Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 621
  1. #12401
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Мужики всем привет. Завтра еду к очередному диагносту как говорят по пассатам. Достали снова пропуски. И всегда на хх. Есть одна теория как думаете оно или не одно. Заметил запах от раскалённого масла, смотрю немного начинает сочиться масло из прокладки гбц. Может изза этого быть Бедная смесь? Или я уже с ума схожу?
    Виталь! Ну ты же бошку скидывал? И до этого пропуски были... Масло может все-таки из-под КК сочится? Или ты моменты затяжки не соблюдал? Во всех случаях - пропуски не из-за масла.
  2. #12402
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    Все соблюдали. Делал Саня с форума. Ну да, до этого были пропуски. Из под КК сочится потому что сорвана резьба. Я уже нарезал новую, но не особо помогло. А если масло не из КК? А ниже?
    Vorsprung durch Technik
  3. #12403
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Значит с головы все-таки...
  4. #12404
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    Я ещё не понял. Помою и буду глядеть. Но в любом случае это не влияет на пропуски так?
  5. #12405
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Не должно... Тем более они и раньше у тебя были.
  6. #12406
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Всем привет.Ребзя подскажите интересует диаметр посадочного места вала коробки(механика)передач.Не могу найти,выдаёт только,что 33 зуба,а диаметра нет.
    Купил внутренний шрус и у его люфт,посмотрел вал,а зубья с износом.Хочу купить только вал,с разборки просят диаметр посадочных места.Внутренний есть,а наружного не знаю.За ранние благодарен.
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
  7. #12407
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Всем привет,проехав 4800 км опять загорелся чек и появились пропуски, мех-обманка не справилась ,хочу попробовать эл-обманку на 2 лямбду может у кого уже стоит как работает?
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  8. #12408
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    тут в теме листов наверно 100-200 назад была и схема и описание и отзыв.
  9. #12409
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Цена вопроса 4500 руб,да и пересылка 300 руб вот только как она ходит?
  10. #12410
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    я конечно не сталкивался с этим делом.Но что входит в эту стоимость? я как понимаю это программное отключение?
    ребят а что нельзя программно вообще отключить вторую лямбду?
  11. #12411
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Нет, это не отключение, а программная эмуляция работы 2-й лямбды
  12. #12412
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    это понятно.А вторую вообще можно отключить?например при перепрошивке на евро2?
  13. #12413
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Скорее всего, да. Т.к. стандарт ЕВРО-2 не регламентирует контроль катализатора, хотя мне кажется, что это можно сделать и в прошивке ЕВРО-4, т.к. вторая лямбда не работает в процессе смесеобразования
  14. #12414
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    весь вопрос еще в том что раньше на симос 3 никто этого не мог делать.И самое смешное то что вчера программист не смог подключиться к моему ЭБУ чтобы прошить под ЕВРО2.яговорит что снимать надо подпаиваться.Узнаю у него.
  15. #12415
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Здравствуйте товарищиУ кого 1.6 AHL посмотрите пожалуйста через ваг ком,на прогретой машине,на холостых сколько показывает расход воздуха дмрв?
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  16. #12416
    Bayern
    Получено: 1,308
    Отправлено: 853
    не отвечают тебе AHLовцы возьмы lbl файл глянь.Да всего делов то
  17. #12417
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    У каждого по разному будет.
    Зависит от всего.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #12418
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    человек сам собирал схемку.
  19. #12419
    Ставропольский край
    Получено: 13
    Эта штука подключается в проводку 2 лямбы и всё
    Там надо подбирать емкость кондицатора.
  20. #12420
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    Въехал на скорости в глубокую яму передним левым колесом, через некоторое время на участках с ровным покрытием и на скорость где 40-50 км/ч заметил, что руль слегка поддёргивается влево/вправо и если на поворотах отпустить руль и он возвращается в центральное положение, не плавно, а через паузу, т.е. 2-3см вернулся назад, далее встал на долю секунды, затем ещё 2-3см, опять встал, опять 2-3см, встал, 2-3см, встал и так до центрального положения.
    Колесо поглядел, никаких шишек нет, рычаги визуально норма, вот ломаю голову, это либо корду внутри колеса пришёл конец, либо рейка рулевая закусывает?
    У кого какие мысли???
Страница 621 из 699 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
