Всю информацию по ELSA можно получить здесь! - Страница 8
  1. #141
    say
    Спасибо. Сейчас попробую.
  2. #142
    Цитата Сообщение от say
    OldNick
    Так ты внимательно почитай что я написал say писал(а):
    устанавливать новую либо с диска, либо эмулятором
    Я сам на днях с этим столкнулся, когда другу ставил.
    Все, спасибо. Все встало на свое место без проблем.
  3. #143
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Запуск ELSA
    Ребята, подскажите, пожалуйста. Что-то я делаю неправильно.
    1. Инсталлировал Эльзу.
    2. Запускаю ElsaAdmin. Выскакивает окно, горизонтально разделенное пополам, а поверх него - диалоговое окно. Просит ввести имя и пароль (диалог идет по-русски). Ввожу admin - admin. Нажимаю Да. Она все принимает.
    3. В окне, разделенным пополам, появились записи.
    А дальше-то что делать?
    И еще. Если закрыть это окно (разделенное пополам) и войти в ElsaWin, то там все по-немецки. Как перейти на руский?
    По шагам расскажите, пожалуйста.
    Мне нравится.
  4. #144
    Создаешь еще одну учетную запись с админскими правами (язык выбирается помоему там же).
    И банзай.
    Там всё поэтапно, не ошибёшься.
    После запуска эльзы под новым ником, почти всё будет по Русски, если он установлен...
  5. #145
    Съебёж, Эта Страна
    AlPo
    1. Службы => Создать пользователя
    2. Вводим что хотим, но запоминаем ИМЯ, это наш будущий логин.
    3.Галку Administrator не ставим, ибо под ним данные ELSA не увидишь, тут же выбираешь язык под которым желаешь работать (Впоследствии язык меняется парой кликов)
    4. Выбираешь и запоминаешь пароль
    5. Выбираешь в выпадающих меню: №сбытового 000 Номер дилера 00000
    6. Далее=Новый юзер создан
    Закрываешь ElsaAdmin и открываешь ELSA, вводишь логин и пароль только что тобою созданные и работаешь!
    04/AWT/GFY
  6. #146
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
    Эльза заработала. Спасибо, но есть еще вопрос:
    когда после заполнения окна "Идентификация типа автомобиля" нажимаешь "Начать запрос", тут же выскакивает окно "Действие отменено" (даже при наличии подключения к Интернету). Это так и должно быть (кривая программа, например) или что-то где-то надо настроить?
    Мне нравится.
  7. #147
    Съебёж, Эта Страна
    AlPo
    Ты же не являешься офф. дилером VW? Так вот кнопка "Начать запрос" работает только у дилеров! Нам же надо просто нажать ОК!
    04/AWT/GFY
  8. #148
    Нижний Новгород
    Mex@n!K
    Понял. Спасибо.
    Каждый раз надо идентифицировать автомобиль, или можно как-то сделать, чтобы один раз ввести данные автомобиля и она их запомнила?
    Мне нравится.
  9. #149
    Съебёж, Эта Страна
    AlPo
    Там есть кнопка "История" пользуйся ей
    04/AWT/GFY
  10. #150
    По умолчанию В каком разделе ELSA находятся коды адаптации двигателя?
    Подскажите товарищи........
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
  11. #151
    Съебёж, Эта Страна
    Может коды кодировки? В адаптации используются изменения параметров а также (не всегда) требуется ввод пароля.
    04/AWT/GFY
  12. #152
    А если прибавить обороты хх и добавить колличество впрыска?
    Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
    Да и как понять что бл...дь VAG показывает в одиночном чтении , ни чего не подписано одни цифры ё-й в р-т, думай на что хочеш.
  13. #153
    Съебёж, Эта Страна
    IgorB
    Регулировка оборотов ХХ производится во 2 канале адаптации. Регулировать(изменяя значения) надо аккуратно, чтобы уложится в диапазон 700-840 об/мин.
    В одиночное чтение, залазить бестолку ИМХО там неадаптированные значения для человека . А подписи параметров в режиме измерения, зависят от LBL файла, который должен лежать в папке labels и иметь "имя" = номеру твоего контроллера.
    04/AWT/GFY
  14. #154
    Ооо молодец, напиши что в первом и тд. у меня их 13. Ты не забыл что у меня дизель...
    04 знаю угол впрыска, у меня не доступен для регулировки там написано N/A .
    Про LbL я сам писал но б-дь как узнать......
    Спасибо.
  15. #155
    Съебёж, Эта Страна
    Оффициально,эти данные (кроме блока 2) незадокументированы
    04/AWT/GFY
  16. #156
    Так кто то писал слющай ей, а как же адаптацию делать на ощюпь?
  17. #157
    Съебёж, Эта Страна
    IgorB
    А зачем тебе ее делать?
    04/AWT/GFY
  18. #158
    Утром плохо заводиться стала не сразу, ну не как дизель. Глупых вопросов задавать не надо про возд. и топливн. фильтры, всё везде впоряде всё поменяно.
    То на насос Н/давления думаю то ли незнаю на что б-дь думать, если будет такая хер-я продолжаться в холод не заведу....!
  19. #159
    Получено: 19
    То на насос Н/давления думаю то ли незнаю на что б-дь думать, если будет такая хрен-я продолжаться в холод не заведу....!
    Проверь свечи, угол впрыска и компрессию.
  20. #160
    НУ писал же * Глупых вопросов задавать не надо про возд. и топливн. фильтры, всё везде впоряде всё поменяно*
    Угол впрыска идеальный 2гр.после ВМТ ХХ темп. 85гр. !
    И свечи все горят.....!
    Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
    Объясню кручю стартер- _______брррр_______и запуск прям как не реальный пацан, позоррр!
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    Код Адаптации знает кто нибудь? мотор AFB 2.5 TDI
    ИЛИ где находятся?!
Страница 8 из 75 ПерваяПервая ... 6789101858 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 16941
  2. Снять всю нижнюю часть торпеды можно?
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:30
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 21:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 14:03
  5. Где можно достать ELSA ???
    от imported_Vladislav в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 21:05
