14.08.2016, 16:12 #12361
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
14.08.2016, 18:08 #12362
- 02.10.2013
- Нижегородская обл. г.Выкса
- 40
- 87
Спасибо: Получено: 6
0На шупе он есть самый меньший сначала он идет потом 0, 10 вроде надо посмотреть
VW Passat B5 1.6AHL 1998г. МКПП
15.08.2016, 14:35 #12363
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0шлифовка у нас допускается, конечно в разумных пределах.
Если голову скидывали по причине пробитой прокладки я бы как минимум промерил голову и если есть необходимость шлифанул.
Если промеры покажут норму, то да достаточно только наждачкой пройтись, но и то аккуратно, а то я видел такое...Passat 99г. седан AHL, клима, механика
25.08.2016, 21:37 #12364
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
0Господа, подскажите на двигателе ALZ разве есть клапан ЕГР? от меня требуют прокладку клапана ЕГР.
В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
25.08.2016, 21:53 #12365
0Ну есть же интернет http://avto-skan.ru/volkswagen-audi-...nyie-dvigateli
внимательно читаем расположение датчиков двигателя ALZ
Если не поняли, то клапан рециркуляции выхлопных газов и есть тот самый клапан системы ЕГР.VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
26.08.2016, 10:57 #12366
06.09.2016, 10:40 #12367
- 16.12.2015
- 36
- 27
0День добрый подскажите пожалуйста проблема со стартером аналог сгорел жпи груп купил б\у оригинал первые разы все замечательно крутил потом началось.
он крутит но такое ощущение что в зацеп с венцом не доходит , снял его с аккамулятора проверил все норм втягивающая срабатывает каждый раз и на проводе от замка зажигания постояяно приходит 12в проверял в течении дня норм заводиться а после ночи минут по десять кручу в холостую пока в зацеп не зайдет.Может кто сталкивался с таким случаем тут искал читал похожее не попадалось.пассат б-5+ 2000г.в ALZ 1.6 мкпп/вин-wvwzzz3bz1p068437
06.09.2016, 14:19 #12368
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0на винтовой нарезке что под бендиксом случайно смазки нет?
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
06.09.2016, 21:53 #12369
- 16.12.2015
- 36
- 27
0была только возле крепления где один из болтов заходит
06.09.2016, 22:25 #12370
09.09.2016, 06:46 #12371
- 16.12.2015
- Псков
- 51
- 13
Спасибо: Получено: 1
0привет всем это скобарь мужики не плачьте я на своем 1.6 вырезал пламегас на приемной трубе и машина ощутимо запела хочу поменять кат на спортивный думаю еще прибавит мощи
Пася беее 5 1.6 ANA 101 копыт
10.09.2016, 08:58 #12372
0не могу не плакать
13.09.2016, 10:34 #12373
- 16.12.2015
- 36
- 27
0Igor P, спасибо бендикс поменял все перебрал почистил завелась сейчас норм крутит стартер, но навернулась катушка походу бронепровода менял результат не дали 1 и 4 горшок искру не дает.И подскажите пожалуйста у меня с вентиляции картерных газов масло не много кидает к дроссельной заслонке это норм или что не так?Движок после ремонта масло впринципе не ест обкатку почти прошел.И по васе диагност у меня всегда слишком бедная смесь что делать лямду менять или?
15.09.2016, 22:12 #12374
16.09.2016, 11:40 #12375
- 16.12.2015
- 36
- 27
0Примерно месяца 4 назад чистил дроссель и все трубки
18.09.2016, 11:11 #12376
20.09.2016, 12:37 #12377
20.09.2016, 17:32 #12378
0Это у AHL нет, а на ANA стОит ещё и после ката лямбда, плюс ко всему напичкан этот движок системой рециркуляции ОГ (система ЕГР) и системой подачи вторичного воздуха. Все эти прибамбасы в угоду экологии...
Владельцам ахалётов с этой стороны повезло больше, меньше головной боли со всеми этими прибамбасами, потому как их нетVW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPI [МКПП DCN]
20.09.2016, 19:11 #12379
20.09.2016, 19:30 #12380
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
0Рассея, Тула, Passat B5 1,6 ANA 2000
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
