20.07.2016, 17:13 #12301
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
20.07.2016, 17:52 #12302
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
20.07.2016, 22:47 #12303
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
23.07.2016, 23:24 #12304
- 24.07.2011
- Беларусь, Брест
- 47
- 61
Спасибо: Получено: 3
26.07.2016, 18:58 #12305
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0Усем привет!подскажите нужно ли снимать ДЗ при замене высоковольтных проводов?на AHL
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
26.07.2016, 19:03 #12306
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
26.07.2016, 19:21 #12307
27.07.2016, 13:44 #12308
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0саша32, Я так менял, только долго мучатся и матерится приходится. Мед. зажим помогает отлично.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
27.07.2016, 16:18 #12309
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0я тоже менял без снятия, тяжко но можно.
28.07.2016, 20:31 #12310
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
Спасибо: Получено: 10
0Всем привет! Подскажите почему масло через свечу рвется наружу ?
variant b5- 97 ручка ADP 1.6/продана/ Polo 2012
28.07.2016, 21:41 #12311
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
0пришла пора маслосьемные колпачки менять
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
31.07.2016, 00:59 #12312
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
31.07.2016, 09:17 #12313
- 23.07.2013
- 46
- 535
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 108
0Всем привет.Месяца два назад,менял ГРМ.Машина заводитсь,едет.Вчера хотели стереть ошибку по подушке б-ти,ну и сделали диагностику. Вот,что имею.Метки не совпадают или датчик холла умирает?
Не могу вставить фото.
1.Неисправность:
00515-Датчик Холла(G40)
27-00 не достоверный сигналWV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
31.07.2016, 10:21 #12314
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Прежде чем серьезно драконить, посмотри разъем датчика, может плохо вставил или закис.
На всякий случай посмотри 22-ю группу:
022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
Не знаю поможет или нет, но когда посмотришь, отпиши. Интересно.
А фото не вставляются возможно из-за проблем на сайте. Не спиши ломать комп. Щас попробую вставить что-нибудь.
Вроде получается пока
Вставляются, но не открываются Такими маленькими видно, а нажать и ......Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.07.2016, 10:36 #12315
- 23.07.2013
- 46
- 535
Отправлено: 108
31.07.2016, 13:06 #12316
31.07.2016, 16:47 #12317
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Может масло попадает в колодец свечи когда его заливают в ДВС. Посмотри уплотнение на крышке маслозаливной горловины.
Вычисти там все, поезди. Потом посмотри появится снова или.....
Не расстраивайся. Сайт два дня был недоступенPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.07.2016, 16:47 #12318
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
0Не, вот смотрю на свечу когда работает двигатель а из под нее масло чуть чуть брызжет
31.07.2016, 19:22 #12319
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
31.07.2016, 19:53 #12320
- 08.03.2013
- Кострома
- 44
- 180
0Менял гбц зимой в январе,дымит ,масло не уходит на уровне держит,свечи выкручивал все, началось все с неделю назад
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
