28.02.2006, 16:58 #1
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
Пропали тормоза(почти). Какие соображения?
Симптомы таковы: при резком нажатии на педаль машина клюёт, но потом педаль плавно проваливается и колёса растормаживаются до полного разблокирования. Т.е совсем без тормозов. Резкие нажатия на педаль кое-как помогают затормозить клевками, так и ехал от Садового до Хорошево-Мневники с ручником и прерывистым торможением. На закрытой территории на скользком покрытии опыты показали, что тормоза есть пока срабатывает АБС. Как только она перестаёт работать педаль снова проваливается. Извините, что немного путано, но, по-моему обьяснил понятно. Уровень тормозухи на риске максимум, не изменился. Никаких подтёков нет на всех цилиндрах. Вчера менял передние колодки, до Садового добрался без проблем, пока отсутствовал около часа в банке с машиной приключилась такая беда. Ваши соображения?
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
28.02.2006, 17:17 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0CYXOB
Валера - соображения всего два:
1. Воздух в системе...колодки сам менял?...
2. Воздух в ваккумнике...где то подсос....или порвалась мембрана...или закусило манжету....
28.02.2006, 17:29 #3
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
01967s,
1. Менял сам, но чтобы колодки поменять ничего откручивать, чтобы воздух попал, не надо.
2. Я вот думаю, что главный тормозной дырявый, не может накачать давление в системе. При резком нажатии происходит гидроудар, так сказать, а при плавном жидкость плавно перетекает. Всё так и происходит.
Хочется получить подтверждение своих догадок от товарищей по оружию.Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
28.02.2006, 17:30 #4
- 20.04.2005
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
0Сообщение от CYXOB
28.02.2006, 17:34 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0CYXOB
я знаю что не попадает...просто иногда если не сам - ремонтники разжимают резко цилиндры и жидкость выбрасывает из бачка...потом она уходит обратно в систему вместе с воздухом - а нерадивые механики просто доливают бачок...
....про главный тормозной - я и пишу - могло закусить манжету ( это как раз про него)..
..гидроудар ни при чем - это воздух который сжимается если плавно давить на педаль...а если качать несколько раз резко - то давление не успевает упасть и тормоза "появляются" на короткое время - и машина тормозит...
...итак - это скорее всего воздух...
..а вердикт - замена цилиндра....
28.02.2006, 21:26 #6
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0CYXOB, проверь еще вакуумный усилитель - трубки к нему.
У вас на дизелях этот вакуум создается дополнительным насосом (в наших - вакуум из вх.коллектра). Смотри и этот насос.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
28.02.2006, 23:49 #7
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0CYXOB Если уверен что течи на шлангах нет -меняй главный (про АБС подмечено очень кстати).
01.03.2006, 00:47 #8
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0CYXOB
На Пассате у меня такого небыло,но на Волге была таже фигня.
Перепускали манжеты главного тормозного и жидкост уходила в бачек..Незнаю как у фолькса,но наволге замено самих манжет не кчему не привела.
Наверное лучше менять тормозной всборе.
01.03.2006, 00:50 #9
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- 45
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
0CYXOB
аналогичная ситуация у меня была на 41 москвиче с вакуумником Lucas.
Надорвалась манжета в главном тормозном цилиндре.VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
01.03.2006, 09:42 #10
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0steve747,1967s,Чубук,Dick,Ratamahatta,валерич, спасибо за отзывы. Хотелось услышать подтверждение моих догадок, чтобы за зря не менять исправные запчасти. Сегодня ещё раз тщательно исследую на предмет течей. Вспоминаю, что тоже самое у меня было и на Ниве. Тогда замена главного тормозного как раз и была необходима.
Ребята, а у нас ручник механический или гидравлических. Ручник работает нормально, он-то и спасал вчера на светофорах. При неисправности гидравлики задних тормозов ручник будет работать?Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
01.03.2006, 09:53 #11
- 05.07.2005
- 53
- 5,613
Спасибо: Получено: 84
Отправлено: 49
0CYXOB Да Валер, ручник механический.
Перешёл в стан к ипонцам
01.03.2006, 10:10 #12
- 13.01.2006
- Россия, Казань
- 45
- 235
0Сообщение от CYXOB
01.03.2006, 10:21 #13
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0CYXOB
Ручник управляется тросиком, сжимающим задний суппорт. Механический, работать будет.
01.03.2006, 12:53 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0CYXOB
Валера - ручник строго механический у нас...мы ж не понтярщики, шоб на М.. или Б ездить - больших и толстых....
01.03.2006, 14:12 #15
- 27.05.2005
- 41
- 3
0Выскажу свои соображения...
Летом я стал счастливым обладателем Паси, классная машинка, что говорить.. 1.8Т летает классно, тормозит тоже неплохо. Ездил и радовался я дня 3, как-то вечером на воробьевых решил проехать 400 метров с маздой 3 (2.0), когда пришло время тормозить, а мы ехали от светофора до следующего светофора, я испытал нечто похожее что рассказывал СУХОВ. Сначала машина охотно тормозила, а потом педаль стала какой-то мягкой и я чуть не вылетел на перекресток когда горел красный! Поехал в Ганзу, там сказали какой-то патрубок прохудился, за 500 руб мне его поменяли, и я уехал оттуда со спокойной душой. Через неделю эта же ситуация повторилась, причем пропадали тормоза тогда, когда я сильно нажимал на тормоз или тормозил с большой скорости..
В итоге оказалось, что тормозная жидкость просто выработала свой ресурс!!! (ресурс как мне сказали 2 года) Ее не меняли в машине с момента покупки... (уровень был в норме) А у меня пассат 2000 года...
Так что хочу всех предупредить, следите не только за уровнем тормозной, но и за сроком замены! СУХОВ, попробуй заменить ее полностью, а вдруг поможет?
01.03.2006, 14:23 #16
- 05.05.2005
- 810
0Kommandor
что-то мне подсказывает, что у CYXOBа все-же другая проблема, и замена жидкости не поможет.
16.03.2006, 18:31 #17
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Уважаемые коллеги! Сегодня наконец-то дошли руки до ремонта тормозов. Симптомы неисправности описаны выше. А именно замены главного тормозного цилиндра. Именно он, по моему мнению и мнению многих форумчан, является причиной неисправност тормозной системы. Но вот снять его оказалось проблематично. Мешает перегородка двигательного отсека, поэтому не получается вынуть его выступающую цилиндрическую часть из вакуумного усилителя. Кто знаком с этой операцией или что-либо знает об этом - пишите.
ЗЫ: В моей машине вакуумник стоит двойной - из-за этого и вся проблема.Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
16.03.2006, 18:40 #18
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
0CYXOB, всетаки проверь задние шайбы, причем чтобы обязательно кто нить давил на тормоз а ты сам смотрел, перед етим неплохо их почистить, а так симптомы такие были у меня Волге 31-й -- главный тормозной
Зы при тече шайб, тормозуха уходит медленно
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
и кстати вакуумник у меня тоже двойной, подозреваю что у многих точно такой же, по крайней мере у дилистов
16.03.2006, 18:57 #19
- 30.12.2004
- 51
- 3,853
0Mad_Maxx, хорошо. Завтра посмотрю со снятыми колёсами на предмет течи из задних торм. цилиндров. Но с таким деффектом я достаточно покатался, что бы уровень в бачке хотя бы чуть-чуть понизился. А у меня всё на том же уровне, не падает. Да и сами цилиндры - сухие.
16.03.2006, 19:01 #20
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
0CYXOB, нет уж посмотри, ты что их тряпочкой трешь?
и еще тебе правильно сказали, даже ничего не откручивая можно хватануть воздуха по самые уши, такчто прокачка тоже может помочь, а то сразу менять --- надо сначала разобраться, и ето при том что главные на пассях а тем более вакуумники летят ох как редко
Началась зима - пропали тормоза. Совсем
от SlavonBG в разделе Архив 2011г.Ответов: 26Последнее сообщение: 27.12.2011, 22:00 -
Пропали тормоза после замены ГТЦ
от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:47 -
Пропали тормоза, руль и заглох
от yuriypalych в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 20.04.2011, 08:50 -
Сегодня пропали тормоза на секунду
от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 22.08.2010, 13:03 -
Пропали тормоза
от DaveG30 в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 15.04.2009, 19:21
