08.06.2016, 18:03 #12201
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
Я вот смотрю на фото и думаю, как ЛЗ будет нюхать выхлоп через этот ввертыш. Втулка со сплошной стенкой. там может и нанопылесос стоит, чтобы пропускать выхлоп через ЛЗ.???? Единственное что будет в этом случае, если ЛЗ-2 будет всегда видить кислород, и ЭБУД будет думать что кат справляется.
Нормально. Единственное, не видно с торца обманки, которое в кате стоит - там отверстие есть???
Можно без фото, на словах расскажи, поверимPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.06.2016, 20:53 #12202
- 19.01.2015
- Ставропольский край
- 56
- 38
Спасибо: Получено: 13
1Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
09.06.2016, 11:23 #12203
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0мдасс интересное решение!
ссылку на продавца где брал, дай пожалуйста!!!Passat 99г. седан AHL, клима, механика
09.06.2016, 14:11 #12204
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
1B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса. Alt + 0176 = °C
09.06.2016, 14:48 #12205
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Никак не въеду как это работает. Если внутри лежит уголек, то выхлоп должен через него проходить...должна быть дырка после ЛЗ. И на сколько хватит такой обманки????
Если честно, меня сомнения смутные по этому поводу.
Ты дальнейшую судьбы девайса потом отпиши. Сколько продержится.
Андрей, а эта мехобманка часом не твоего производства????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.06.2016, 15:16 #12206
- 19.01.2015
- 56
- 38
1Вот сюда вставляется ЛЗ
Лямба вкручивается и всё,Василий не знаю на сколько хватит потом отпишу но пока работает!!! Нет Василий я на себя такую ответственность не беру.Сейчас попробую выложить откуда она.
Забей в поисковик Обманки-СТМ.РФ.
Ну и как нашёл ????Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
09.06.2016, 15:26 #12207
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 251
Спасибо: Получено: 12
0Андрей2004, обычные мехобманки с маленьким отверстием не помогают и чек всё равно зажигается. А у тебя возможно сеточка платиновая, своеобразный мини-катализатор для второго лз. Отпишись, как пару тыщ накатаешь.
Я у себя ставил электронный эмулятор, правда первый раз его поставил и выдавал другие ошибки, а потом продавец заменил на второй - тысяч 7 накатал, чек не загорается.passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
09.06.2016, 15:45 #12208
- 19.01.2015
- 56
- 38
09.06.2016, 15:54 #12209
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0+100
проверено, точнее сказать, там надо вот эту дырочку очень идеально подобрать, многое зависит и от состояния авто, бензина и т.д.
я у себя видел контору, она скупает старые каты, из живых сот выпиливает кусочки и делает мини кат, но кустарная и криворукая работа, тоже есть грабли.
имхо, тут думается такой же вариант мини-ката, но сделан более менее в "заводских" условиях.Passat 99г. седан AHL, клима, механика
09.06.2016, 16:28 #12210
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
09.06.2016, 18:05 #12211
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
09.06.2016, 19:02 #12212
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Судя по фото диаметр сетки больше размера ногтя большого пальца. Это диаметр советской монеты 2 копейки. Во времена пленочных камер и фото, готовил реактивы из порошков. В качестве гирек использовал монеты. 1-а копейка 1-н грамм, 2-е два грамма..... Проверено неоднократно.
Учитывая размер и толщину проволоки, эта сетка, 0.5 грамма 100%. А их две. Нет там никакой платины. И вроде работы с драгметаллами лицензируются. Для этого необходимо выполнить кучу требований от обеспечения сохранности, сдачи лома из отходов, учета..... Если бы там была платина, эта обманка стоила бы не 1300 за две штуки, а на порядок больше одна.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.06.2016, 20:24 #12213
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 251
0passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
09.06.2016, 20:24 #12214
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.06.2016, 20:42 #12215
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 251
0ded_491, я согласен. А вообще тут надо график второго лз смотреть в работе и как быстро он реагирует на изменения в смеси.
09.06.2016, 20:58 #12216
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
10.06.2016, 09:28 #12217
- 19.01.2015
- 56
- 38
0Я уже купил пламягас, вот и мех-обманки к нему но ребячта говорят, что надо электронные обманки, пламягас стоит 4080 руб, а эл.обманка одна 5200.Вот фото пламягаса
Я уже купил пламягас, вот и мех-обманки к нему но ребячта говорят, что надо электронные обманки, пламягас стоит 4080 руб, а эл.обманка одна 5200.Вот фото пламягасаПассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
10.06.2016, 09:29 #12218
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0бааа, да кто сказал что там всё сделано из платины??!!!
если так рассуждать то кат весит пару кило, значит там 1кг. платины?
если память не изменяет то стандартный кат, это керамические соты с напылёной на них платиной, тут я думаю аналогично, метал. сетка плюс тонкий слой платины.
а в чём сложность это трубка, газы туда будут попадать, или вопрос стоит как через саму лямбу будет протекать воздух?Passat 99г. седан AHL, клима, механика
10.06.2016, 12:24 #12219
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Да,в этом. Пока только могу предположить, что за счет перепадов давления что-то падает на активный элемент ЛЗ. Но как это что-то обновляется. Один коллега в теме флуда написал, то это прокатывает на моторах 1.6, а на 1.8Т нет. Видимо разного типа ЛЗ-2. Другой алгоритм анализа эффективности катализатора..
Интересная тема. Остается подождать когда Андрей отпишится.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.06.2016, 19:15 #12220
- 28.02.2016
- смоленск
- 44
- 7
0Всем привет!Подскажите если кто сталкивался Года три назад менял высоковольтные провода и заметил что провод 3 цилиндра в местах где одевается на свечу и на модуль зажигания окислен (весь зеленый)Тогда же подумал что проблема с модулем зажигания заменил и его Сейчас решил поменять свечи и при снятии колпаков обратил внимание что колпак 3 цилиндра опять весь зеленый С чем это связано не пойму может кто сталкивался? Ошибок нет машина работает нормально Все остальные колпаки как новые
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
