0Привет! Для нашего двигла предназначен 0 258 003 740, но я себе ставил и 0 258 005 160 - разницы не заметил А, нет, вру, у 160-го шнур длиннее на 30 см, надо будет заморочиться его подвязать куданить (чтобы не болтался и не терся о полотно дороги) ;)
Удачи!
Поправочка! 160 еще ставится на AGZ на полноприводных Пассатах, там видимо место для его установки на 30 см дальше... Так что если у тебя полноприводная машина - бери 0 258 005 160VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
03.08.2012, 13:36 #6307
- 05.08.2011
- Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
- 42
- 419
Спасибо: Получено: 3
0Доброго дня всем!Ребят подскажите пожалуйста,мне нужно найти местоположение датчика температуры наружнего воздуха G-17,и как он выглядит,это как бы фишка просто "мама" и "папа"?Залез под машину по ходу движения возле радиатора есть такое то ли оно,то ли нет,смотрю в Эльзе там с правой стороны,читал на форуме возле бачка гур.Вообщем ребят подскажите и если можно хоть на тел сфоткайта,очень нужно!
03.08.2012, 14:19 #6308
- 15.12.2011
- Кениг
- 140
Спасибо: Получено: 6
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 - Схема расположения датчиков. G-17 , там не нашел, может, то что ты нашел - познаешь.
03.08.2012, 15:06 #6309
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
03.08.2012, 15:09 #6310
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Да спасибо!Я там тоже не нашел но так то их у нас два,G-17 и G-82, поставлю вопрос по другому вообщем у меня на приборке не показывает температура наружнего воздуха это он за это отвечает?вот бы его увидеть как он выглядит?Бампер ребят снимал не увидел его,так он внутри возле вентиляторов,а стоите я радиатор менял там был в радиаторе датчик какой то,может я неправильно его поставил просто?Он в самом радиаторе или висит как то?
03.08.2012, 15:19 #6311
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0Там фишка провода датчика
ivanpepsi81, как то всё странно....заменил АКБ и в итоге погас климат Это датчик климы и если клима откл. т.е не фунциклирует, не работает, то и на приборку не будет сигнала по температуре. Так что датчик, по моему мнению, здесь ни причём. Ищи причину отключения климы.
03.08.2012, 15:22 #6312
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Случайно не зеленого цвета?Так то по логике если,датчик не дает температуру на приборку и куда там еще,то клима не знает что ей делать или как?
03.08.2012, 15:34 #6313
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
03.08.2012, 15:40 #6314
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Это получается,он находится между радиатором кондея и радиатором охлаждения,между ними что ли?
А примерно понял,интересно а что же я емумог такое сделать то что он не показывает?
03.08.2012, 15:46 #6315
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0ivanpepsi81, ещё раз... это датчик климы и с него показания идут на климу, а с климы уже на приборку и если клима у тебя не вкл. то соответственно на приборку нет сигнала по температуре с климата, моё мнение. НАДО запустить климу, из-за отсутствия или неисправности этого датчика Климатроник не может не работать. Смотри предохранители. Ты где то ещё чё то делал. Ну не может быть, что бы просто после замены батареи вылезли эти неисправности
Да неее. Ну давай так.... бампер-датчик-радиатор кондея-радиатор системы охлаждения
03.08.2012, 15:50 #6316
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Понятно,спасибо.А какие у нас предохранители можно по этому вопросу?
03.08.2012, 15:54 #6317
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
03.08.2012, 16:00 #6318
- 05.08.2011
- 42
- 419
0Ребят спасибо все за терпение и разьяснение!Всем удачи на дорогах?Только вот по поводу предохранителей климы кто подскажет?А сечас полез в поиск,с телефона просто как то не оно.
03.08.2012, 16:27 #6319
- 03.08.2012
- 6
0Спасибо большое за подсказку, с вашей помощью заказал 740-ой
Добрый день. У меня вопрос: никто не сталкивался с ремонтом вакуумного шланга 071 133 778 Е? Дело в том, что если заказывать новый, то он будет на хомутах. А у меня он крепится на быстросъемах, поэтому новый не подойдет. Только если впускной коллектор менять, чего не хотелось бы... Заранее спасибо.
03.08.2012, 16:56 #6320
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0что за шланг?Где стоит?У меня ни Етки ни Эльзы не стоит, посмотреть негде
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
