нестабильная работа двигателя после завода
    По умолчанию нестабильная работа двигателя после завода
    а проще говоря - трясется как угорелая около минуты после завода
    заводится сразу с любую погоду, НО обороты настолько нестабильны, что ее колбасить начинает
    я конечно понимаю, что она не гретая, но что-то явно не то
    подскажите, куда смотреть?
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Свечи когда менял?
    Возможно, что один цилиндр нестабильно работает.
    Получено: 13
    Hipa
    я с Серёгой солидарен - первое это свечи...
    (потом идут катушки с проводами и тд...)
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Свечи когда менял?
    я тоже так думал, но все свечи выкрутил, выглядят совершенно одинаково. как ее еще диагностивовать?
    и кстати, как ведет себя плохая свеча? и почему потом начинает работать?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Hipa
    У меня нечто подобное происходит при выдергивании разъёма ДМРВ, при этом обороты волнообразно гуляют около 1000.
    Ошибки считывал? Если что-то не так должно записаться.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Тверь
    Hipa
    , у меня таж проблема, вот завтра еду переобуваться и свечи менять
    Попробуй датчик температуры ДВС , или рзъем . Сравни на холодную , что показывает он и какая температура на улице ( через VAS ) .
    У меня так-же....я первый раз завожу-обороты гуляют, сразу же глушу и со второго раза все в порядке!!!
    Россия, Альметьевск
    harli_spb. посмотри герметичность патрубков в системе рециркуляции газов.
    Россия, Пенза
    Аналогично! И предыдущий хозяин так делал и мне посоветовал. Он её новую покупал, говорит первые два года пытался бороться потом плюнул! =D>
    А я решил совсем не бороться!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:22
  2. нестабильная работа двигателя
    от жуковский в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:34
  3. Нестабильная работа двигателя 1.8Т APU
    от FreeS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 12:33
  4. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
