Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 590
  1. #11781
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Серый Волк., да, положено всегда менять ее. Почему этим стоит заморочиться - на форуме люди уже выкладывали фотки обломавшихся шестерней и результата для клапанов от этого. Так что лучше потратить 600-700р на шестерню, чем потом ремонтировать ГБЦ.
    Еще хочу поправочку сделать - пытался только что разобрать, все-таки в любом положении РВ обломается датчик... Шкив не откручивается как я его не пытал
    Теперь хз че делать. Еще боюсь сорвать болт на РВ - там он такой маленький и хлиплый что ппц
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #11782
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    noxeone, откручивай смело шестерню,ничего ей не будет.болт сидит на резьбовом герметике скорей всего.и да,принцип посадки шестерни как на ВАЗ 2108-то есть цилиндрическое посадочное+шпонка.сто лет ей ничего не будет,если правда не с молотка и кувалды по ней колотить чтоб треснула.у себя два раза сальник менял просто откручивая болт и снимая её.
    P.S.после откручивания болта шеперенка снимается легко без всяких усилий!
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #11783
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Серый Волк., в общем тема в том, что шкив сделан из легкосплавного говнометалла. А это значит, что можно легко повредить шпонку при откручивании болта . Потом в дороге ее может срезать и "прощайте клапана".
    Вот например:
  4. #11784
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    спорить не буду.просто ни разу не встречал закисшие болты.да и шестерню всегда приспособой держу
  5. #11785
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Вот например:
    Сколько раз не откручивал, никаких повреждений не было ни на шестерни ни на шпонке. Всегда надеваю руками. Повредить можно если только молотком забивать.
    1997, 1,6 AHL, 5MКП, кондиционер, седан. ГБО LOVATO
  6. #11786
    Сыктвкар
    Я менял гидрокомпенсаторы не снимая шестерни, точно уже не помню как выводил распредвал но датчик не сломал.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  7. #11787
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    polyskin, вот я помню когда перебирал ГБЦ, ставил распредвал вместе с шестерней, не снимая. А как делал - хоть убей не помню... Было дело года 3-4 назад
    А ты морду разбирал тогда или нет?
  8. #11788
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone, сперва нужно один болтик у датчика выкрутить, потом снять все бугеля Р/В и оккуратно на себя потянув Р/В тихонько вытаскивать. Вроде так помница.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #11789
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    vovik5, не не не, именно в момент откручивания этих бугелей датчик ломается, т.к. пружины клапанов давят на распредвал вверх. Там же еще болт есть как раз за шкивом, его как-то надо откручивать.
    Но в общем я уже забил на это, заказал новый шкив, до кучи сальник поменяю и новый болт. Фиксатор шкива уже купил на рынке, на днях буду ковырять и маслечко новое залью
  10. #11790
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Привет всем. Нужен совет. Загудели тормоза спереди слева . Сегодня разобрал и увидел не равномерный износ внешней тормозной колодки, к центру диска износ меньше чем к краю. Есть люфт направляющих шпилек в скобе . Что менять направляющие или скобу в которую они входят (выработка в отверстии) или и то и другое?
    Зеленый металлик, немец
  11. #11791
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    super.olegator2009, ты правильно определил, что это из-за направляющих скоб. А насчет люфта - продольный или поперечный не совсем понятно?
    Там конечно на месте смотреть надо, через форум не угадаешь что именно под замену.
    Есть эти направляющие отдельно как ремкомплект с пыльниками идут. Но если соберешься менять целиком со скобой, новую не покупай, просто возьми на разборке.
  12. #11792
    Карелия г.Петрозаводск
    Я с вами)
    я с вами
    как добавиться в список?
    не подскажешь,ради интереса, размеры сальника..... точнее ширину....
    извиняйте... пытаюсь разобраться, как добовлять коменты и сообщения..
    подскажи пожалуйста размеры сальника.... ради интереса.....точнее ширина сальника
    а было развитие темы штатных туманок ?
  13. #11793
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я еще добавлю, что на наши тормозилки подходят пальцы от ВАЗ 08-10, т.к. на них тоже стоит тормозная система Лукас. И пылиники соответсвенно тоже одинаковые.
  14. #11794
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    BigAlex71, Сам недавно от 8-ки заталкал пыльник поршня!
  15. #11795
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Даже так? А может и сам поршень одинаковый? Хотя для ВАЗа поршней в продаже не видел.... Спасибо за информацию
  16. #11796
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    BigAlex71, Не неподойдет он размером слегка меньше. Пришлось малость попотеть ( понатягивать ). но пока все работает.
  17. #11797
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Рисковый парень
    Наши ремкомплекты от 150руб на экзисте
  18. #11798
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Рисковый парень
    Иногда бывает дело не в деньгах, а во времени. У меня один раз в пассате гавкнул топливный насос прямо на трасссе. Выбирать не приходилось - переться в ближайший магазин и покупать вставку от ВАЗа или ночевать в машине при -5C за 350 км от ближайшего Экзиста .
  19. #11799
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Поперечный,потому и износ разный. Думаю износ в скобе суппорта, в дырках под направляющие. Сами направляющие промерил штангелем и износа не заметил.
  20. #11800
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    noxeone, Я обычно машиной по ночам занимаюсь, а с утра еду на работу уже на исправном авто, выбора небыло пришлось ехать и купить то что было возможным( благо друг на машинке был и в магаз успели перед самым закрытием!
Страница 590 из 699 ПерваяПервая ... 90490540580588589590591592600640690 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
