Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 28
  1. #541
    Россия, Балашиха
    Здравствуйте уважаемые владельцы VR5, примите меня в своё сообщество. Недавно стал счастливым владельцем данного Пассата с этим двигателем. Необходима диагностика а где лучше подскажите пожалуйста.
  2. #542
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Если хочеш я буду где-то в четверг в балашихе .
  3. #543
    Россия, Балашиха
    Конечно буду очень рад. , только могу вечером после 19.00
  4. #544
    Россия, Апатиты
    SERGEI 78
    Добро пожаловать ! Двигатель очень не простой и грамотно продиагностить далеко не везде могут. VAG-Com то конечно подключат, но нужно интерпретировать правильно то, что "он" скажет, да и бывает ошибок вроде нет, а двигатель...
    ded_mazai ты попробуй сначала свой двигатель до ума довести....с ДМРВ Dello
  5. #545
    Не вечером немогу с утра или днем или хочеш приезжай в Щелково или Ивантеевку.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Не пережевай доведу, ДМРВ уже закозал .
  6. #546
    Россия, Балашиха
    Да и это не вопрос, адрес и время когда можно побеспокоить?
  7. #547
    телефон в личке
  8. #548
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от ded_mazai
    закозал
    кокой?
  9. #549
    Да вот такой.
  10. #550
    Россия, Апатиты
    SERGEI 78
    приобрети лучше через клуб VAG-Com, пригодится ещё не раз....
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Да вот такой.
    понятно....
  11. #551
    BOSCH естественно
  12. #552
    Россия, Балашиха
    Гляну у ded_mazai, что это и счем енто едят и обязательно приобрету.
  13. #553
    есть у кого здоровые логи по движку для сравнения ?
  14. #554
    Приветствую господа! случился такой трабл... не работает дополнительный электровентилятор радиатора.. подскажите как его заменить не прибегая к помощи мастеров салона.... я так понимаю нужно
    1 снять бампер
    2снять радиатор
    проблемма только в чётком описании процесса фото и схемы приму на ура...
    и ещё вопрос- какая книжка на наш мотор, есть ли там такое описание?
    собственно я не мастер но под вашим чёдким руководством думаю всё получится
  15. #555
    Россия, Апатиты
    ded_mazai
    для машин с АКПП очень желательно приобретать оригинальный ДМРВ, хоть и производства он Бош, ну да дело хозяйское...
    kustk
    а ты напрямую его от аккумулятора подключал и не работает?
    сними защиту, если есть...проследи, куда идёт от него проводка, отсоедини и подключи к аккуму...
    если работает, это одно, если-нет....смотри БЗ, там есть ремонт доп.электровентилятора. Если работает от аккума,то: если есть "климат", включаешь режим "AUTO", доп.электровентилятор включится сразу на 2-ю ступень(скорость). Если "климата" нет, снимаешь фишку с разъёма термореле, расположенного в нижнем левом углу радиатора над муфтой шланга охлаждения. В соответствии с электрической схемой коммутируешь перемычкой на фишке контакты (эмулируя таким образом термореле). Если термореле трёхконтактное (а у нас вроде только такие), то один контакт общий, два других 1-я и 2-я ступени включения соответственно. Найди эл.схемы с цветной маркировкой или распиновку термореле, аналога оригинала....для начала хватит
  16. #556
    а машина греется от этого?
  17. #557
    Россия, Апатиты
    Marcado
    а как ты думаешь, нафига он там стоит? один из путей включения дополнительного электровентилятора, это температура ОЖ в радиаторе, для того и стоит в радиаторе термореле, которое в зависимости от температура ОЖ в радиаторе включает "карлсона" на 1-ю или 2-ю скорость...ну а о критичности наших движков к перегреву, думаю говорить уже не нужно....заодно кстати проверяйте и работу дополнительного электронасоса...
  18. #558
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Этот карлсон после выключения движка еще мин 3 гоняет ОЖ по движку, а стоит он примерно там же где и тот тройник, который лопается почем зря :-)
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  19. #559
    Как только заберу машину с покраски, то сразу посмотрю,а то сволочь громкий он(вентилятор)
  20. #560
    Не так довно приобрёл себе данный агрегат,но вот с чем столкнулся:движок 150 сильный,стоит чип,прямой ремусовский выхлоп,нулевик,по выходу получается должно быть не менее 180 сил,но проблема вот в чём,бывает провал на высоких оборотов машина затупляется что-то выстреливает из глушителя и потом дальше едет,и соревновался с той же маздой 3 2-ух литровой,догнать я её не могу(((не пойму в чём проблема!!!!Если кто может посоветуйте чёнить!!!!Заранее спосибо!!
Страница 28 из 578 ПерваяПервая ... 1826272829303878128528 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
