Мелкая дрожь, что ещё может быть?
    Везде
    По умолчанию Мелкая дрожь, что ещё может быть?
    Задолбала мелкая дрожь.
    Подушки менял.
    Топливо менял.
    свечи менял.
    катушки менял.
    подрамник стоит правильно.
    Что ещё???
    как проверить???
    Куда обратиться чтоб сказали в чём беда. Нимагу надоело уже!!!
    Жду советов.
    нету у меня пассата.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    заслонку помыть можно
    МО, Одинцово
    RussoTuristo а ты заглуши, дрожать не будет.
    А ворсунки пробовал отдельно промывать?
    Если ошибок нет, то это смесеобразование, или воспламенение топлива.
    У меня дрожь усиливается, когда кондей включается. Хочу вот форсунки промыть, со снятием. Тогда скажу точно.
    RussoTuristo, у тебя автомат или механика?
    Во во у меня тоже такая беда !
    Сидишь, а машина подрагивает, а с кондиц. еще сильнее !!!
    Уже достало .
    Нидерланды
    у меня на хх дрожал постоянно и рычал так как клапана были прогоревшие. поменяли клапана - на хх не чувствую и не слышу работу движка. меряй компрессию - может они у тебя тоже пропускают
    МО, Одинцово
    Mikle а у тебя не APT двиган??? Хотелось бы вот на встрече реально послушать у коллег, как работать должен.....
    RussoTuristo
    Я тоже склонялся к замене проводов и катушек, но вижу что не в них все таки дело.....
    Может от говености бензина нашего, если такая шняга у многих, кто водой додяжит, кто присадок перелил, вот и детонация идет......
    Везде
    Мыл и адаптировал.
    нет непробывал.
    компресия в норме!
    механика.
    Kikif, у меня ARG, если правильно помню !
    Но когда я его слушаю при открытом капоте он просто тихо шуршит, а внутри салона сидишь вроде бы нормально потом легкая несильная дрожь потом опять нормально и так повторяется !
    Правда может я сам себя пугаю, а на самом все окей !
    Россия, Ижевск
    Разница в компресии между цилиндрами есть? Может в нем причина, при открытом капоте мотор сильно " прыгает"?
    Везде
    нет разнице практически.
    нет мор непрыгает.
    обсалютно всё отлично работает. просто Дрожь. Не колбасит, а Дрожит.
    RussoTuristo
    я что побумал, грешным делом... Может пора завязать с алкоголем? того глядиш и трясучка пройдет по утрам?
    Россия, Москва, САО
    Когда появляется дрожь при работе кондея, следует посмотреть вентилятор отопителя, (причина разболтался подшибник, вибрация из зоны бардачка)
    Но пожет и не он
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ИМХО ты не прав, тогда должна появляться и без кондея при работе печки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Везде
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    RussoTuristo
    И мы боремся за "чистый форум без флуда"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Руслан, а дрожь на движке или на кузове? Вопрос вот к чему, я когда включил климу первый раз после зимы, у меня тоже появилась мелкая дрожь (я знаю что мне надо чистить ДЗ), но не к этому. Так вот я эту дрожь в салоне не ощутил, а увидел открыв капот. Она пропадает если чуть добавить газу - самую малость, т.е. из-за грязной заслонки у меня упали не много обороты, но по стрелке тахометра это не видно - не такой он точный. А вот если подключить комп и посмотреть обороты в цифрах, думаю увидишь разницу. И ещё одно предположение, я увидел дрожь двигателя глазами, но не почувствовал её на кузове, значит подушки хоть и не новые, но свою работу выполняют. Ты написал, что подушки менял, а может всё же они?
    Эстония
    RussoTuristo,
    а вообще когда она у тебя появляется?
    У меня была вибрация во время равномерного движения со скоростью 90км/ч перед кирдыкиванием сцепления и сменой тормозных дисков.
    Теперь непериодически появляется слабая мелкая вибрация. Особенно ощущается на педалях. Причем в одном направлении еду она есть, в обратном, по той же дороге, машина поёт.
    Ничего немогу понять
    Россия, Ижевск
    Надо "уловить" частоту дрожи, а именно стетоскоп поможет выявить источник, и еще дрожь пропадает/усиливается/переходит в другую частоту при увеличении числа оборотов двигателя? И где Вы его ощущайте: на руле, на кузове авто, на педалях?
    Везде
    на кузове.
    т.е. если распахнуть дверь то она трясётся.
    в машине тоже чувствую.
    именно на холостых.
    Цитата Сообщение от Егор
    RussoTuristo,
    всегда на холостых, но редко её небывает.
    да везде.....она зараза.
    Россия, Ижевск
    ИМХО маховик.
    Я бы все ранво послушал стетоскопом,выявил источник и в любом случае проверил бы заднюю подушку, на наличие трещин особенно. Удачи.
  1. Что это может быть?
    от Anubis_z в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 16:34
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  3. Что это может быть
    от marhoff в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 16:10
  4. Что это может быть?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 15:32
  5. Что это может быть?
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:26
