Замерил давление масла по методу Romboch'а.Есть дополнения.
    По умолчанию Замерил давление масла по методу Romboch'а.Есть дополнения.
    Собственно, все изложено в статье
    https://passatworld.ru/index.php?opt...=250&Itemid=57.Но есть небольшие дополнения:
    1)На моей машине 97 года (двигатель AEB) я не нашел заглушку под технологическое отверстие для вкручивания штуцера масломера в маслоохладитель, хотя само отверстие имеется !Вероятно оно запаяно изнутри.Поэтому я снял датчик давления масла и на его место вкрутил масломер.
    2)Ключ под датчик не 19 (как изложено в статье), а 24 (возможно это особенность моей машины)!Откручивается он легко (еще бы, он все время в масле).
    3)При наборе 3000 оборотов начинает орать масленка (естественно, ведь датчик отключен)!Не пугайтесь, так и должно быть!
    Собственно все!Про замеры: на ХХ - 2 бар, на 3000 об/с - 5 бар, на более высоких < 7бар.Давление в норме , хотя машинка прошла 167 тык
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    1) заглушка у меня есть. но вот в последний раз открутить её не смог.
    2) согласен.. ключ на 24 =D>
    3) в ельзе помойму для 2000обм приведено тестовое значение. какое непомню..в форуме есть гдето.
    не хочу тебя растраивать но у меня на ~180ткм тоже всё было хорошо, а на 200 давление резко упало.. сетка маслоприемника чистая-чистая.. видимо проблема в препускном клапане. ..летом разберу старый насос.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D,
    Не могу по этому поводу ничего сказать точно, но на этом штуцере, который показан на фото у Rombocha заглушки не удолось обнаружить визуально, единственное,что могу предположить, так то, что заглушка утоплена глубоко в него, но тогда какой же длины надо иметь шетигранник?!
    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
    В эльзе на 2000 об/с от 2,7...4,5
  1. Замерил давление масла (цокотят гидрики)
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 19:01
  2. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
