20.07.2011, 23:18 #3681
20.07.2011, 23:22 #3682
- 18.07.2011
- Санкт-Петербург
- 23
21.07.2011, 09:28 #3683
- 21.05.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 1,228
Спасибо: Получено: 7
0я так понял все гуру на море нежаться, помочь с ответом никто не хочет...насчёт бензина, масла, сервиса где можно нормально продиагностировать и т.д.
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
21.07.2011, 15:04 #3684
- 12.04.2011
- Челябинск
- 37
- 109
Спасибо: Получено: 1
0Всем привет! Излюбленная тема на счёт цепей.
В понедельник прийдут запчасти(цепь и успокаитель) буду ставить сам ,всё как пологается со снятием коробки и т.д.,
3000км назад поменял натяжитель не меняя цепи с расчётом что она ещё живая,а она взяла и опять прыгнула собака такая.Прав был VR 5. Решил немного упростить замену,выяснил что цепь от МЕРСЕДЕСА 102 один в один как наша только она замочная (лично снял все размеры с нашей и с мерсовской)и звеньев больше,купил 800р,план был такой расклепать одно звено старой цепи и вытащить её,пощитать количество звеньев,убрать лишние с мерсовской и протянуть её с помощью крючка из проволоки,всё сорвал сломаный успокоитель,выложу фото отчёт по проделанной работе на следующей неделе.
21.07.2011, 21:37 #3685
- 20.03.2011
- Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
- 1,574
Спасибо: Получено: 45
Отправлено: 24
22.07.2011, 00:27 #3686
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0ДЗ мыл, как адаптировать?Она ж сама адаптируется при катании. А мытьё впрыска это чем и как?
Я так полагаю что для начала мне надо померять компрессию, давление топлива и масла, потом...потом есть мысль попробовать LAVR...ну а может и МСК поменять...сложно это не подскажите?Что снимать надо...хотя, сам наверное не справлюсь...мне бы сервис нормальный в Питере найти, что б померяли всё как надо, продиагностировали и по цене не жёстко, а то ща на мелиPassat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
22.07.2011, 13:12 #3687
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0вопрос по вентиляции картерных газов...у кого схемка есть?Из чего состоит?
22.07.2011, 17:11 #3688
- 20.03.2011
- 1,574
Отправлено: 24
0Полностью прогретый двигатель. Снимаешь минусовую клемму с АКБ. Ждёшь 10 минут. Накидываешь клемму на АКБ. Ключ зажигания во второе положение, начинает жужжать ДЗ, сек. через 10 в ДЗ щелчёк и тишина, доворачиваешь ключ зажигания на старт, двигатель завёлся. Всё. Во время процедуры на газ не нажимать.
Должна сама адаптироваться км. через 50, но она может адаптироваться в момент когда ты и играешь газом и какой режим она тогда выберет?
Полазь поиском по форуму, про это тут имеется материал. По моему эта тема в БЗ есть.
22.07.2011, 20:18 #3689
- 03.07.2011
- 50
- 11
0Привет всем с Кузбасса!!! У меня такой же немец с этим двигателем. Меняю передние рычаги и тормозные шланги.
23.07.2011, 00:24 #3690
23.07.2011, 10:09 #3691
- 15.01.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 840
Спасибо: Получено: 10
0nikkrbeg, молодца и удачи! Особенно если сам меняешь.
23.07.2011, 15:01 #3692
- 16.06.2011
- Дагестан Махачкала
- 38
- 19
24.07.2011, 20:45 #3693
- 03.07.2011
- 50
- 11
0Всем привет! Хочу с концевиками заморочиться,раьотает только на левой задней двери.Может кто дельный совет даст?
24.07.2011, 21:51 #3694
- 23.07.2011
- Украина Конотоп
- 33
- 10
0При запуске двигателя взорвался впускной коллектор! Подскажите причину!
Может у кого-то есть коллектор?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, типтроник , 1999 г.в.
25.07.2011, 15:30 #3695
- 21.05.2009
- 46
- 1,228
0Круто...сфоткал бы, показал, такого тут ещё вроде не было
А я всё о своём...масложёр...1,5л на 1000км уходит...дыма при этом нет, правда и гоняю я каждый день 180-200км/ч и задний сальник двигателя подтекает, но, как мне сказали если лужи масла под машиной нет, значит дело не в течи, а в том что оно у тебя просто сгорает!...неужели капиталка?Не рановато ли? 220т.км
люди, сколько стоит поменять МСК и где в СПБ можно сделать?Двигательнадеюсь для этой операции снимать не надо?Что ещё можно параллельно поменять?Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
25.07.2011, 19:29 #3696
- 23.07.2011
- Украина Конотоп
- 33
- 10
0gyurza2000
Двигатель снимать не надо. Снимается клапанная крышка, головка, поддон двигателя. Параллельно можно поменять сальники, направляющие клапанов, обработать седла клапанов на головке. При этом придется покупать прокладку под головку.
25.07.2011, 19:35 #3697
- 23.07.2011
- Украина Конотоп
- 33
- 10
0Мой коллектор.......
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, типтроник , 1999 г.в. Passat b7 2.0tdi 6dsg 2012
25.07.2011, 20:02 #3698
- 03.07.2011
- 50
- 11
0Ванюха,мож помочь разобраться с ДМРВ? У меня на холодную плохой запуск.Был на диагностике у офицалов, сказали нужно ДМРВ заменить,т.к. стоит не родной. Скольло у тебя проводов 4 или 5 к датчику подходит и если сможешь фото или по цветам проводов и порядку подключения к примеру слева на право.У меня четыре проводка подходит,но есть сомнения по правильности подсоединения. Зараннее благодарю.
26.07.2011, 08:14 #3699
- 15.01.2009
- 43
- 840
0nikkrbeg, Постараюсь сегодня глянуть.
26.07.2011, 08:50 #3700
- 18.06.2011
- 55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
- 1,961
Спасибо: Получено: 108
Отправлено: 165
0Ты людям никаким не насолил?
1. Проверь глушак, либо месть, либо шалость детей - Монтажная пена в глушаке или что-то другое, включая разрушенный а или наоборот - изъятый катализатор.
2. Либо у тебя пропуски зажигания и расстроен впрыск топлива.
3. Либо у тебя сейчас зима и ты пытался на холодный двигатель при -30 полить воды из чайника.
Думаю больше вариантов нет.
Снимать не надо.
Менять все прокладки, свериться с инструкцией и не дать мастерам или самому закрутить болты которые в каком-либо узле считаются "одноразовыми".
Прежде чем все это делать - настоятельно рекомендую сделать раскоксовку поршневых колец.
На каких машинах не делал - везде подъем компрессии и приостановка масляного подъедания, включая даже мерсдесовские двигатели.
Учитывая тот факт, что все наши 5 горшков расположены практически вертикально, то заливка жидкости позволит полностью утопить ЦПГ.
Результат раскоксовки - зелегшие кольца начнут двигаться в каналах и энергичнее снимать масло со стенок цилиндров...
Перед процедурой замерить компрессию в каждом горшке выкрутив все свечи. Аккум должен быть исправен для чистоты показателей.
После процедуры - заменить масло, фильтр, свечи. Проехать 1000 км и замерить расход масла. Если на 1000 км расход масла не более одного литра - поздравляю мы вернулись к заводским допускам.Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
