16.03.2006, 21:26 #1
- 06.03.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 55
- 2,313
Подтекает масло...вроде из под головки блока.
Я когда менял турбу в Туромоторс, мне механик сказал, что масло подтекает через прокладку головки блока.
Сегодня авто стояла на работе, где-то 5 часов по времени.Под мотором я обнаружил 3 капли масла.Хотя за пробег почти 2,5 тысячи км уровень стоит на месте.Когда я снимал пластиковую защиту с мотора, то на правом боку двигателя есть масленные разводы, как раз идут от прокладки головки.Хотя на левой стороне блока(там где турба стоит) все сухо.На авто прокладку с завода не меняли.Пробег вроде по косвенным данным(турба с завода стояла, заводские свечи, компрессия 12, вроде сервсиная книга не подделанная) где-то 160 тысячь.
Хотелось бы узнать кто менял прокладку головки.А именно цену(работа + прокладка), время работы, и где меняли.И посоветуйте сервис, где сделают по-человечески!Офицалы отметаются сразу.
З.Ы И собственно, может кто занет, почему такая ерунда случилась с прокладкой?Или они(прокладки) ходят по 150-170 ытсячь?
16.03.2006, 21:44 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Devinity
В твоем случае, может просто попробовать аккуратно подтянуть ее (головку к блоку). А вообще посмотри сам все внимательно, может вовсе и не прокладка головки блока.Остались только дети.
16.03.2006, 21:46 #3
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0у пасссатов и новые оригинальные прокладки постоянно текут.. может просто забить
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
16.03.2006, 21:49 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Devinity, может течь или из-под кронштейна или из-под прокладки маслоохладителя (с другой стороны кронштейна). Это известная болячка. Помой, протри насухо и понаблюдай откуда точно течет.
16.03.2006, 21:49 #5
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Lucky3D
Я вот тоже думал забить, все таки не так много вытекает.Но хочется ездить без проблем.
Я лазил на работе, только с одной стороны(с правой, там где бачок с антифризом стоит), только тамподтеки на блоке.Слевой сухо.Да и защита картера тоже в маслице.
Хотя все будет завсисеть(ремонтировать или нет) от цены ремонта.
17.03.2006, 10:24 #6
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Devinity
не спеши прокладку приговаривать - левая сторона - это часто вовсе не прокладка а как ребята сказали - маслоохладитель например....
..так что сделай там чисто и потом посмотри повнимательнее....
17.03.2006, 11:08 #7
- 25.01.2006
- Украина, Харьков
- 50
- 1,092
0У меня тоже справа на двигле масло потеет так особо не капает нигде ноправая сторона запачкана. И масло долить пришлось грам сто на 2.5т км.
17.03.2006, 12:42 #8
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Я сегодня утром смотрел под мотором.3 капли размером где-то 1 см.
Машина стояла всю ночь.
Может действительно забить на это?
Сегдня на мойку заеду, пусть вымоют мотор.
17.03.2006, 12:49 #9
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Надо осмотреть, можешь подъехать, визуальный (без инструментальной диагностики) осмотр на подъемнике - бесплатный, думаю, до истины докапаемся.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10346
17.03.2006, 12:55 #10
- 14.03.2005
- Россия, Москва, САО
- 50
- 1,714
Спасибо: Получено: 24
0Сообщение от Devinity
адрес сервиса ты уже знаешь"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
17.03.2006, 13:00 #11
- 06.03.2006
- 55
- 2,313
0Viktor M
Вот как раз ждал пока вы ответите.
Хотел бы узнать ваш адрес.Где-то на след недели у меня будет время и смогу к вам подъехать.
И еще вопрос, сколько у вас убдет стоить замена прокладки?(знаю может быть не прокладка, но все же)
17.03.2006, 13:07 #12
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Схема проезда на avtogalant.ru
Сочится масло из под крышки головки блока
от Priest в разделе Архив 2011г.Ответов: 21Последнее сообщение: 27.04.2011, 10:56 -
подтекает масло через манжету вала шестерни грм
от константин 57 в разделе Архив 2008г.Ответов: 11Последнее сообщение: 14.03.2008, 06:04 -
Масло бежит из под прокладки головки блока (((
от Psiholog84 в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 12.10.2007, 16:58 -
Масляный насос убийца турбины и головки блока
от imported_SAS в разделе Архив 2007г.Ответов: 24Последнее сообщение: 03.04.2007, 17:08 -
замена головки блока
от vol_smail в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 10.09.2006, 19:52
