18.10.2015, 20:55 #11801
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 145
Отправлено: 72
18.10.2015, 22:30 #11802
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0super.olegator2009, мне кажется тебе советы не нужны, сам все правильно сделал
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
18.10.2015, 23:23 #11803
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,572
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,690
0Не знаю, не знаю.
Все, что касается тормозов, ходовой, топливных систем- лучше пораньше встану и пешком пойду, чем с музыкой....ногами вперед...Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
19.10.2015, 09:29 #11804
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0Passat 99г. седан AHL, клима, механика
19.10.2015, 11:03 #11805
- 07.07.2015
- 37
- 14
0Подскажите пожалуйста в какую сторону откручивается вискомуфта? Ни влево ни вправо не могу открутить(
Passat b5, 1998г.в МКПП 1.6 AHL
19.10.2015, 14:37 #11806
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0знакомо видать с завода не снимали , рычаг по больше и пойдёт, но лучше предварительно сделать доп инструмент иначе переломаешь там.
вот тема я тут всё выложил https://passatworld.ru/showthread.php?t=181941Passat 99г. седан AHL, клима, механика
19.10.2015, 22:03 #11807
- 08.02.2010
- Сыктвкар
- 42
- 70
19.10.2015, 22:55 #11808
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
20.10.2015, 11:41 #11809
- 07.07.2015
- 37
- 14
0Здравствуйте хотелось бы узнать гнёт ли клапана при обрыве ремня грм? (машина в подписи)Спасибо!
20.10.2015, 12:16 #11810
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0гнет.чтоб было счастье не хватает буквально 1 мм проточки в поршне
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
20.10.2015, 13:06 #11811
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
21.10.2015, 20:58 #11812
22.10.2015, 09:58 #11813
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0кажись не сохранил коробочки, пороюсь в гараже, фокус в том что я не знал изначально какой у нас тип суппорта и что именно у меня сдохло, поэтому пошле в магаз и набрал, пальцы, поршни, сальники и т.п. всех возможных видов, потом не нужное сдал назад.
да нет отдельно брал.Passat 99г. седан AHL, клима, механика
22.10.2015, 20:58 #11814
- 07.07.2015
- 37
- 14
0Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался, после замены антифриза и щеток генератора стал слышен гул в двигателе при оборотах и на холостую с водительской стороны больше отдает. Какая причина может быть?
22.10.2015, 22:04 #11815
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0KUSHBA08, у меня тоже после замены щеток и токосъемных колец генератор стал чуть больше шуметь, потом прошло через месяц-два
22.10.2015, 22:14 #11816
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
25.10.2015, 10:24 #11817
- 23.07.2013
- 46
- 535
Спасибо: Получено: 98
Отправлено: 108
0Всем привет.Поздравляю с професиональным праздником всех водителей!!!!!
Подскажите,при включении зажигания слышно как качает насос.Иногда этого не происходит,приходится зажигание включать,выключать несколько раз,при этом машина не заводится,зашумит насос заведется.Происходит это не каждый раз при заводе,но раза два три в день точно,а бывает и целый день без проблем.Диагностика ошибок не показало,разход на холостом в норме.WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
25.10.2015, 11:13 #11818
- 23.04.2015
- г. Тула
- 42
- 1,712
- 1
Отправлено: 72
25.10.2015, 11:27 #11819
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,572
- 4
Отправлено: 7,690
1Диагностика и не покажет
Может неустойчивый контакт в проводке. Клемма 15 не замыкается в замке. От нее подается напряжение на ЭБУД и реле насоса при включении зажигания и вклюенном стартере.
Ну, как вариант - нештатка, если есть, мозги компостирует.
Посмотри состояние предохранителей F28 и F32. Может у них ноги окислились.
Я бы поставил контрольки (Светодиод через сопротивление) на обмотку реле бензонасоса.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.10.2015, 11:35 #11820
- 23.07.2013
- 46
- 535
Отправлено: 108
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
