Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 603
  1. #12041
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Вкратце, да. Но есть куча нюансов, типа самого манометра, полностью ли отключено топливо и т.д.
    Мерил на холодную.на счёт отключения топлива не помню.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #12042
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Значит мои 2 литра на 8000км, это - нормально?
    У меня тоже где-то так, если сильно не гонять.
    А стук все-таки был из-за стойки (TRW) прошла она наверное тыс 5 км. СЦУКА!!!!!
    Это те TRW, которые ты несколько месяцев назад хвалил?
    Зеленый металлик, немец
  3. #12043
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Они самые, японские принцессы "сцуко"
  4. #12044
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Парни всем вечер добрый.Потек радиатор ож,буду менять,за одно хочу поменять ГРМ (60 тыс,прошёл).Сказали,что помпу можно не менять до следующей замены ремня,врут?или лотерия????
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
  5. #12045
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Обычно можно, но надо проверить на предмет люфта.
  6. #12046
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Товарищ на шкоде по сей день на родной помпе ездит,правда шкода 2010 года 1.6 двигло пробег под 140 тыщ,не жаловался,
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  7. #12047
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Скоро начнет жаловаться и спрашивать как клапана разогнуть. На некоторых ДВС помпа меняется вместе с ремнем ГРМ. Срок службы ремня больше 120 тысяч не видел.
  8. #12048
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Привет всем. Есть проблемка: открывал багажник ключом , после вытаскивания ключа пластинка закрывающая щель личинки не вернулась назад. Может какая пружинка сломалась внутри. Пробовал заливать ведешку и разработать-не помогло. Мелочь конечно , но неприятно. Может кто сталкивался, что делать (кроме замены замка)?
  9. #12049
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Сталкивался с таким на ВАЗе. Думаю, конструкция схожая. Нужно вытащить личинку. Сверху будет кожух который закрывает шторку. Вот его и надо снять и все прочистить.
  10. #12050
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    это уже вообще самый не удачный вариант, прежде чем заклинить и порвать ремень помпа, начнёт течь.
    А так помпы смело ходят по 120-160т.км. с учётом что ремень меняют на 60-90т.км. то два ремня помпа живёт однозначно, для успокоения при замене ремня лучше снять помпу и осмотреть её.
    Ну и всё это верно при условии хороших помп Hella и т.п.
  11. #12051
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Если привод помпы осуществляется от ремня ГРМ, обычно ее замену увязывают с установкой нового ремня. Это может быть замена вместе с ремнем или каждая вторая замена.
  12. #12052
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    +100. Приготовил помпу ко второй замене.
  13. #12053
    г.Брянск
    Привет всем. Может у кого завалялся потрубок №15.
    Или может кто знает чем заменить трубку идущую от клапанной крышки к патрубку ДЗ.
    Passat B5 1.6 AHL МКПП
  14. #12054
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Шланг от Ваза в помощь. У всех на АХЛ так и делают.
  15. #12055
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Я вот так на хомутах бензостойкую трубку засандалил. Это если уголок на КК не сломал
  16. #12056
    г.Брянск
    А от чего трубка?
    У меня щас тоже колхоз стоит. Но трубка видимо не бензостойкая, вся расползлась.
  17. #12057
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    А от чего трубка?
    Сосед в Комунхозе водителем работал. Видимо от от трактора или экскаватора кусок или ....может у себя в автохозяйстве.... На авторынке можно на разборке поискать подходящую. И родную можно там увидеть. Она пластиковая.
  18. #12058
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня стоит от ГАЗа вентиляции картера, армированная.
  19. #12059
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    А от чего трубка?
    Берёшь пластиковой уголок на КК , идёшь на авторынок(в магазин) и подбираешь по диаметру. У меня от ВАЗа. Второй раз тратить не малую сумму на оригинальную пластиковую трубку не захотел.
    Трубка оделась плотно, хомуты не ставил.
  20. #12060
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Приветствую! Подскажи там есть клапан какой нить? или нету? стою перед выбором купить новый такой за 3500 или если там нет клапанов то и свой как новый сойдет.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Страница 603 из 699 ПерваяПервая ... 103503553593601602603604605613653 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
