Опять про дроссельную заслонку - нужна помощь!!!
    По умолчанию Опять про дроссельную заслонку - нужна помощь!!!
    Здравствуйте всем!
    Я новенький, а машина не очень - B5, 1997г., 1.8л, ADR.
    Проблема такая - На холодном двигателе не держит обороты и хлохнет. Когда разогреется - обороты около 800 и может глохнуть если резко нажать на газ и отпустить. На панел. приборе показывает service INSP и не сбрасывается кнопкой.
    Раньше были примерно такие проблемы с оборотами (без показа панеля) - обошелся впрызгиванием жидкости для чистки корбюратора в ДЗ. На этот раз не прошел.
    Съездил в Атланту на диагностику кодов ошибок - вывод: Нужно заменить блок ДЗ. Этот блок у них стоит 18 тыс. руб.
    Вопрос у меня такой: действительно нужно менять ДЗ? Или можно обойтись чисткой?
    Если можно то подскажите кто и где мне может помочь? Сам не смогу адптировать. Я живу в Москве - м. Новослободская.
    Если придется менять, очень сильно отличается по качеству оригинал (10700р) и неоригинал (6500р)? Какой рекомендуете ставить?
    Получено: 8,429
    tomi, добро пожаловать!
    Нажми на кнопочку Профиль в своем сообщении и напиши сведения о себе (откуда ты) и машине (как у всех внизу, двигатель, коробка и т.д.).
    Цитата Сообщение от tomi
    на приборе показывает service INSP
    Это напоминание об очередном сервисном обслуживании.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=42
    Надежды на оживление мало, там серьезные ребята. Но еще попробовать можно. Пройдись по форуму ПОИСКом с ключевыми словами "дроссельная заслонка"
    Начни со схожих тем, перечисленных внизу страницы.
    Не менял, не знаю.
    Получено: 13
    tomi
    добро пожаловать!!!!!
    ..по ДЗ - попробовать можно...не факт что получится...
    Уже третий день лазю по сайту, однозначных ответов нет.
    Думаю сначала надо побробовать оживить. Но сам не смогу аптировать - приборов нет. Может кто откликнется на помощь (разумеется не бесплатно)?
    Получено: 19
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%FC#70428
    Получено: 38
    Обращайся, поможем, по сравнению с офицалами, сэкономишь ощутимо: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Альметьевск
    tomi не торопись заслонку разбирать, проверь сначалала герметичность патрубков, через которые возможно подсасывается воздух. Возможны протертости. Но ДЗ промыть тоже не мешает. На наших движках это делается очень легко.
    Россия, Москва, САО
    tomi
    Добро пожаловать! Вливайся,обживайся. =D> =D> =D>
    Попробуй промыть,а потом меняй.
    Получено: 13
    tomi
    понимаешь в чем дело - сама адаптация ДЗ при том что её диагностируют - дело недорогое...я сильно сомневаюсь что Атлантовцы не попробовали её адаптировать - это первое что делается когда угол "уходит" и пишется ошибка...потом проверяют на разных режимах...и только потом её приговаривают на замену....
    ..то есть вероятнее всего никакая адаптация уже не поможет...
    ..можно пробовать разбирать смазывать и чистить....не уверен что получится надолго....
    tomiДобро пожаловать!
    попробуй подьехай к
    Viktor M на сервисе есть оборудование
    и знания
  1. про вин номер,нужна помощь
    от Nata86 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 16:47
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 16:58
  3. И опять натяжитель цепи.Нужна помощь.
    от werqaz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 20:15
  4. И снова про CHECK и дроссельную заслонку
    от Duke в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 10:13
  5. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:48
