Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 134
  1. #2661
    Астана
    Цитата Сообщение от Вадим11 Посмотреть сообщение
    Коллеги! Вопрос по АВS загорелась на панели приборов, ну и естественно восклицательный знак с зуммером, проверил уровень жидкости все в норме, попробовал прочитать ошибки- а блока АВS вообще не видит, скидывал клемы не помогает, но фишка в том что это происходит периодически, то загорается индикатор, то опять гаснет, снимать блок и тащить в ремонт или купить может б/у да и поменять?
    привет,посмотри в поиске ,есть тема по ремонту абс....сам ремонтировал.....
  2. #2662
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Это нормально перед кончиной! Если сам не полезешь ремонтировать, а это довольно сложно, то свяжись с Pavel, он дока в этих вещах!
  3. #2663
    Пермь
    Цитата Сообщение от Santa Klaus Посмотреть сообщение
    Shell Helix Extra 5w40 полусинтетика, (но более жидкая, чем 10w40), предназначена для динамической езды, разгон-тормоз, вобщем от светофора до светофора, как везде в городе. Менять каждые 10000. Можно конечно и подороже Shell Helix Ultra 5w30 но это синтетика, некоторые не рекомендуют заливать после 250000 пробега. На синтетике можно ездить подольше до 15000. Кагда переходишь на новое масло категорически запрещается промывать разным ливером типо присадок или промывок. Shell обладает хорошими промывочными свойствами сам все вымоет чере фильтр, просто первый раз откатать не 10 а 8 тыс.
    Насколько смог выяснить на данный момент залит Castrol 0W30. Вообще машинка досталась не свежая, подвеска кряхтит, по кузову замечаний много. Так как пользоваться планирую долго, авто нужно будет оживлять, думаю вопросов еще много будет. Спасибо за совет. Учту при выборе.
  4. #2664
    Старые Химкм
    Igor-1960, Ну я помню что там контакты-волоски умирают, их перепаять можно. Ну и вопрос как это все снять.
  5. #2665
    Россия, Москва, САО
    Добрый день!!!
    Люди добрые помогите бедному новичку! Подскажи где в москве есть хороший спец по этому прикрасному двигателю просто уже надоело ездить по всем подряд сервисам и слушать то что "оооооо нефигасе какой у тебя двигатель" один даже заявил а где у тебя сдесь свечи!!!!! просто идет очень сильный жор бензина и если играть не сильно педалью газа то идет сильная вибрация бывает даже чихает.... а если нажать сильно на газ то нормально!!!! а и набирает скорость то туповато то нормально
  6. #2666
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Приезжай на встречу, объясним! Работа по пайке крайне ювелирная! Даже со своим многолетним опытом в пайке и то волосок "испарил" и не заметил сразу!
  7. #2667
    Астана
    Цитата Сообщение от Tosha Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    привет,для начала на диагностику, выложи результаты а там может что и посоветуют....
  8. #2668
    Россия, Москва, САО
    Последний раз был на диагностике в ВДВ-сервисе долго и упорно диагнастировали последним этапом было просмотр свечей, они были черными сказали что это из-за горючего, и поэтому идут пропуски другого они не обнаружили....насчет гарючки я уверен практически на все 100% так как заправляюсь уже там не первый год.... в другом сервисе сказали что идет подсос воздуха....а ещё один сказал что заправляй 92 и не парся короче ребят вот честно незнаю что делать....насчет подсоса воздуха мне сказали что это бестаку искать так как на этом двигателе практически невозможно найти....
    насчет граматических ошибок особенно не критекуйте у меня всегда это храмало, как говорится я технарь=)
    а ещё как вы думаете стоит ли менять масло в коробке пробег 64тыс.км.
  9. #2669
    Астана
    Дрыгатель не коматозит?
  10. #2670
    Астана
    летом на горячую как заводился?
  11. #2671
    Псковская обл.г.Великие Луки
    VW Passat B5 , 2.3 AGZ, МКПП,кожа, 1999г.что за контакты-волоски?
  12. #2672
    Астана
    Вы про что?
  13. #2673
    Россия, Москва, САО
    коматозит только когда на паркинге даешь газу и то в самом только в самом начале приблизительно где то до 1000 об. , на холостых работает вроде нормально конечно чувствуется слаааабенькая вибрация но это насколько я знаю фигня....сеня выкрутил все свечи три были с сильным сухим черным нагаром две нормальные причем 1-черная 2-нормальная 3-черная 4 нормальная 5-черная......заменил снова свечи все осталось по прежнему....поиск причин продолжается на холостых оборотах на паркинге или нитрале расход бензина 1,4-1,5 литров!!!??? на сколько я знаю то должно быть грам 800-900...на холостых по компу показывает 720 об.мин.
    летом заводится нормально....
  14. #2674
    Астана
    если найдёшь "донора" попробуй поменять коммутатор (на проверку)......
  15. #2675
    Россия, Москва, САО
    Я бы с удовольствием но проблема в том что нас таких маловато я один раз видел на дороге брата по движку и то он пролетел мимо =).....лан поежу по разборам мож найдется ....спасибо за помощь....
  16. #2676
    Астана
    пока не за что
    поспрашивай в "локаторе "....
  17. #2677
    Россия, Москва, САО
    DmitryT,
    ЕСли честно то немного не допонял что такое "Локатор"
  18. #2678
    Астана
    DmitryT,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...локатор
  19. #2679
    Казахстан, Астана
    Все привет! Случился у меня конфуз стою на перекрестке на лево и вдруг заметил что у меня поворотник не моргает а горит потом опять начал морагать потом снова перестал моргать и опять начал гореть .... Реле которое стоит в аварийки или я ошибаюсь ? Заранее спасибо
  20. #2680
    Астана
    привет,вроде там..
Страница 134 из 578 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
