проблемка с постановкой на сигнализацию
    По умолчанию проблемка с постановкой на сигнализацию
    при закрытии дверей с ключа- все двери закрываются но иногда родная сигналка то включается (- горит лампочка красная на двери и турботаймер при открытии двери срабатывает) а, то не включается.
    Приехал в ВДВ - сервис а мастер говорит типа надо дверь разбирать, там что то сломалось и тестировать и что то чинить - будет стоить примерно 2500 за что - реально я не понял. А в гаражах сказали голову не забивать мол энто болезнь Б5 и там от морозов коротит- летом пройдет.. Че делать то не пойму. Прости неохота чтобы в сервисе .......... . ну обманули
    Получено: 13
    мигание диода на замке водительской двери говорит о том, что включился режим SAFE - охраны...реализует эту функцию блок комфорта...
    ..если диод не мигает - проблема как правило может быть в нескольких причинах:
    1. Концевики SAFE на замках дверей - причем ЛЮБОЙ двери, а не только водительской...
    2. Проблема контактов в ЦЗ...
    мастера ВДВ сказали правильно... - а вот в гаражах - это уже ерунда.... [-X
    ..разбирать надо...и тестировать ВСЕ показания по режиму...
    ...может быть дело в плёвом контакте концевика...может - в замке....а может и нет....
    ..и даже если это от морозов - то это только говорит о том, что проблема есть и ни фига она от тепла не уйдет а только может усугубиться со временем.....
    077 Либо поиск и ремонт своими силами, по описаниям из Базы данных, либо заплатить на ВДВ, только стоить это может дороже.
    Ну спасибо на этом.
  1. Поставил сигнализацию появилась проблема
    от benzin@intramail.ru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 23:32
  2. Какую сигнализацию поставить на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:51
  3. Возникла проблемка
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 10:29
  4. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
  5. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
