04.04.2006, 21:22 #1
- 09.04.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 44
- 26
Сальник распредвала, коленвала и промежуточного вала
Собираюсь на замену ГРМ, подбираю сальники коленвала, распредвала и промежуточного (двигатель AEB). Пока запутался, т.к. Турбомоторс сказал, что нужно 4 сальника, в экзисте тоже насчитали 4, а РуссоТуристо менял только 3... http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E4%E2%E0%EB%E0
Смотрим в каталог: http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...0&pid=DEE3973C
8 - судя по картинке - это сальник коленвала, но если тыкнуть по ссылке, 068 103 085 E - Сальник распредвала передний.
Здесь http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...0&pid=26D468B5 7 - сальник распредвала 038 103 085 C,
Так всетаки на AEB сколько нужно сальников, 3 или 4? И какие из них сальники коленвала, те, что по совету РуссоТуристо, с пружинкой?
Зарание благодарю!
04.04.2006, 21:50 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0С пружинкой, это старого образца. Нынче в моде без пружинок.
Остались только дети.
04.04.2006, 21:53 #3
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от pavel
в оригинале с пружинкой он идёт на коленвал вот и бери их три штуки.
без пружинки просто так непоставишь! и есть вероятность 90% что они потекут!
С прушинкой всё просто как всегда.
хм...... а куда четвёртый сальник?нету у меня пассата.
04.04.2006, 22:51 #4
- 01.06.2005
- 45
- 3,796
Спасибо: Получено: 11
0А разве на AEB не два распредвала?
5 коппек:
У меня (AFN) - три: распредвал, привод малонасоса, коленвал.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да, кстати. Брал неоригинал с пружинкой, универсальные. На них насечка крест-накрест, то есть и прямого, и обратного вращения.
Фирма FEBI, по 70 рэ за штуку.
Они все туда одинаковые идут.Diagnosis: Land Rover головного мозга, отягощенный трёхлучевой болезнью
05.04.2006, 00:09 #5
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Сальников четыре:
Два распредвальных
Один коленвальный
Один - сальник приводного вала (привод масляного насоса)
Меняй все - цена сальника (копейки) не соизмерима с ценой его отдельной (не связанной с ГРМ) заменой.
05.04.2006, 13:24 #6
- 09.04.2005
- 44
- 26
0Viktor M, второй сальник распредвала под крышкой чтоли?
Стоит вообще их менять, если они в нормальном состоянии? Я с той позиции, что чего их трогать, если и так не протекает или всё же лучше заменить на новые, пока не началось?
05.04.2006, 13:28 #7
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
0Сообщение от Dro
Сообщение от Viktor Mнету у меня пассата.
06.04.2006, 01:31 #8
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от RussoTuristo
Не горюй - сальник впускного вала (который "под крышечкой" - она же датчик Холла ) на АЁБе меняется за 20 мин: снял КК, снял Холла, снял переднюю пастель распредвалов - и опа... - сальничек в руках. Сборку производить в обратной последовательности !!!
Шкив промежуточного вала
от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 27.03.2009, 11:27 -
Нужно ли выставлять положение шкива промежуточного вала?
от T®OLL в разделе Архив 2007г.Ответов: 6Последнее сообщение: 24.03.2007, 07:17 -
Какой смысл имеет метка на звездочке промежуточного вала?
от Archi в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:13 -
Приговорили сальник распредвала...
от Vid в разделе Архив 2006г.Ответов: 18Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:42 -
сальник распредвала АЕВ
от Морковкин в разделе Архив 2005г.Ответов: 2Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:46
