Коррекция к статье: Ремонт центрального замка на Passat В5
    Нидерланды
    По умолчанию Коррекция к статье: Ремонт центрального замка на Passat В5
    Вчера разобрал дверь, снял замок, следуя инструкции на https://passatworld.ru/index.php?opt...d=48&Itemid=57
    Но обнаружил что ломать замок, как написано на шаге 7, совершенно не обязательно:
    7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать...
    Эта заклепка - совсем не для того чтобы крепить кронштейн намертво. На самом деле она служит осью вращения, и кронштейн с минимальными усилиями поворачивается на ней в сторону, выдвигая свой штырь из зацепа и освобождая доступ к шестому саморезу. См фото внизу.
    Не знаю кто тут вэбмастер, вероятно Axl - сделай уж поправку в статье дабы предотвратить дальнейшее ломательство крепления кронштейна и необходимость потом что-то колхозить на место заклепки.
    А вообще статья отличная! Все прошло как надо, за исключением войны со втулкой крепления стекла - долго я ее корячил пока она провалилась...
    В моем замке проблема была в том внутри микрика накопилось черт значет чего на контактах - толстая окисленная грязь. Он практически залип в одном стационарном положении и только от удара освобождал контакт. Грязь я снял, но увидел что штырек микрика сточился наполовину и не достает до диска в замке что им управляет... Буду колхозить сегодня что-нибудь. А на плате трещин не было, но я все равно все пропаял. Продолжение следует. А пока машина изнутри привязана растяжками чтобы дверь не открывалась. Буду надеятся что еще до вечера достоит в гараже компании в целости и сохранности
    Россия, Череповец
    Ko, винт на 4 с гайкой и шайбой гровера вместо заклёпки - не такой уж и колхоз. Но в целом ты прав, молодец !
    С чего ты взял, что он сточился наполовину? Он в закрытом или открытом состоянии не достаёт? Убедись в этом перед тем как колхозить. На этом диске есть плавное углубление в которое кнопка микрика и выходит. Удачи.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    разбирал заднюю. месяца 3 назад. упросто почистил микрик и всё стало Ок.
    - основные засады - разобрал замок.. просто посмотреть. развинтил всё.. не мог собрать обратно..
    и микрик разобрал и не мог понять как было
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Нидерланды
    я долго изучал взаимоотношения штырька микрика и диска. подключил тестер к микрику, вращал диск во все возможные положения. он изменяет положение штырька но буквально не больше чем на миллиметр. микрик же после чистки требует того чтобы штырь утапливался на 2 милиметра. то есть в открытом состоянии замка, когда штырь подперт дикском, мне требовалось еще ножом чуть дальше задвинуть штырек чтобы контакты замкнулись.
    после изучения внутренностей микрика на протяжении часа, я пришел к выводу что никакими подгибаниями невозможно достичь того чтобы контакты замыкались при движении штырька в 1 мм. я посмотрел на шляпку штырька, проследил закругления идущие от краев шляпки и пришел к выводу что шляпка была полу-круглая, как у гриба. а у меня она плоская, как у гвоздя, притом плоскость скошена, и покрыта царапинами. очень похоже на сточенность.
    я попробовал наварить шляпку капнув расплавленного капрона, но эта капля держалась не прочно. думаю совершить вторую попытку с помощью паяльника и соответствуюшего кусочка пластмассы, сделать штырек подлиннее, чтобы он глубже утапливался в микрик при вращении диска. если не будет прочно - выход один - брать другой микрик в магазине электроники и крепить его, как это сделал Димсон https://passatworld.ru/index.php?opt...=244&Itemid=57
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Ko
    только учти что микрик Димсона прожид несколько месяцев.
    Ko Эх, нет у меня замка под рукой, а своим я летом всем профилактику устроил.
    Экспериментируя с микриком не убей его. Возможно тебе удастся выбрать зазор по другому. Может попробывать нарастить диск, все-таки там размеры по больше и есть где разгулятся.
    Нидерланды
    кстати, идея!
    а как его нарастить? приклеить полоску пластика или еще как?
    Типа того. Я ж говорю: размер больше - фантазия может разгулятся.
    Все-таки, у тебя это выемка есть или нет?
    Нидерланды
    я не рассмотрел никакой выемки вчера. но зато я решил сделать ее сам, и срезал уголок диска там где он переходит из своей круглой формы в плоскую в позиции когда замок закрыт. я разглядывал вчера и подумал что стандартная смена высоты диска под штырек не достаточно контрастна, и я захотел сделать смену чуть пораньше, до второго щелчка, и срезал для этого бугорок. теперь буквально за милимметр до второго щелчка штырь микрика полностью освобождается от контакта с диском
    или ты имеешь ввиду именно тот срез по хорде диска когда он становится вместо круглого плоским? он у меня есть, но для того чтобы микрик в него встал нужно после второго щелчка замка проворачивать диск еще дальше. и если его отпустить, то он возвращался в позицию, когда микрик касается как раз угла между кругом и плоскостью на диске
    Именно его я и обозвал выемкой
    Нидерланды
    а тогда почему у меня после второго щелчка диск останавливается как раз на границе между кругом и выемкой? может позицию диска можно отрегулировать? как я увидел вчера - вся конструкция жестко заклепана и не разбирается...
    Ko Чё-то я не въеду, даже второй раз всё перечитал.
    Ты сам диск крутишь или на исполнительный механизм замка, подходящим предметом (отвертка, которой иммитируется скоба замка на кузове) давишь?
    Если давишь, то на первый щелчёк микрик ещё нажат, а на второй щелчёк кнопка уже освобождается. Или наоборот, чё-то запутался я уже.
    А если крутишь, то не знаю - не пробовал....
    Нидерланды
    Sergey B5/V5
    я отверткой иммитировал скобу замка. у меня на второй щелчок диск еще не достаточно провернут чтобы полностью освободить микрик. может там пластиковый ограничитель какой-нибудь внутри который стерся и поэтому диск недокручивается... не разберешь, все заклепано
    а вообще хреново что микрик Димсона прожил так мало. придется наверное диск наращивать. либо штырек
    Потом расскажи что наколхозить удалось.
    Удачи.
    Россия, Апатиты
    Sergey B5/V5
    ...а вообще хреново что микрик Димсона прожил так мало. придется наверное диск наращивать. либо штырек
    Совковый микрик не помер... Была прблема с его фиксацией на основании,я прикреплял его проволочной скобой,и он съехал. Если притянуть болтиками на 1.8мм ,то микрик ещё послужит .Но у меня не было желания экспериментировать и я воткнул оригинал
    Нидерланды
    а меня вчера осенило - вместо того чтобы наращивать диск или штырь - гораздо проще ведь микрик посадить чуть пониже, то есть наколохозить крепление! сделаю пару дырочек, пару болтиков и готово
  1. отчёт ремонт центрального замка
    от петя в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:49
  2. Д\У для центрального замка
    от IVAN 01 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 23:03
  3. Логика работы центрального замка
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 15:12
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 11:40
  5. Про отщелкивающиеся замки Центрального Замка
    от Алпамыс в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 08:50
