Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 586
  1. #11701
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Не сравнивай... У него достаточно сложная ВКГ... Там еще есть и ЕГР, это у тебя одна трубка....
    Вот схема непосредственно ALZ:
    Не вижу принципиальной разницы с AHL, все так же просто - снять и помыть
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #11702
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Зачем же вот так жестко. Не допускаешь, что noxeone за свой век мог не один десяток ДВС перепотрашить.
    Вот у него каждое десятое сообщение с благодарностью... А у тебя ...одно из двадцати.
    Будь по проще, и люди к тебе потянуться.
    Да я и нехотел его задеть. Поэтому и смайл поставил.... Даже и в мыслях не было. Это злоба на ВАГ за то что на АХЛ все просто и однв трубка, а последующие 1,6 уже навороченные, и переделать ВКГ как на АХЛ нельзя - ЕГР не будет работать. А все это г.нище (трубки, клапаночки) стоят также как на турбовые машины. Только машина так не едет....
    Разница есть. На этой схеме нет трубки, которая идет с блока на позицию 40 на твоей схеме. У тебя там заглушка стоит. Чтобы подлезть и поменять или почистить эту трубку, по-хорошему нужно снять впускной коллектор (можно сломать руки и подлезть, сняв дроссель). Есть еще позиция 30 - эжекционный насос (у тебя его тоже нет).
    Извини, если обидел - но я делал АХЛ - там проще и нтуитивно понятнее. Зачем-то ВАГу нужно было превратить простейший древний 1,6 в плохобслуживаемую хреновину с двумя лямбдами, ЕГР и ВКГ как у АДР. Извини, накипело... Из-за нижнего патрубка у меня был подсос и неправильная смесь - изза этого пробило свечи и провода. Патрубок стоит 3руб, заменителей нет... Свечи и провода - сам знаешь...
    Извини еще раз!!!! Просто накипело. Ну не укладывается у меня в голове как можно было так испортить простейший мотор....
    Фото ВКГ 1,6 ANA Название: _1_~1.JPG
  3. #11703
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Фото ВКГ 1,6 ANA Название: _1_~1.JPG Просмотров: 7 Размер: 14.1 Кб
    Как правило лопается в месте где "гармошка" и на длинной трубке ,что уходит под впуск. коллектор и на короткой , что на клап.крышку. Последнюю менял 2 раза, после подобрал резиновый шланг на авторынке. Эжекционный насос был забит наглухо(боковой отвод).
    Под впускным коллектором стоит здоровый патрубок - первая засада. Чтобы поменять этот патрубок нужно снять дроссель
    Менял не снимая, но изрядно помучился. Не охота было разбирать. Менял также термостат ничего не разбирая,только датчик ОЖ выдернул жижу слить.
    Зеленый металлик, немец
  4. #11704
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Я тоже не снимал. И умудрился даже и катушку не трогать. Но секас был еще тот... С учетом, что там все еще в вековом говне от масла.
    А подскажи, пожалуйста, за что отвечает эжекционный насос. Что будет если он забит?
  5. #11705
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    В поиске набери ,зачитаешься. Я сам честно говоря до конца не понял ,но заменил по рекомендациям. После замены ни какой разницы не почувствовал ( вроде бы как тормоза должны стать лучше ).
  6. #11706
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Спасибо! А ты с самого Оскола? У жены там родственники.... Несколько раз ездил.. В том числе и на Пассате. Красивый город.
  7. #11707
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    А вот я еще ни в Осколе, ни в Туле не был .
    Но тоже и давно ANA
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
  8. #11708
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Но тоже и давно ANA
    Приезжай... В Туле точно приючу... Насчет Оскола не знаю. Города - очень старые, есть на что посмотреть...
  9. #11709
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Спасибо на добром слове
  10. #11710
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Да. Тульскую обл. проезжал по трассе на Москву ,пряники на обочинах продают значит Тула.
  11. #11711
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А я их не люблю... А вот кофеты "Славянка" - так за ушами пищит...
  12. #11712
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Что да, то да.
  13. #11713
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    господа кондитеры, косательно вкг на ana понятно, а проблем с свв у вас не было на предмет утечки и борьбы с ней?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  14. #11714
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А что ты имеешь ввиду под утечкой? На сколько я помню, этот пылесос только по утрам нагоняет в голову воздух для лучшего наполнения цилиндров и более быстрого прогрева катализатора. Если ты говоришь про троение в момент работы СВВ, то думается мне - это от забитого ката, сумму ты думаю сам знаешь...
  15. #11715
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    не, всё нормально, я имею ввиду, что ваг-ком говорит: обнаружена утечка в системе подачи вторичного воздуха и низкая пропускная способность. Просто для профилактики данного сообщения хотел бы узнать откуда начать лучше всего копать, чтобы узнать насколько там всё серьезно
  16. #11716
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ну, видимо, действительно шланг СВВ где-то прохудился. А найти это место можно только наверное когда насос работает (2 мин). А так я бы вообще не парился. Этот воздух не учитывается ДМРВ, ч/з две мин. после пуска система уже не работает. ИМХО СВВ можно вообще выкинуть.
  17. #11717
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Справедливо, если точно знать, что СВВ потом не участвует в смесеобразовании.Вроде бы
    40 сек работать должен насос СВВ в диапазоне +5-+35 градусов. С какого датчика он данные берет, интересно? У меня пылесос точно не в этом температурном диапазоне работает. Завывать начал в прошлом году, даже при минусе может включиться.
    Хочу попробовать отключить, "чек" у меня не горит все равно, каких-то других проблем ждать?
  18. #11718
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня он вообще не работал. Чека тоже нет, только EPC. Нечаянно в короке с ЭБУ нашел огромнейший предохранитель сгоревший. Поменял - СВВ заработал. А в смесеобразовании он 100% не участвует. Так что можешь вытащить пред и забыть про вой.... Мое ИМХО.
  19. #11719
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    ЕРС горел вместо "чека" или ничего не горело, когда СВВ не работала?
  20. #11720
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Ничего не горело. Была ошибка по СВВ при опросе памяти неисправностей. А ЕРС вроде и есть чек на наших авто?
Страница 586 из 699 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636686 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
