07.02.2006, 12:20 #1
- 24.01.2005
- Россия, Бронницы (Моск. обл.)
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
Уходит электричество куда-то..... Кто знает, какие потребите
тели по цепям вырубаются после вытаскивания ключа, а какие нет?
Буду прозванивать на предмет тока утечки... Хоть как-то надо сузить круг подозреваемых - вычленить те цепи, что остаются под напругой после вытаскивания ключа.
Замудохался на холодах аккумуляторы менять - первые холода отъездил - заводилась как надо, с перерывами в пару дней даже. Потом как отрезало - неделю стоит - всё, аккумулятор вноль. Ставлю новый аккумулятор - строго на неделю СТОЯНИЯ хватает.
Оба аккумулятора - не старше года, хорошо заряженные (сам это делаю), т.е. дело точно не в них.
По мне так это совсем ненормально. Заводится (с хорошим аккумулятором) с полтычка. Но только засада это - в выходные прыгать банки менять....
Кто чего говорит - кто говорит - нормально, чего ты хочешь - неделю стоять....В такие холода....
Кто наоборот - должна держать дохрена времени, к чему и я склоняюсь.
Вообщем, если есть список предохранителей с примечаниями, какие цепи живут без ключа - очень прошу поделится - буду табличку с токами составлять и вырубать предохранители по одному....Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
07.02.2006, 12:45 #2
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
0Джавдет, магнитолу и усилок(если есть) не забудь проверить. Бывает и они кушают...
07.02.2006, 12:46 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Джавдет
есть дедовский способ - в разъем минуса батареи включи лампочку...потом по очереди вынимай предохранители...на том предохранителе на котором лампочка сработает - и смотри всю цепь...там и есть утечка...
07.02.2006, 12:51 #4
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
01967s, не все так просто! Серега, помнишь кто-то мучался с замером тока утечки? Вся хрень в том, что некоторые потребители отключаются не сразу, а по истечении определенного времени. И управляет этим блок комфорта (може еще и мозги и сигналка...). Говорили что-то о 10 минутах ожидания перед замерами (пока все уснут ).
07.02.2006, 12:57 #5
- 12.05.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 3,730
Спасибо: Получено: 201
Отправлено: 16
0Чубук
меньше там время..гораздо меньше.И минуты нет.VW Passat Variant 1999 1.6 ARM....был, VW Passat Variant 2004 1.9 AVF.....был, сбылась мечта идиота
07.02.2006, 13:03 #6
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0Джавдет, у тебя же Ельза есть! В ней электросхема. Если хошь, пиши в личку, в выходные встретимся, померяем утечку мультиметром. Если велика, то путем вытаскивания предохранителей поищем.
07.02.2006, 15:02 #7
- 29.07.2005
- Финляндия
- 53
- 601
Спасибо: Получено: 10
0Re: Уходит электричество куда-то..... Кто знает, какие потре
Сообщение от ДжавдетPASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
07.02.2006, 15:17 #8
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Скорее всего это доп-оборудование.
В первую очередь обрати внимание на энергоёмкость сигнализации,
далее музыка ( на "какой" плюс подключена),
проверь концевик багажника - он может не срабатывать и там свет горит постояннно,
не зыбывай отключать подогревы сидений (если они есть) - их релюхи иногда залипают.
Проверь питание на ABS- оно может "зависать" надолго после выключения зажигания.
07.02.2006, 15:31 #9
- 28.11.2005
- 56
- 532
0Питание с плафона подсветки багажника пропадает, когда боди компьютер уходит в слип...ИМХО через минут 20
08.02.2006, 12:12 #10
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Dave
08.02.2006, 12:32 #11
- 16.03.2005
- 53
- 3,097
Отправлено: 48
0Viktor M, у меня лампа багажника выключается концевиком задней двери сразу, а если дверь не закрывать (~ 20 мин), то лампа выключается компом.
08.02.2006, 12:42 #12
- 22.06.2005
- Россия, Москва, СВАО
- 45
- 232
0Сам столкнулся с такой проблемой не давеча чем на прошлой неделе - сделал замеры по утечке тока - выяснилось что у меня это сигнализация!! при отключонной сигнализации ток утечки 0,007 - а при в ключенной 0,36 - проблемма была в кустарной подключке сигнализации к системе блока комфорта (для автоматического поднятия стекол) - отключил охранку от комфорта - ток у течки при включенной сигнализации составил 0,15 - все удовольствие заняло 300р у дяди васи в гараже! советую начать с проверки сигналки.
08.02.2006, 12:47 #13
- 24.01.2005
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
0Сообщение от LilbladePassat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
09.02.2006, 19:44 #14
- 28.11.2005
- 56
- 532
0Джавдет
Чем закончилась история?
20.02.2006, 11:58 #15
- 24.01.2005
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
0Сообщение от Dave
Приехал я на дачу к Косте (SilverPassB5GPTDI) - благо от меня совсем недалеко. Косте, кстати, огромный респект - не каждый захочет грузиться чужими проблемами в свободное время.
Ну так вот. Измерили ток утечки на поставленной на охрану машине - оказался 0,56А, что в 10раз выше, чем положено (вычитали здесь, что нормальный ток утечки 0,05А). Т.е. всё-таки аккумулятор нормальный - что-то его сажает конкретно.....
Дергаем ппотихоньку предохранители - и вот оно, на преде за номером 14 ток приходит в норму. Только вот этот пред отвечает з подсветку дверей-зеркала-цз-эл.стекла, всё вместе это куча проводов и разъемов.
Победила природная лень - неохота сразу лезть в двери - откинули сидушки задние - и видим, что при постановке машины на охрану, не гаснет (совсем) свет в багажнике. Ни сразу, ни через какое-то время - т.е. вот он, злодейский виновник разряда аккумулятора - лампада эта за неделю морозов высасывала аккумулятор вхлам...
Только там всё интереснее - при скидывании клеммы с микрика замка - ЛАМПА НЕ ГАСНЕТ... Гаснет только при отключении разъема непосредственно с лампы....
Блок комфорта опросить не удалось - небыло шнурка для компа, но я думаю, дело не в нем: с утра облазил весь инет, и вот что нашел:
Свет в багажнике:
на лампе багажника постоянно висит 12вольт от блока комфорта ,управляется массой от замка через микрик (кстати пассат не гольф поставляется отдельно!!!) . И тут имеем 2 возможные неисправности .
1-ая (более распространенная) микровыключатель ,а точнее его контакты (отгнивают) итог замена и чистка разъема (возможна замена самих пинов контактов в разъеме),
вторая (менее распространенная но тем не менее) отсутствие полноценного питания (отгнивает красно-черный провод в пер. пороге)-проверка сняв плафон при установленной лампе !(нагрузка!) замеряется отдельно и вычисляется чего нет.***
Есть и третья возможная неисправность (редко когдка плафон горит постоянно) при подключении нештатной сигналки к массе ( Забор массы через блок синалки)
Морщу мозг...
Т.е. подключили массу через эту лампу (непосредственно у лампы и в багажнике этого ничего не видать - наверное где-то в порогах) и перемкнули цепь подсветки мимо микрика непосредсвенно на массу?
Как это найти и доказать? Сигналка на гарантии - можно напрячь переделать - тока как указать им на такую возможность?
Или взять тупо тублер поставить, а то установщики возьмут массу с другого потребителя - потом его искать в следующие морозы....
Кстати, при нормальной температуре (до минус 10), эта лампа была незаметна - аккумулятор выживал и заметно не было.
Вообщем так, может кто до чего еще додумался? Мысли есть?Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
20.02.2006, 12:45 #16
- 12.05.2005
- 46
- 3,730
Отправлено: 16
0а как реагирует на ключ зажигания?т.е. если зажигание включать/выключать(но не запускать мотор)-что с лампой происходит?
20.02.2006, 14:26 #17
- 24.01.2005
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
0Сообщение от mixaPassat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
20.02.2006, 14:40 #18
- 12.05.2005
- 46
- 3,730
Отправлено: 16
0а до блока сигналки реально самому добраться?скинуть с него разъемы и смотреть(схема ведь есть-значит,цвет провода у блока и пр.известны).у меня ленивые установщики не захотели тянуть провод от двери багажного и отдельно подключать ,а запараллелили его с 4 дверьми-в итоге реагировал на ключ зажигания и жил собственной жизнью(потому про ключ и спросил).
20.02.2006, 16:29 #19
- 24.01.2005
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
20.02.2006, 17:17 #20
- 06.10.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 1,007
0Джавдет Убедись в исправности микрика в замке.
А на счёт лампочки - возможно при установке сигнализации они с микрика снимают показания об открытии багажника. И с сигналки идет минус.
Если это так, то ты можешь от этого избавиться повесив на провод, идущий от сигнализации диод, который отсекёт любое влияние сигналки на блок комфорта.
КТО ЗНАЕТ куда пропал форум мобаилварез?
от Александр!!! в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 8Последнее сообщение: 26.10.2008, 21:39 -
Кто знает как быстро открыть категорию А за $$
от Дюха в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 20.07.2005, 07:20 -
Кто знает где халява
от Сергей32 в разделе Архив 2005г.Ответов: 14Последнее сообщение: 19.05.2005, 17:32 -
Кто знает почем датчик расхода воздуха
от Mitt в разделе Архив 2005г.Ответов: 15Последнее сообщение: 07.05.2005, 16:18 -
Уважаемые АВТОМАЧИКИ!!! кто знает про поведение АКПП
от RussoTuristo в разделе Архив 2005г.Ответов: 27Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
