09.08.2015, 15:29 #11661
09.08.2015, 16:25 #11662
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
25.08.2015, 16:02 #11663
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
0Может кто сталкивался, бывают провалы при резком нажатии на педель газа, после 100 постоянно провалы после 4 тыс оборотов через раз провалы.
заменил свечи провода трансформатор промыл форсунки и дз, ошибка по лямбда-зонду "верхнее предельное значение непостоянно". Подозреваю что насос, разобрал: стоит БОШ 0 580 453 453, порвана сеточка. насос работает чуть слышно в багажнике, если ездить плавно проблем нет, а чуть резко нажал и началосьЧерный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
25.08.2015, 16:22 #11664
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Sk 34rus, да по ходу насос. Фильтр топливный кстати давно менял? может он забился вхлам?
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
25.08.2015, 16:41 #11665
- 27.10.2013
- 236
25.08.2015, 16:53 #11666
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 17:10 #11667
- 27.10.2013
- 236
25.08.2015, 17:18 #11668
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 17:21 #11669
- 27.10.2013
- 236
25.08.2015, 17:22 #11670
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
25.08.2015, 17:25 #11671
- 27.10.2013
- 236
0WVWZZZ3BZXP317320
99 годЧерный б5 AHL МКПП 1.6
25.08.2015, 17:47 #11672
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Да, тебе тот что я скинул не подходит. Не находится для тебя насос, попробуй в теме по запчастям узнай: https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849
25.08.2015, 18:05 #11673
- 27.10.2013
- 236
0проехал на нем 2 года...хз как он работал, особых нареканий не было
у меня такой" https://yandex.ru/images/search?img_...140&rpt=simageЧерный б5 AHL МКПП 1.6
26.08.2015, 09:35 #11674
- 28.08.2014
- Санкт-Петербург
- 16
Спасибо: Получено: 1
0Приветствую Вас.Сориентируйте пож-та в одном вопросе.
В ремонте некомпетентен. Долгое время ездил на машине с мыслями,почему всегда работает вентилятор кондиционера.Ответ долго не заставил себя ждать, вентилятор сгорел.
Предыдущим хозяином вентилятор был подключен без разъемов,напрямую,скрученные заизолированные провода.
В моем понимании достаточно было демонтировать сгоревший,купить новый с проводом на конце которого разъем "папа",купить ответный разъем "мама",установив его на косу уходящую в неизвестность для меня,соединить все это дело,смонтировать новый и радоваться.Выбирая вентилятор,обнаружил на схеме присутствие термовыключателей и прочего,на фото самого вентилятора,просто разъем.Как подключить правильно новый вентилятор?Если возможно как это должно быть правильно на фото пож-та.VW Passat B5+ ,2002,МКП,1.6 ALZ
28.08.2015, 19:32 #11675
0вечер добрый, господа, такой диагноз поставил вася сегодня
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
Блок управления: 3B0 906 018
Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
Кодировка: 08031
Мастерская #: WSC 05311
VCID: DDCDCE6F443F
5 Найдены неисправности:
17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-00 - -
17832 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка
P1424 - 35-10 - - - Непостоянно
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 1000 0000
вопрос: это всё критично? или можно с этим жить, так как проблем с авто не наблюдается без этой картины в "васе"VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
28.08.2015, 20:21 #11676
- 15.05.2010
- Россия,Рыбинск
- 48
- 2,399
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 138
0Кроме ошибок, ощущаются какие-нибудь проблемы?
Имхо, дырку во впуске устранишь, и все.
У меня расход заметно ниже стал после мероприятий по поиску и устранению подсоса воздуха через уплотнительные резинки впускного коллектора.B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
28.08.2015, 21:24 #11677
0неа, всё четко ровно как всегда
28.08.2015, 23:56 #11678
- 14.06.2012
- Россошь
- 43
- 26
0всем привет! Народ, кто знает как извлечь направляющие из блока цилиндров? Два штыря, которые позиционируют прокладку гбц
1.6 AHL 1997 МКПП
29.08.2015, 08:22 #11679
- 14.06.2012
- Россошь
- 43
- 26
0Что-то форум совсем дремучий стал...
1.6 AHL 1997 МКПП
29.08.2015, 10:40 #11680
- 15.05.2010
- Россия,Рыбинск
- 48
- 2,399
Отправлено: 138
1Если все как обычно, не заморачивайся.
Посмотри СВВ на герметичность, проверь патрубки на предмет трещин, подсос может через них быть.
Есть такая же фигня, пиктограмма "машинка" мигает, иммобилайзер иногда при заводке глушит мотор, неск раз в месяц это бывает, х.з. с чем связано, но со второго раза заводится.
Катализатор если забит на самом деле, то не ехала бы...
Если б что-то не так было с расходомером, ты бы заметил по поведению авто, а если есть подсос воздуха, то он работает некорректно по-любому.
Всё ИМХО.B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
