10.02.2006, 12:42 #1
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
При замене сцепления масло сливается ? + а сальники менять?
Из двигателя или из коробки?
Спасибо большое.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.02.2006, 12:43 #2
- 26.05.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 57
- 455
Спасибо: Получено: 1
0по моему - нет
10.02.2006, 12:48 #3
- 16.08.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 802
0Lucky3D
помоему сливается из коробки.
10.02.2006, 12:49 #4
- 28.11.2005
- 56
- 532
0С чего бы это вдруг? В сцеплении масла нет...Коробка должна отстыковываться...
10.02.2006, 12:50 #5
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
0ИМХО - нет. Зачем?
10.02.2006, 12:50 #6
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Lucky3D При замене масло не сливается ,но у тебя несколько другое поскольку меняется и сальник коленвала и воэможно сальник КПП -масла и в этом случае не сливаются и не доливаются.
10.02.2006, 12:52 #7
- 06.09.2005
- Северный Полюс
- 1,009
Спасибо: Получено: 4
0Dave А можету Lucky3D
сцепление в масляной ване
10.02.2006, 13:32 #8
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Dick
я запчасти покупать должен.
у меня есть аналогичный список Комрада.
в нём присутствуют
сальники полуосей 016409399b 2 шт
их мне надо покупать и менять в профилатических целях?
валы будут вытаскиваться из КПП или из ШРУСОв?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Сообщение от shurken>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.02.2006, 13:38 #9
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0У Шамана своя машина ,у тебя своя .. ну что я не понимаю, деньги девать некуда ,привези их мне ...НОРМАЛЬНО У ТЕБЯ С САЛЬНИКАМИ КПП,ВЕЗДЕ.Приводы ШРУСов -ОТКРУЧИВАЮТСЯ от КПП,ничего не вытаскивается. ...И вообще вилку с собой иметь надо всегда....
10.02.2006, 13:41 #10
- 06.10.2004
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 9,907
Спасибо: Получено: 12
0Сообщение от Dick
10.02.2006, 13:43 #11
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0КОМРАД
не тупи. деньги надо иметь.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.02.2006, 13:51 #12
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0КОМРАД Поясняю вилка для снятия лишней лапшы с ушей, девиз новое всегда лучше мне ,лично,не подходит .Узел либо рабочий ,либо нет ,после таких замен как раз и кричат что Пассат часто ломается и дорог в обслуживании.
10.02.2006, 14:02 #13
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Dick
Помоги плз. определится что надо а что нет. Список внизу.
Цены по экзисту привожу для всех остальных..вдруг пригодится.
Както раз мне поменяли ГРМ..а через месяц пришлось опять разбирать морду для замены помпы.. Двойная работа двойные деньги.. Потом уже прочёл в инете что лучше крышку помпы менять при замене ГРМ.
В данном случае тоже хотелось бы поменять то после чего туда не пришлось бы лезтиь ещё раз.. в ближайшие несколько лет.
Пробег у меня сейчас 204 000 ткм.
Список обновлялся 14.02.2006 в 12.43
Диск сцепления Luk 323 0411 11 1 44,23 44,23
Корзина Luk 123 0253 10 1 92,23 92,23
Выжимной Luk 500 1050 10 1 32,79 32,79
Задний сальник коленвала 028103171B 1 80,48 80,48
Прокладка 026103181B 1 2,43 2,43
Сальник коробки 016311113B 1 11,5 11,5
Болт самоконтр на коробке N90366303 3 0,32 0,96
Болт корзины N0147392 6 0,32 1,92
Болт маховика N90705901 6 1,54 9,24
Уплотнительно кольцо под теплообменник 038117070A 1 2,19 2,19
Сальник под направляющую N90354201 1 1,26 1,26
Гидроопора правая 8D0199382L 1 89,24 89,24
Гидроопора левая 8D0199379J 1 66,2 66,2
Клапан 077 103 175 B 1 14,22 14,22
Прокладка площадки масляного фильтра 028115441C 1 4,53 4,53>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.02.2006, 14:04 #14
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0... Потом уже прочёл в инете что лучше крышку помпы менять при замене ГРМ. ... Это правильно ,учитывая конструкцию помпы. Сальники полуосей менять не надо,это всегда можно сделать и не снимая КПП ,сальники -это не помпа ,они резко из строя не выходят ,а у тебя даже запотелости на приводах нет,подумай. Прокладка куллера маслянного фильтра? И еще потеет прокладка механизма натяжения рапредвалов (если будешь менять прокладку + прокладка крышки распредвалов).
10.02.2006, 14:28 #15
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Dick
это
Уплотнительно кольцо 038117070A 1 2,19 2,19
тут надо глянуть.. я пока это не включал>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
10.02.2006, 14:44 #16
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Lucky3D Вот выключи сальники приводов и включи прокладку механизма,это важная прокладка (почти дотягивает до помпы).
13.02.2006, 21:25 #17
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Блин, не могу понять где
- прокладка механизма натяжения рапредвалов
- прокладка крышки распредвалов
Это где
Добавлено спустя 52 секунды:
это здесь гдето?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=69D0B547
Добавлено спустя 1 минуту:
прокладка крышки распредвалов это 18 ?
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=42F0B553>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
13.02.2006, 21:54 #18
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
Спасибо: Получено: 2
0Миша, прокладка механизма натяжения рапредвалов - это 14.
Прокладка крышки распредвалов - это, да, 18.
Если я понял Дика.
13.02.2006, 22:02 #19
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0vadmore
спасибо. ничерта правда не понял но нашёл
Dick
раз уж туда лезть - не надо менять цепь и её натяжитель..??
у меня они "звучат" вроде ..>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
14.02.2006, 16:39 #20
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Окончательный список:
у MVR-auto:
Комплект Sachs (сцепление, корзина, выжимной) 78 евро
Коментарии VW-SHOP
**** Лучше брать сакс с люк иногда бывают проблеммы.
А выжимной подшипник лучше брать только оригинал.
Увы подшипники в комплектах бывает начинают гудеть через пару месяцев.
Всё остальное у VW-SHOP..всё оригинал
выжимной подшипник VAG 012 141 165 E 1 33,95 33,95
задний сальник коленвала VAG 028 103 171 B 1 52,8 52,8
прокладка VAG 026 103 181 B 1 1,55 1,55
сальник коробки VAG 016 311 113 B 1 7,7 7,7
болт самоконтр на коробке VAG N 903 663 03 3 0,3 0,9
болт корзины VAG N 014 739 2 6 0,3 1,8
болт маховика VAG N 907 059 01 6 1,3 7,8
уплотнительно кольцо VAG 038 117 070 A 1 1,25 1,25
cальник под направляющую VAG N 903 542 01 1 0,7 0,7
гидроопора правая VAG 8D0 199 382 L 1 63 63
*** увы в неоригинале нормального качества по этому номеру просто нет,
в основном предложения есть только по китаю, как то что вы уже
преобрели.
гидроопора левая 8D0199379J VAG 8D0 199 379 J 1 44,2 44,2
клапан VAG 077 103 175 B 1 8,9 8,9
прокладка площ масл фильтра VAG 028 115 441C 1 2,95 2,95
прокладка крышки клапанной VAG 058 198 025 A 1 18 18
прокладки натяжителя ГРМ VAG 058 198 217 1 4 4>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Что попутно менять при замене сцепления?
от Алпамыс в разделе Архив 2009г.Ответов: 3Последнее сообщение: 15.07.2009, 14:51 -
Должны ли при замене ремней менять водяную помпу?
от GermanG в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 14.01.2008, 00:51 -
надо-ли менять помпу, при замене ГРМ на двигателе AWM?
от poginsp в разделе Архив 2007г.Ответов: 16Последнее сообщение: 22.03.2007, 23:12 -
При замене ремня ГРМ нужно менять демфер уст-ва натяжения?
от Юрий Большой в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 06.02.2007, 20:12 -
Надо ли при замене торм дисков менять колодки?
от steve747 в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
