Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 579
  1. #11561
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Александр . Посмотреть сообщение
    так горшки реально вытащить не снимая двигло ?
    да,домкрать двиг за компрессор кондея открутив от подушек,я свой домкратил так без сьема головы(сняв тройник ОЖ на башке)к паре болтов неудобно подбираться,особенно к задним у маховика.но все откручивается.я так вкладыши менял.жор масла скорей всего из за маслосьемных колец
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  2. #11562
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    лады завтра буду пробовать и еще один вопрос а номинал размер горшков и колец у меня какой должен стоять а то по каталогам там размеров 81 81,5 81,26 81,5 81,52 82,5 я так померил стаканы штангелем так он показал вроде 82,5 и блок люминевый а стаканы чюгун или просто сталь?
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  3. #11563
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    номинал 81,и два ремонта по 0,25(т.е.81.25 и 81.50)блок алюминий-цилиндры чугун
  4. #11564
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    многоуважаемые гуру скажите снять поддон и вынуть поршня неснимая двиг возможно?
    10000% можно, с хорошей ямой или подъёмником в 3,5 землекопа автослесаря заменили кольца и вкладыши за 4 часа.
    сегодня разобрал в горшках прям по центру нагар можно колупнуть отверткой 1,2,3 сухие а 4 горшок был сырой голова грязная но не лак а жирный такой налет как солидол
    это всё ерунда помоется и норма будет
    вот мой был, на вид тоже казалось всё плохо, а помыли и норма
    Название: P1130305_новый размер.jpg
Размер: 221.2 Кб Название: P1130306_новый размер.jpg
Размер: 224.4 Кб Название: P1130309_новый размер.jpg
    да и мыть особо не надо, так снять этот рыхлый нагар и всё, а то некоторые моют до зеркала.
    решил либо кольца а может расточу
    кольца есть смысл менять, а вот расточка на нашем моторе это грабли, тогда лчше перегильзовать, но там тоже не всё сладко.
    масложор однозначно от колец!
  5. #11565
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    расточник про такую же фигню говорит что после расточек или гильзовки моторы эти по ресурсу бегают гораздо меньше чем с завода.в этом отношении чугунные блоки на порядок лучше и по ремонту и по ресурсу.
  6. #11566
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Вот так и умения выглядят горшки.
    Я так понял открутить подушки двиг и КПП и домкратить?
    Тогда на какой движок заменить мой чоб покреплению подошёл
  7. #11567
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    боюсь соврать, на эту тему вёл разговоры пару лет назад, но если память не изменяет, то при рассточке из-за тонких стенок есть шанс получить трещину в гильзе, если не сразу то через небольшой пробег и из-за этого многие не берутся. А с грабли с перегильзовкой в том что заводских гильз нет, их перетачивают из примерных и с завода не предусмотрена опора для гизы и после установки часто бывают смещение гильзы.
    считай отлично!
    если на яме то да, если на подъёмнике то упереть на что-то.
    Там по сути и не ненадо снимать с подушек, надо обязательно ослабить подрамник и ослабить подушки, по большему счёту и подымать его надо на пару сантимов, все эти грабли из-за поддона, что бы его снять надо чуть чуть опустить подрамник и всё. Дальше уже ничего не мешает.
    по идее подойдёт любой, но для других моторов прийдётся много что добавлять, так что по сути если всё плохо будет то поменять только блок цилиндров, голова и твоя старая сойдёт.
  8. #11568
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Да я пробовал искать блок гбц хрен найдёшь продают движок в сборе ненравиться не покупай.а я делал голову и сломал когда распредвал прикручивал пришлось искать гбц еле нашёл и теперь поссыкиваю её разбирать может не трогать а заменить кольца исобрать обратно хотя после прошлой сборки я 100 тыщь пробежал
  9. #11569
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    если в ней ничего криминального нет то и ладно можно не трогать, а так раз разобрал, то конечно было бы неплохо проверть направляющие клапанов и клапана притереть, за 100т.км чток нагара появилось.
    тогда свою продашь и купиш весь мотор целиком, получится тоже, что и купить только блок.
  10. #11570
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Да я буду разбирать хочу отвезти гбц наопресовку и шлифанули поверхность если это надо а колпачки я уже заказал так что буду менять
  11. #11571
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    я поддон снимал не откручивая подрамник.только подушки двигла и поддомкратил до упора.еще автомат на месте был.
    если равномерно тянуть согласно книги то подобных казусов не будет.а так я согласен с
    Rvs2, после сотки можно и откапиталить башку
    можно любой воткнуть.их стараются продать вместе с косой и ЭБУ.но придется и коробку менять,"родная"коротка будет для более мощных моторов.
    вот и задумываюсь о примерке чугунного блока.чет меня эта алюмяшка не вставляет ни разу.если срастется все то осенью начну такой опыт.
  12. #11572
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    ну это серьёзная рацуха!!!
    если подрамник не трогать тогда поднять надо где то на 10см.
    ну откапитались это громко звучит, так освежить немного..
  13. #11573
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Я думал про замену двигла с коробкой и всем остальным для корректной работы но посчитал и решил что проще ещё один пассат такого же цвета нерастоможенный купить дубликат номеров и ездить натом или на летом
  14. #11574
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    ога.пока все в стадии примерки,но наметки уже есть.
    ну откапиталить это громко звучит
    замена МСК,направляющих и клапанов это уже по сути капиталка.кроме распреда и менять то больше нечего.аааа,ну еще седла-но это когда ушатано и просажено все.
    так примерно и поднимал-место позволяло даже с башкой.
  15. #11575
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    всем привет. починил я свой пассатик, поставил новый гцс и все заработало, даже не прокачивал, самотеком маленько пропустил, все сразу появилось. всем спасибо за помощь.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  16. #11576
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Гуру вопрос вкладыши менять шатунах и коленвале шатунах ещё ладно но коленвал это же надо КПП сдергивать
    Или не трогать их кольца заменить и собрать обратно
  17. #11577
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Александр ., Тут понять надо сперва для чего тебе эта операция? И в каком состоянии твой К/В?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  18. #11578
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Масложор и антифриз был в 4 горшке разобрал буду делать капиталу гбц а в движке решил поменять кольца потому буду вынимать поршня вот и спрашиваю надо вкладыши поменять или нет
  19. #11579
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Масложор
    На сколько сильный?
    Александр ., вот про вкладыши
    Вот тебе про поршня
    Александр ., Проще вывалить движок, и полностью его перебрать. Я свой точканул и сделал все своими руками теперь доволен как удав! Глянешь если захочешь видео о некоторых мероприятиях по разбору наших движков. Сам делал сам снимал. Народ тут соврать недаст!
    Приветствую ДЕДА!!!! прочитал я своего коня стального, как и говорил полный 000 по ошибкам! И машинка себя чувствует великолепно.
    Еще и бензинчик 95 плеснул теперь совсем летает!
    Голову к шлифовщику и блок туда же надо. Плоскость проверить, только потом ставить голову. Возможно уведена.
  20. #11580
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Здорово, Володя. Это радует. Не зря ты его прокапиталил.
    Сколько уже проехал после капиталки???
Страница 579 из 699 ПерваяПервая ... 79479529569577578579580581589629679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
