17.02.2006, 19:41 #1
- 21.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 54
- 42
Ошибка блока комфорта и правая пас. дверь
Перестала гореть подсветка снизу пассажирской передней двери и включаться освещение салона при ее открытии... Замок при этом закрывается.
Проверил VAG-Com блок комфорта на ошибки (появляется даже после стирания через время):
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal
С дверью водителя вроде все нормально - все горит, все отрывается и закрывается.
В чем здесь может быть связь и что смотреть ?
17.02.2006, 19:55 #2
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0adv Если есть VAG-COM ,чего проще проверить работу микриков передней пассажирской двери по блоку параметров ,скорее всего не срабатывает микрик на открывание замка (т.е. закрыт постоянно) . Ошибка с работой освещения двери не связана -непонятный сигнал с кнопки блокировки Ц.З. (внутренней),кнопку можно также проверить по блокам параметров.
17.02.2006, 20:09 #3
- 21.07.2005
- 54
- 42
0Если я праильно понял, то я должен считать ошибки блока комфорта, затем стереть ошибки, потом открыть дверь, считать ошибки снова и делать выводы...
Если чего-то не так, прошу поправить
17.02.2006, 21:53 #4
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0adv Vag-com не только считывает ошибки ,это может сделать любой сканер OBD ,речь идет о проверке показаний выключателей замков в функции 08 ,точнее сказать долго,обратись к обладателем Vag-coma к Андрею ,например .
17.02.2006, 22:09 #5
- 06.10.2005
- 49
- 1,007
0adv Эльза по этой ошибке говорит о дефекте проводки или разъёма и для проверки и контроля отправляет в исчисляемый блок №001 во 2 окно. Данные в этом окне: lock, unlock, not operated, implausible. Удачи.
Вчера добрался до блока комфорта...
от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.Ответов: 42Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36 -
Настройки блока комфорта(46 контроллер)
от bawtrik в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20 -
И еще одно небольшое уточнение про глюк ЦЗ и блока комфорта.
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10 -
Как добраться до "блока комфорта"?
от bosses в разделе Архив 2005г.Ответов: 21Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07 -
Вопрос чайника: правая задняя дверь
от street в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.02.2005, 13:34
