Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 583
  1. #11641
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Так кто бы спорил только не я. Я просто попытался по русский рассказать что автор сотворил, и почему нестало масложора, а дальше то конечно будет итогом повышенный износ, хона то всеравно мало осталось!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #11642
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    меньше масла на стенках - больше износ поршней, колец, цилиндров. Сомнительная экономия на масле и разорение на ускоренном ремонте
    имхо я не был столь категоричен, дополнительные отверстия в данном случае позволяют убрать остатки масла, но не ни как не влияют на кол-во поступающего масла. Т.к. масло под давлением разбрызгивается из отверстий шатунами и самим коленвалом.
  3. #11643
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Rvs2, боюсь малость огорчить, шатуны и к/в ничего неразбрызгивают, они смазываются самотеком и форсунками с основной масленной магистрали. Когда поршень уходит вверх тогда форсунка подает масло на цилиндр и днище поршня.
  4. #11644
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Соклубники! А подскажите, при плавном наборе оборотов будет ли открываться флейта? Или только при резкой прогазовке?
  5. #11645
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    BigAlex71, если я правильно помню она срабатывает при определенных оборотах, а не от нажатия порезче. Если правильно помню.
  6. #11646
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    вот как раз разбрызгивание там есть.это заложено конструкцией.масло под давлением выходит из под шатунной шейки и куда брызжет?правильно-во все стороны.соответственно попадает и на стенки цилиндров.плюсом в шатуне есть масляный канал для смазки поршневого пальца.оттуда тоже энное кол-во масла попадает на цилиндр.а форсунка бьет в днище поршня для охлаждения последнего(все турбомоторы и форсированые сделаны по такому принципу),конечно некое кол-во масла попадает и на стенки
    флейта работает примерно с 1000-1200 оборотов и примерно до 3000-3500
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  7. #11647
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    тут могу и ошибатся уже точно не помню
    ну суть это не меняет, не шатуны так форсунка под давлением орашает, что есть дыры, что их нет не они регулируют кол-во подоваемого масла.
    по любому должны быть каналы для смазки, я наш поршень в руках пять лет назад держал уже не вспомню.
  8. #11648
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Серый Волк., непойми неправильно,но в шатуне канал для того чтобы мпсло с пальца стекало в к/в дальше по канулу к/в к коренным шейкам. Это конструкция всех движков.
  9. #11649
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    это как???если в коленвале масло под давлением,а с пальца согласно твоей логике самотеком.что сильнее???без обид и ничего лишнего но надо подучить матчасть!
    P.S.вот наглядно- https://whatisvehicle.wordpress.com/chapter1/ch1pt3/
  10. #11650
    Получено: 10
    [quote="vovik5;5124130"]доброго всем! Этот извиняюсь колхоз объясняется просто(если он сделан в маслосьемных конавках)! Идёт увеличение объёма масла( удалить масло из канавки быстрее) следовательно меньше масла остаётся в цилиндре и меньше горит. По русский просто все- кольцо масло снимает и сразу на шатун отпровляет( ненужно маслу до определенного места скатыватся) тем самым в маслосьемной канавке кольца стает меньше масла и в итоге остается место чтоб снимать еще масло. Примерно надеюсь понятно. Но можно и так насверлится что поршень попросту от нагрева сломается! Тут главное не переборщить![/qu
    Собственно человек все верно объяснил,и это не колxоз а простая модернизация,т.к. такие отверстия встречаются на заводскиx поршняx,отверстия диаметром 4 врятли могут повлиять на прочность поршневой,что касается износа цилиндров, то по состоянию xона во втором цилиндре где стоял заводской поршень с отверстиями и замеры микрометром показали что нет никакого повышенного износа,по крайней мере мы этого не заметили.Ну и в конце концов я не утверждаю что это прям панацея,но факты упрямая вещь,да- новые кольца и колпачки сделали свое дело,но вспомним описанное выше,три поршня в нагаре а поршень второго цилиндра в идеале,значит масло горело в теx цилиндраx где не было отверстий.Машину продавать не собираюсь, думаю время покажет что и как.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  11. #11651
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    мы выяснили что поршень второго цилиндра менялся и отличался от родныx наличием 4 отверстий под маслосъемными кольцами
    несостыковочка в словах
    в предыдущем посте все наоборот описано.смотрел вчера поршни от 2хлитрового мотора-отверстия под кольцами есть,и vovik5, правильно так то описал.
    скорей всего кольца были причиной масложора,чуть выше я подобное описал,правда на пассате B3.
  12. #11652
    Получено: 10
    В чем не состыковочка то?
    Так то оно так,но опять же повторюсь три поршня в нагаре а второй нет,если бы во всеx поршняx отверстия были то я думаю я туда еще долго бы не заглядывал
  13. #11653
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    как то так.два сообщения и инфа в них разная.
    ПЫ.СЫ.не придираюсь,просто сперва было ошибочное мнение в диагнозе и анализе причины и решения проблемы.причем не у меня одного.
  14. #11654
    Получено: 10
    Я понял про что вы,я тут имел ввиду что поршень заводской с отверстиями а не мы ему отверстий насверлили,так то он меняный,видно сумбурно писал
  15. #11655
    Привет и я с вами!))
  16. #11656
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Поздравляю
    Подпись оформи, что бы знали какая у тебя машина. Меньше потом будет вопросов, когда помощь потребуется советом. Как сделать смотри в моей подписи. Кабинет вверху страницы, не забудь сохранить.
  17. #11657
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Привет всем. Добрался сегодня до левой рулевой тяги,которую хотел менять, а она в хорошем состоянии. Люфта в шарнире нет , полно смазки. Стук при вращении рулём туда-сюда похоже от карданчика под торпедой или в самой рулевой колонке. Вопрос: может люфтить в колонке? По ощущениям есть небольшой люфт когда рукой берусь за карданчик.
    Зеленый металлик, немец
  18. #11658
    Получено: 9
    Может карданчик а может и колонка, руль не ходит? на кочках не прыгает? если люфт(стук) ощущается только в карданчике тогда только его под замену.
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  19. #11659
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    При движении всё нормально, руль не прыгает.
  20. #11660
    Получено: 9
    А когда на месте крутишь или поворачиваешь медленно тогда ощущаются щелчки??
Страница 583 из 699 ПерваяПервая ... 83483533573581582583584585593633683 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
