Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 119
  1. #2361
    Астана
    не плохо так по цене...
  2. #2362
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    мало того их в наличии нет, в existe 15 дней это значиит месяц, и в авто-z тоже месяц по заказ
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #2363
    г. Королёв
    Привет всём, ребята, по советуйте какого производителя дворники купить?
  4. #2364
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Брал бескаркасники Bosh
  5. #2365
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Всем привет. Кто нибудь подскажет материал поддона(01V 321 359 B) у АКПП 01V? там сталь? или дюралюминь какая нить?
    PS в поиске пока не нашел.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  6. #2366
    в Символ-7 за 3450 руб. под заказ
  7. #2367
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    сегодня вставил ключ в замок - горит лампа низкого уровня ОЖ на приборке, открываю капот - расширительный бачок действительно пуст!Под машиной лужи нет. Я заливаю в бачок ОЖ, еду. Проехав километров 50 опять зажигается лампочка ОЖ на приборке и пищит. Останавливаюсь - бачок пустой!Откручиваю пробку что бы долить, раздаётся шипение и бачок заполняется под завязку ОЖ из патрубков. Доливать некуда!Закручиваю пробку, еду дальше с полным расширительным бачком.
    Это что за фокусы?Неисправен клапан в крышке или что другое?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  8. #2368
    Астана
    пробку расш.бачка под замену... 100%
    и на холодную ещё раз перепроверь уровень ОЖ..
  9. #2369
    Получено: 7
    сегодня утром опять расширительный бачок пустой!Куда девается то?Луж под машиной нет, сухо вроде в моторном отсеке,хотя при такой жаре всё что выходит наверное испаряется, поэтому сухо. Может пробка создаёт повышенное давление, и из системы выгоняется ОЖ, а при нормальном давлении ничего не течёт?
    Менял бачок год назад...и что уже пробка под замену?
  10. #2370
    Астана
    пробка это расходный материал, не экономь на ней - она стоит не так дорого , но проблем может добавить не мало....
    я просто это уже проходил , менял их каждые два месяца пока не попалась нормальная..
    кроме пробки ещё вариант - мелкая дырдочка в системе ОЖ, вроде нигде не бежит но остывании дрыгателя хапает воздух и тот же самый геморой как и с пробкой...
  11. #2371
    Получено: 7
    а как проверить пробку?Может проблемы действительно не в ней?
  12. #2372
    Астана
    поменяй - хуже не будет... в худшем случае - будет запасная..
  13. #2373
    Получено: 7
    оригинал 400р, аналог 64....скажешь оригинал брать?...а нельзя разобрать крышку и глянуть что там не так или она не ремонтопригодна?
  14. #2374
    Астана
    на счёт оригинала решай сам (не хочу быть потом крайним хотя сам ставил кэтай раза с третьего попалась нормальная) по цене в переводе на Ваши 160 р ...
    разбирать не советую - пробовал , после разборки (особенно Б\У) сборке не подлежит...
  15. #2375
    Получено: 7
    чьего производства брал?
  16. #2376
    Астана
    сейчас не вспомню.. попозже посмотрю где то осталась коробочка со старой крышкой.. потом отпишусь..
  17. #2377
    Россия, Урюпинск
    Добрый день.
    Вот произошла у меня беда. см. здесь: https://passatworld.ru/showthread.ph...D0%B8%D1%82%29.
    Вскрыли мне голову.
    Заказал, все что указано в последнем посте указанной выше темы.
    Но сегодня предложили снять двигун и поменять кольца (пробег 180 т.км. ,на спидометре, а реально наверно все 250-300), решили еще цепи ГРМ (2 шт.) поменять, помпа была новая - и ее тоже.
    С учетом того, что снимать двигатель, что порекомендуете еще поменять-посмотреть???
    Кстати, какой фирмы лучше взять цепи (в соответствующей теме про это ни слова).
    Вот что предлагает Экзист:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=021109503F
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=03H109465
    Подскажите также, что там специфического в двигателя нашем.... Мастера такой движок первый раз разбирают......
    (насколько знаю там цепи как-то надо по-особенному одевать...)....
    Подскажите, ссылочку дайте.....
    Не дайте умереть "Феде" от рук "врачей"....
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    Скорее всего мск сильно китайские попались...
    ??? А мне по Экзисту МСК фирмы REINZ-Dichtungs-GmbH «VICTOR REINZ» Германия, пришли....
    Эти МСК - как????
  18. #2378
    Астана
    привет, порекомендовал бы поменять весь пластик системы охлаждения...
    сильно "специфического" ничего нет , главное чтоб у Ваших мастеров руки росли не из того же места что и ноги....
    Эти МСК - как????
    Да вроде хвалят.
    какая бы не была привлекательная цена на "заменители" здесь лучше поставить оригинал...
    пусть сразу посмотрят маслянный насос и вкладыши (на предмет износа и зазоров) да горшки пусть проверят на "элипс"..
    "После этого авто не едет, троит, на педаль газа давишь - ощущение, что глохнет, отпускаешь педаль - начинает чуть-чуть разгоняться. На холостых на полном газу вообще не газует...."
    кстати перед разборкой нада было просто проверить на подсос воздуха , есть большая вероятность дырдочки , также возможно ДЗ , умня после чистки заслонки симптомы были такие же (думал всё писеЦ) по вагу ошибок ДЗ не было но движок работал так же как и у тебя - газу даёшь а он глохнет , вылечилось случайно после снятия клемм АКБ и снятия впускного коллектора , я не думаю что снятие коллектора здесь помогло .
    так к чему я всё это пишу - нада скинуть клемму АКБ на полчасика - часик и должно было помочь ..
    а откуда знаешь что помпа новая ?
    если на ней нет люфта , не бежит сальник и она не гудела на ходу - смысл её менять ? если денег много - отдай нуждающимся , а не тем кто приговаривает ВСЁ под замену ..
    и кстати пусть посмотрят направляющие клапанов..
    "6. Проверили компрессию: 1 ц. - 12, 2 ц. - 12, 3 ц. - 7, 4 ц. - 7,5, 5 ц. -12."
    как там поживала прокладка ?
  19. #2379
    Россия, Урюпинск
    1. пластик менять не буду - на мой век хватит.
    2. про специфику. Я именно как цепи ставятся???? А так мастера "с руками" .
    3. цепи оригинал ДОРОГО. Мне годик бы проездить....
    4. Насчет аккумулятора - поздно. У меня уже голова снята.
    5. помпа новая у меня есть (ХИПУ), я ее сам покупал 2 года назад.
    6. прокладка........ Ее не определишь, она же металлическая слоеная. Клапана в порядке, поэтому решили, что кольца виновны....
  20. #2380
    Астана
    интересная логика !
    извиняюсь ты про компрессию...
    просто я к тому что стмптомы которые ты описал и кольца и клапана не причём..
    думай сам навязывать своё мнение не буду....
Страница 119 из 578 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
