11.07.2015, 12:03 #11581
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
ded_491, Пока примерно 6000. Полет нормальный! Думаю ближе к замене масла снять видео отчет, о том что случилось и что делал, что доделывал. И как машинка себя вообще чувствует после обкатки!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
11.07.2015, 12:04 #11582
- 23.12.2011
- Россия.Воронеж
- 44
- 995
Спасибо: Получено: 104
Отправлено: 54
0Нах расточку уменя компрессия норм потери мощи не было только масложор давление тоже в норме
Я спрашивал про замену вкладышей а не расточку есть ли смысла их менять коленвал то же не буду трогатьVW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
11.07.2015, 12:11 #11583
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,983
Отправлено: 7,690
11.07.2015, 12:18 #11584
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Что бы так утверждать нужно точно быть уверенным о его хорошем состоянии. Т.к. если брать оригинал вкладыши то за один я отдавал 500 руб. Не за комплект, а за одну половинку. Еще нюанс в цвете вкладыша ( только стандарт ) , это на блоке и на коленвалу буквы стоят. Если просто колбеншмит брать то там все проще просто заказ комплекта и дешевле будет. Тут на твой выбор. А стоит менять или нет узнаешь только когда вытащищ старые вкладыши, по ним видно будет. Мое мнение раз полез то заменить и только.
Норм это сколько интересно? И второй вопрос отсюда: если компрессия норм, то и маслосьемные тоже будут норм, смысл трогать? Цыфры по компрессии можно в студию, если несложно.
Александр ., https://yadi.sk/i/RtV4p30kdrkXf у меня было вот так и тяга при этом была как бы норм.ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
11.07.2015, 12:41 #11585
- 23.12.2011
- Россия.Воронеж
- 44
- 995
Отправлено: 54
0На странице 578 я писал компрессию давление масла по книжке на холостых и на3000 оборотов то же выше чем надо
11.07.2015, 12:48 #11586
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Александр ., Да СПС за компрессию, сказать могу следующее, что эта компрессия из-за масла в цилиндре, кольца в мусор можно, посмотри в цилиндрах на вынос. Если волна пальцем чувствуется то только капиталка. Я непытаюсь тебя переубеждать, просто нехочу чтоб потом ты плевался и матерился от того что непомогло.
11.07.2015, 13:13 #11587
- 23.12.2011
- Россия.Воронеж
- 44
- 995
Отправлено: 54
0Да я неспорю поетому написал что хочу проверить нутримером а потом решать снимать на капиталу или нет
А вотесли все норм и расточку не надо делать заменю кольца в кладыши в шатунах менять или нет ведь коленвал точно небуду снимать. А если надо точить снимать двигло тогда понятно что дакучи надо менять все что меняется и смазывать все что смазывается желательно спиртомVW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
11.07.2015, 13:18 #11588
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0Александр ., Понимаешь какая штука: сколько на этом ДВС проехали знает только .... сам понимаешь кто, от сюда и следует что какого бы качества они там нестояли, всеравно износ есть, так что ( опять же МОЕ мнение заменить )! Дальше решай по деньгам и возможностям.
11.07.2015, 15:12 #11589
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
11.07.2015, 15:16 #11590
11.07.2015, 15:30 #11591
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Александр ., ты зачем в мотор полез???? Если не изменяет память, у тебя антифриз в 4-м цилиндре????
Тогда поднимай ГБЦ, смотри как антифриз в цилиндр попадает.
Привет, Володя.
Так ты же 200 верст проехал на перегретом ДВС. Я правильно помню???
При таком износе вкладышйе получить давление масла выше нормы, как у
Александр .а -
К мотористу ему надо. Что бы и компрессию нормально замерил и давление масла.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.07.2015, 15:33 #11592
12.07.2015, 19:41 #11593
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Отправлено: 96
0добрый день форумчане. такая ситуация, в сырую погоду при заводки пассатик троит, пока не прогреется, в сухую погоду все норм, но когда в сухую погоду проедешь по приличной луже опять подтраивает.
Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
12.07.2015, 20:00 #11594
12.07.2015, 22:21 #11595
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0коренные меняются не снимая колено.муторно но можно поменять(у себя менял)выколотку из старого шатунного вкладыша сделаешь(сделать прямым) чтобы пропихнуть коренной.но оно это надо если давление было в норме?вот у меня оно напрочь отсутствовало.шатунные поменяй-все равно поршни доставать будешь.или тогда доставай весь двигатель и дефектуй полностью.
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
12.07.2015, 22:26 #11596
12.07.2015, 22:46 #11597
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Алексеюшка1980,
........ + ВВ провода ( это к каткшке)
Пробивает во влажной среде. Начни с осмотра катушки и ВВ проводов на предмет трещин..они должны быть чистые и гладкие, без трещин потертостей ...Тщательно протри от грязи, пыли, масла. Если не поможет, замени ВВ провода. Не поможет - катушку.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.07.2015, 23:19 #11598
13.07.2015, 15:00 #11599
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
17.07.2015, 17:49 #11600
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0добрый вечер форумчане. Кто нибудь знает можно ли выличить ГУР- насос?
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
