25.10.2010, 17:46 #2861
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
Спасибо: Получено: 1
25.10.2010, 19:25 #2862
- 25.10.2010
- Уфа, Башкирия
- 37
- 358
Спасибо: Получено: 12
Отправлено: 21
0Долго размышлял над покупкой авто.
Но наткнулся на объявление http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7321378-cd83.html.
Bora 2.3 VR5 1998 года, пробег 191 тыс км. И самое главное находиться всего в 100 км от меня и стоит 250 000 руб.
Машина была полностью покрашена, был удар в передний левый угол (крыло, бампер, фара). Владеет ей около года. Проехал мало, расход масла не знает. Что ремонтировалось тоже не знает. Расход бензина 9-10 по трассе при 100 км/ч с включенным климатом.
Владелиц скинул ошибки, которые было после сканирования. После этого он поменял датчик АБС и заправил кондиционер. Что можете сказать по поводу ошибок и самой манише.
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 071 906 018 R
Компонент: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
Код: 00000
Сервиса №: WSC 22222
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Готовность: 0000 1001
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 S
Компонент: ESP 20 CAN V010
Код: 00209
Сервиса №: WSC 01317
2 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
Код: 01000
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-10 - - - Спорадическая
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 881 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V02
Код: 04152
Сервиса №: WSC 30011
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0472146
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 N
Компонент: 2K Zentral-SG Komf. 0002
Код: 04097
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 186 B
Компонент: Radio 0001
Код: 02401
1 Неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
36-00 - обрыв цепи
25.10.2010, 19:32 #2863
- 01.05.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 64
- 2,397
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 28
0Живу сам и даю жизнь другим! VW Passat B5 Variant, 2.3 AGZ, МКПП, велюр, 1999г.
26.10.2010, 09:27 #2864
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
0Приветствую уважаемые соконфетники принимайте в ряды, форум очень познавателен и просто находка канеш по такому двигателю очень мало инфы..
и сразу вопросик имею, хочу заменить ОЖ, ну само собой слил - залил вот только как из блока цилиндров слить охлаждайку?
винтик так полагаю должен быть вот токма где он
26.10.2010, 10:14 #2865
- 15.01.2009
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 840
Спасибо: Получено: 10
26.10.2010, 10:25 #2866
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
0вариант конечно, но волею обстоятельств пришлось воду залить а ет не айс вот и парюсь как б ее выгнать из системы полностью
26.10.2010, 11:59 #2867
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0привет, если ОЖ уже залил, тогда снова сливай и меняй на новую, в блоке остаётся не так много, так что вода уже перемешалась и при очередной замене конценрация будет мизерная, ОЖ стоит не так дорого по сравнению с вероятностью (пусть и небольшой вероятностью) замерзания ОЖ в хороший мороз.....
26.10.2010, 12:15 #2868
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
0угу, если учесть дороговизну комплектов тройников со шланчиками
26.10.2010, 12:25 #2869
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0тройники и шлангочки это не самое дорогое и притом ещё к ним есть доступ .....
гораздо хуже когда ОЖ замерзает в районе термостата и радиатора (проходил правда не на Б5) ОЖ кипит а циркуляции нет , тем более корпус термостата здесь пластиковый и стоит ну очень удобно .
26.10.2010, 12:38 #2870
- 19.11.2009
- Россия, Оренбург
- 39
- 36
0На помпе есть какая то сливная пробка. может она для слива с блока.
попробуй компрессором дунуть в бачок. а нижний шланг снять. я думаю должно помочь.
26.10.2010, 12:41 #2871
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
0по высоте посмотри... , даже если там и есть сливная пробка (в чём я сильно сомневаюсь) то с блока ты через неё ничего не сольёшь...
это смотря какой компрессор, главное что бы из движка запчасти не выдуло , а так вариант, только всю воду всё равно не выгонит, проще но дороже методом замены ОЖ .....
26.10.2010, 12:51 #2872
- 19.11.2009
- Россия, Оренбург
- 39
- 36
0дороже но бестолковое решение. термостат должен быть постоянно открыт. а он закрывается при подходе холодной жидкости и она все равно перемешивается. я считаю лучше так попробывать по максимому слить и свежую залить.
а насчет предпускового подогревателя. что там за шланги возле фильтра
мне бы узнать там направление ОЖ
26.10.2010, 13:03 #2873
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
26.10.2010, 13:06 #2874
- 19.11.2009
- Россия, Оренбург
- 39
- 36
0мне бы узнать там направление ОЖ
26.10.2010, 13:07 #2875
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
26.10.2010, 13:09 #2876
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
26.10.2010, 13:15 #2877
- 09.09.2010
- Оренбург
- 44
- 55
0ммм по памяти помню помпа стоит не в самой низкой точке по отношению к блоку цилиндров, по этому не вытечет водичка, а так льется же у нас в систему концентрат 50/50 который с дистилированной мешается, вот пропорциями и выгоню проблемку))
26.10.2010, 13:16 #2878
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
26.10.2010, 13:18 #2879
- 19.11.2009
- Россия, Оренбург
- 39
- 36
26.10.2010, 13:20 #2880
- 20.03.2010
- Астана
- 45
- 913
Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13968Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14 -
Наконечник 3B0121291 на патрубок двигателя VR5 AGZ
от BAS в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18 -
нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
от tranzoo в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52 -
2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
от Dave в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12 -
Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
от Светик в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
