22.02.2006, 21:34 #1
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
Спасибо: Получено: 1
Что-то булькает под правым порогом спереди у крыла
1999 В5 1,8Т ANB Сегодня услышал что ,что-то булькает под правым порогом спереди у крыла. Там торчит шланг (думаю от улавливателя паров бензина) и в нём бдькает я к нему пальцем а он мне его и присосал как пылесос. По моему должен бы наоборот или я не прав?
Не большая история. К слову. Сегодня прозевал ГАИ сорость была93 км.час .Попросили присесть к ним, в общем дал на лапу 100 р хотя и не просили, но и не отказались.... Отъехал с пол -километра и пропорол заднее колесо, сбоку порез 9см с заходом на протектор (пробег 10000 Гиславед) вобщем налетел на 100у. е. Как ВЫ думаете это СУДЬБА или СЛУЧАЙНОСТЬ ???
22.02.2006, 21:37 #2
- 30.12.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 38
- 343
0это Российские дороги, месяц назад я поймал двух стороннюю отвёртку, без ручки =)
22.02.2006, 21:42 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от ed39
Но помни, просто так ничего не бывает
(грешить надо меньше, и тем более нельзя спонсировать ментов!
Сообщение от ed39VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
22.02.2006, 22:19 #4
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Spawn
ХА.. у меня тут друган колесо пропорол на БМВ пятёрке.. поехал в шиномонтаж и знаете что ему оттуда достали патрон от Калаша.. причём целый !! с гильзой и пулей.. нестреляный
говорит по Москве ездил..никуда типа загород не выезжал.
Потом на этот патрон месяц весь двор ходил смотреть>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
22.02.2006, 23:05 #5
- 26.01.2006
- Россия, Москва, ЮВАО
- 43
- 13
0а если все таки по теме...
сегодня вечером отметил те же звуки из под правого крыла-правой двери...думаете кондей?..но странно...климат стоит на ECON...не должен же он работь...поправьте если неправ...
22.02.2006, 23:32 #6
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0Эта трубка идёт под правое крыло (это не кондеционер) Это связано с улавливанием паров бензина под крылом стоит адсорбер. Я только не пойму почему в эту трубку сосёт, должно же быть на оборот. Сосать то должно через клапан в крышке бензобака. Может там клапан замёрз. Я так думаю. Хотя могу и ошибаться.
23.02.2006, 01:23 #7
- 07.02.2005
- Калевала - СПб
- 50
- 7,844
Спасибо: Получено: 2,953
Отправлено: 2,906
0http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... A%E0%E5%F2
в поиск булькает набери кондишн хрюкает.Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать.(1 Кор 8:2).
23.02.2006, 08:47 #8
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0а может это пузырь под кресло закотился.... у меня такое было.
23.02.2006, 11:35 #9
- 23.01.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 41
- 66
0Re: Что-то булькает под правым порогом спереди у крыла
Сообщение от ed39
я вторую зиму на нём езжу, уже 3 из 4 колеса поменял.. резина гавно (
легко лопается при ударах, а при поездке в Москву на одном колесе на ровном месте три фуфла вскочило..
23.02.2006, 11:45 #10
- 17.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 58
- 1,709
0Сообщение от КОМРАД
И кто-же у тебя этот пузырь выбулькал?
ed39 Поездий недельку,само всё пропадёт,а если нет будешь разбиратся.Про колесо,ментов,случайность и судьбу незацикливайся.
Всё пройдёт. Может это тебя от больших неприятностей отвело.
!SotniK! Аккуратней ездить нужно.
23.02.2006, 12:15 #11
- 23.01.2006
- 41
- 66
0Сообщение от alex77
25.02.2006, 21:00 #12
- 03.02.2006
- Россия, Владимир
- 60
- 312
0Сегодня разобрал систему улавливания паров бензина. Она находится под защитой правого крыла. Снизу адсорбера прикручен клапан (на саморезах) его надо снять и разобрать (пришлось взламать) он забивается пылью и грязью из трубки под правым порогом и чем больше забивается тем больше в адсорбер засасывает пыль и грязь. Вобщем надо хорошо промыть или заменить и ещё надо прочистить фильтр между клапаном и адсорбером. Если кто чего не понял ,вопросы принимаются,буду рад помочь.
25.02.2006, 21:51 #13
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от ed39VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
04.09.2006, 23:54 #14
- 21.06.2006
- Беларусь
- 55
- 1
0Нужна помощь. VW Passat B5 - Variant, 1.9 TDI, ATJ. После замены G12 проехал 2000 км. атифриз в расширительном бочке ушел. На пробке похоже сухая копоть (или что-то похожее). Чтобы это значило?
Что за приблуда под правым крылом ?
от Vjacheslavs в разделе Архив 2010г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.11.2010, 20:54 -
Что может свистеть под правым крылом?
от Aztek в разделе Архив 2008г.Ответов: 16Последнее сообщение: 17.10.2008, 19:48 -
Вопрос, что я нашел под задним сиденьем
от WHITE в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 26.09.2006, 17:56 -
Подскажите, что могли снять под капотом?
от kaco в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.04.2006, 16:16 -
Ув. Чумак! К вам вопрос: Что свистит из-под капота? :)
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 04.04.2006, 22:40
