Ролик натяжителя ремня кондиционера
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    По умолчанию Ролик натяжителя ремня кондиционера
    Шумит он у меня. ВикторМ говорил что ролики почти все разбираются и смазываются. Да и я по картинкам это обнаружил..
    хочу попробовать разобрать и посмотреть что там
    Кто-нибудь снимал? сложно? имеет ли смысл?
    p.s. мой оригинальный ролик отходил 1.5 года
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Lucky3D помниться при замене ремня ГРМ Динамитрий мне смазывал этот ролик ERом. Хватило ровно на полгода.
    Поставил опять оригинал. Если надумаешь кроить, то ставь Luk, там лежит оригинал со спиленными значками.
    А столь малый срок твоего ролика имхо из-за перетянутого ремня.
    Получено: 8,374
    Lucky3D
    Я его просто поменял...
    Брал Лемфёрдер.
    При таком ценнике на ролик, имхо не стОит пытаться забить туда смазки, это явно ненадолго!
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от Axl
    Брал Лемфёрдер.
    Легко-два болта, единственное для натяжения ремня правильно нужен динамометрический ключ
    Note:
    Before removing the ribbed belt mark the direction of rotation. When installing the belt ensure it is correctly seated in the pulley.
    ‒ → Loosen air conditioner compressor ribbed belt tensioner securing bolts and take off ribbed belt.
    Installing
    ‒ Fit ribbed belt for air conditioner compressor.
    ‒ → Fit torque wrench to 07:00 o'clock position and tension ribbed belt tensioner to
    25 Nm.
    Hold torque wrench and tighten
    bolts -A- to 25 Nm.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Axl
    да вроде всё копейки, но плин скока можно уже.. этот ролик начало ВТОРОГО КРУГА..
    У меня прошлый ролик не шумел хотя и сильно болтался.. был осевой люфт. Мне его поменяли .. по ходу..
    просто заказать я закажу, но это опять недели..
    а смазать я могу хоть сейчас
    Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
    oleg-kv спасибо.
    у меня же есть и у самого эльза
    Получено: 19
    oleg-kv спасибо.
    Так пусть все увидят
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    не очень я понял во что там и как упирается динамоментрический ключ..
    Получено: 19
    Элементарно-присмотрись к натяжителю-на корпусе есть шетигранный выступ (типа приваренной гайки) под головку
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    oleg-kv
    Ок =D>
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Итак благодаря пояснениям oleg-kv мне пошлось убить 2 часа , объехать 3 магазина чтобы найти динамометрический ключ 10-210 Нм.
    ..и подарить его себе на ПРАЗДНИК (1000 руб)
    Открутить ролик оказалось не просто, а очень просто
    Шестигранник на 6 и 2 болтика = 3 минуты труда из ямы. Правда, у меня сейчас нет защиты(пыльника).
    Итог пожалуй грустный. Хорошо, что я полез и не купил этот ролик. Ролик оказался внутри (под крышечкой) как новый..блестящий..
    совсем без грязи. крутиться отлично, никакого шума, никакого люфта.
    просто НОВЫЙ ролик.. приятно блин..
    Хотя подшипник там закрытый и смазка врядли поможет, но я всё таки туда её напихал на всякий случай. Натянул всё с МОМЕНТОМ (кайф)..
    Однако шум (достаточно громкий) всё равно остался.
    То что шумит именно ролик мне сказал Dick в АтлантМ.. сейчас я думаю что он ошибся..это не ролик а подшипник кондея..это у меня уже тоже было..
    вообще звук странный.. когда стоишь перед роликом, кажется что это он..а когда слушаешь у помпы.. я бы сказал что это помпа..
    короче ещё придётся выяснять.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Lucky3D слышь кудесник Оченно мне кажется что это совсем другой ролик шумит. У меня шумел-шумел и потом как завоет ролик механизма натяжения ремня гура и гены(как раз над помпой). Он ваще крутился на сухую с люфтом небольшим. Проверь его, сначала я тоже думал страшные думы
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Britanets
    Да ка-то я надеюсь на специалистов в диагностике.
    завтра попрошу Дика ещё раз глянуть.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Ну всё решилось господа. Оказывается я вчера недоковырял подшипник. То что на картинке коричневое выковыривается отверткой..а там всякие каки.
    Dick почистил и положил новой смазки. Стало тихо
    Но есть рекомендация ролик заменить.
    Учту..
    Литва
    Мдааааа ,так куда ты сам масло запихивал? ясно что не в подшипник а в корпус
    Получено: 19
    Вот теперь можно и тему в ФАК
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    кстати подшипник пока молчит уже ГОД прошёл
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, Миш, как здоровьишке-то собственное (не авто)?
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    mark_V пасиба, уже получше, температура и симптомы прошли, осталось больное горло. но завтра видимо попрусь на работу
    Россия, Ногинск
    Стандартная ошибка. Не корю - сам не могу валяться дома. Выздоравливай.
    самое главное для чего подшипник предназначен,это плавное скольжение .если смазка в процессе времени высохла .вымылась или прочее ,то шарики по бегущей дорожке мгновенно делают питтинг ,вытирание -износ и никакая смазка вам непоможет никогда .перестаньте себя успокаивать.там допуски 1000 .немцы никогда немогли и немогут делать подшипники отсюда и проблемы.поэтому 2 варианта .поставить новый лемфердер по неоригиналу или искать отдельно подшипник но японский.выпресовывать со шкивика и наслаждаться.еще важен момент натяжения как вам тут уже выше сказали.все удачи вам
  1. Продам Чехлы, ролик натяжителя компрессора кондиционера
    от CSDB в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 10:42
  2. ролик натяжителя ремня генератора
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 06:23
  3. Ролик натяжителя ремня ГРМ.
    от OleGun в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 23:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:33
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:30
