01.08.2016, 00:20 #12321
- 23.07.2013
- 46
- 535
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 108
01.08.2016, 15:31 #12322
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Думаю, что из камеры сгорания масло в свечной колодец не попадет, а вот засосать в цилиндр может, если .....
1. трещина ГБЦ около свечного колодца;
2. свеча не завернута до конца , на песок завернута или дырявая. При сжатии и сгорании газы прорываются наружу и выплевывают масло из свечного колодца.
На ADP один РВ и клапанная крышка не перекрывает свечные колодцы. На ДВС с двумя РВ есть прокладки для свечных колодцев между КК ГБЦ. Там масло могло бы попадать в свечной колодец через эту прокладку. Но у нас один РВ и такой прокладки нет. Так что масло может туда попадать либо при доливании масла или стекает из под КК.
Вобщем попробуй нормальную свечу, желательно новую поставить, предварительно прочистив колодец, поставить. Заодно посмотреть колодец. Может трещину увидишь.
Посмотри цвет масла в колодце. Если светлое, то попало при заправке масла в ДВС.
Ошибки запиши на флешку.
Проводку к датчику посмотри, разъем.
Можно пробником из светодиода и сопротивления проверить на работоспособность.
01.08.2016, 15:52 #12323
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
Спасибо: Получено: 10
0[QUOTE=ded_491;5357219]Думаю, что из камеры сгорания масло в свечной колодец не попадет, а вот засосать в цилиндр может, если .....
Спасибо попробую сегодняvariant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
01.08.2016, 20:34 #12324
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
0Всем добрый вечер. Маслице гонит из-под щупа. Недавно заменил патрубок ВКГ, прочистил все патрубки. Подскажите куда дальше копать? Неужто поршневые кольца? Двигатель ALZ.
В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
01.08.2016, 20:46 #12325
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Когда пишешь сообщение - не копируй мой текст, а нажми на моем сообщении "Ответить с цитированием" и мое сообщение появится в окне быстрого ответа. Оно будет заковычено [QUOTE=ded_491;5357219 ] в начале текста и [/quote ]в конце. Когда сообщение отправишь этот выделенный Кюотами текс будет иметь заголовок (на чье сообщение ответ) и сам текст, выделенный рамкой с голубой заливкой.
01.08.2016, 21:08 #12326
- 23.07.2013
- 46
- 535
Отправлено: 108
0Сделали диагностику.
Когда стёрли ошибку по датчик Холла,машина стала строить,затем снова появилась,при этом машина стала работать ровнее,но обороты плавали 800-846.Сняли фишку с датчика,завелась со второго раза,тяжело,работает,что с датчиком,что без его,одинаково.Метки сходятся.Тестера род руками не было,может завтра поробую найти тестер.Пока решил менять датчик.DED 491 спасибо.WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
01.08.2016, 21:53 #12327
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
01.08.2016, 22:01 #12328
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
01.08.2016, 22:55 #12329
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
02.08.2016, 13:24 #12330
- 23.07.2013
- 46
- 535
Отправлено: 108
02.08.2016, 17:46 #12331
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
02.08.2016, 19:04 #12332
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
0Может у тебя щуп плохой. Он должен вставляться с усилием и с щелчком.[/QUOTE]
Прошу прощения, я не совсем правильно выразился. Масло гонит из-под ВОРОНКИ щупа. Воронка менялась на новую оригинальную с месяц назад.В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
02.08.2016, 20:59 #12333
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
02.08.2016, 22:20 #12334
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
0Расход масла ощутим на трассе грамм 200 на 300 км пути. Какой должна быть компрессия? И что она "скажет"?
02.08.2016, 22:46 #12335
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
0Нормальная компрессия 10-13 бар, с разбросом не более 2 Бар. Выше 13,5 называется "масляная"компрессия (т.е. компрессия создается не за счет колец, а за счет масляной пленки) из-за износа поршневых колец - как факт машина начинает "сапунить", большой расход масла. http://www.madi-auto.ru/forum/index.php?topic=100.0
03.08.2016, 19:25 #12336
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
0[QUOTE=ded_491;5357454]Когда пишешь сообщение - не копируй мой текст, а нажми на моем сообщении "Ответить с цитированием" и мое сообщение появится в окне быстрого ответа. Оно будет заковычено
Нашел вроде как причину,свеча не по резьбе закручена итого весь гемор, резьба стерлась получается я вообще попал
аааа нашел в инете набор восстановления свечных колодцевvariant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
03.08.2016, 20:15 #12337
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
0volodik,
Без паники! Куча способов имеется. https://www.google.ru/search?q=%D0%9...hrome&ie=UTF-8
https://www.google.ru/search?sclient...msg=NCSR&noj=1B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
03.08.2016, 20:21 #12338
03.08.2016, 20:40 #12339
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
0Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
04.08.2016, 08:40 #12340
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
