Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 94
  1. #1861
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Цитата Сообщение от rechkun Посмотреть сообщение
    что за датчик где находится?
    Находиться рядом с масляным фильтром в блоке цилиндров, над маховиком.
    Цитата Сообщение от Валерий72 Посмотреть сообщение
    сигналка только штатная.
    Нужно считать ошибки, так сложно определить. Если возможности считать нет, то попробуй сдернуть фишку с датчика температуры, тот что на тройнике ОЖ в задней части блока цилиндров, и попробуй завести.
  2. #1862
    Серпухов
    Спасибо, пойду попробую.
    скинул фишку не заводится
  3. #1863
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Круто, прям онлайн с машиной...
    Тогда сложно что либо советовать без считывания ошибок, только дедовские методы
    1. Выкрутить свечи, осмотреть состояние, просушить, прокалить
    2. Попробовать найти жидкость для запуска, такая в баллончиках продается и распыляется в воздушный фильтр.
  4. #1864
    Серпухов
    все нашел на ремне ГРМ почему то срезало зубов 10
  5. #1865
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Хмм, сочувствую, а как такое могло случиться на стоячей машине... Может все и обошлось? Поменять ремень, выставить метки и проверить компрессию, я слышал о таких случаях, когда клапана не задевало.
  6. #1866
    РОССИЯ, НОВОЧЕРКАССК
    Двигатель AHL 1,6; МКПП 5
  7. #1867
    Отправлено: 25
    +1. МКПП, климат. Синий седан. Хотя в подписи и так все есть. ))
  8. #1868
    Polo Аватар для Deather
    И нехворать вам други православные, и неспадёт благодать на плечи ваши! а не подскажут умнйшие и знающие на Юге москвы державной электрика адекватного! а то видимо под полом провода начили подгнивать, надо пропаять а сам както боюсь в электрику лезть, там жгут проводов здоровый а чего не так сделаю тут то мне и конец...
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
  9. #1869
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    TheTERMINATOR я так понял он в Москве живёт и электрикой занимается в плотную!
  10. #1870
    Доброго времени всем парни нужна помощь пассат тупит 2000г ANA 1.6 электронный дросель загорелось EPC ABS ESP оборыты скачут от 1000 до 1500 на педаль не риагирует бывает заведёш нормально работает но не долго несколько минут иногда секунд и опять тупит может у кого было такое.
  11. #1871
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Пхоже на неисправность датчика ABS, но лучше считать ошибки.
  12. #1872
    А почему тогда EPC горит и педаль не реагирует.
  13. #1873
    Pointer Аватар для rechkun
    Г.НИЖНЕКАМСК
    а рисунка или фото нет?
  14. #1874
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Потому что ESP управляет тягой двигателя, а когда один из датчиков неисправен, то двигатель душиться, но опять же это все предположения, без считывания ошибок ничего точно сказать нельзя.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=175348 пост №4
  15. #1875
    Украина, Киев
    Добрый День.
    Подскажите - как называется данная деталь (если можно - номер детали)?Название: Foto.jpg
Размер: 187.9 Кб Буду очень благодарен.
  16. #1876
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Трубка удаления воздуха 06b103217b, но нужно уточнить по VIN.
  17. #1877
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Она самая
  18. #1878
    доброго времени всем Спасибо Павлу сделали диагностику не работают оба датчика на дросселе G187 и G188 буду завтра снимать смотреть и наверно в понедельник пойду искать покупать другую.
  19. #1879
    Привет Всем, купил 1.6 на механнике
  20. #1880
    Дуче, "Шарик Ты балбес" (с)
Страница 94 из 699 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194594 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
