09.05.2015, 21:39 #11261
спасибо noxeone, еду на днях в Тамбов там яма в гараже есть, обязательно осмотрю подушки и залью маслице мотул джир 300) если косяки не устраняца поставлю жирный минус либо плюс в репутацию) хотя поставлю плюс
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
09.05.2015, 22:21 #11262
- 10.05.2011
- 2,556
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 297
Отправлено: 79
0Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
10.05.2015, 00:33 #11263
0если опорам движка кранты, то говорят его колбасит не кисло. А так на днях пробовал его шатать в разные стороны, стоит как влитой и подтеков не видно
11.05.2015, 16:13 #11264
0Всем доброго дня!
Вообщем нужен совет знатоков.. кто сталкивался..
После всех проведенных операций указанных выше, пару страниц назад.. Всё вроде нормально, но.. машинко не едет.
То есть ошибок нет, АДД -5.3 Мульт - 1.6, пропуски есть 2-4 цилиндр.. но их немного.
Ощущение что то ли форсунки забиты то ли насос умирает..
Чистил кто нить форсунки или сетки на них.. только не лавром а допустим вручную.. разбираются они? это вопрос не то что бы делитанта, интересует именно на ALZ ..
Почему биби может не ехать? такое ощущение что кто то держит за попец, и обороты медленно набираются..
Уж куда и глядеть не знаю.VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
11.05.2015, 16:35 #11265
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Так и не понял что за операции ты проводил. Написал бы что-ли
По поводу "не едет" - тут обычно всего три проблемы может быть: мало топлива в цилиндры попадает, плохо сгорает то что попадает и последний вариант - механические проблемы.
1) Насколько я понял с зажиганием все в порядке у тебя, но проверить все же стоит - как минимум выкрутить свечи и посмотреть какого они цвета, это первое что надо делать с автомобилем. Если свечи черные - слишком богатая смесь, если белый оттенок - слишком бедная. А также осмотреть на предмет масляных отложений, зольных отложений, нестандартного оттенка (красный например).
Делать это надо не в одном цилиндре, а во всех.
2) Далее надо померить компрессию по цилиндрам
3) Давление топлива можно померить собственными силами, даже отчет есть здесь
4) На форсунки стоит думать только тогда, когда в порядке давление и зажигание. Мыть их своими силами не советую, лучше снять и отнести на профессиональный стенд для промывки.
5) Механические проблемы, например: неверно выставлен ремень ГРМ и клапана просто не закрываются в нужный момент (замер компрессии тут же выявит подобный косяк), а также возможны после ремонта неверно установлены кольца на поршня, не притертые клапана, и т.д.
Что из этого уже делалось?Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
11.05.2015, 16:52 #11266
0noxeone,
приветствую!
И так по порядку:
1. Свечи меняны 500 км назад. Старые были черные (без нагара) отходили 25 тыщ км., сухие, со слабо красноватым оттенком.. но не красные. Все четыре свечи как одна - одинаковые.
2. Компрессию не мерил. Всё никак на работе не дойдут руки. К слову, 28 тысяч км назад делался капитальный ремонт ДВС. Меняны клапана, притёрты. Сервис провереный, была расточка, вообщем всё по фен-шую.. кольца Кольбеншмидт.
3. Давление топлива не измерялось, вот поеду в сервис займусь буквально завтра. Расскажу каков результат.
з.ы. для понимая всей ситуации:
Сравнительно недавно была поменяна Лямбда первая. После неё прям поехала машина. Но спустя месяц она погасла.
До лямбды была капиталка, и её чуть ранее был заменен ДМРВ. (Естественно не оригинал) но его замена вообще не повлияла на работу ДВС.
Все, что я делал с ДВС, всё было по энтому форуму ) ... по этому я тут. Чует мой попец, что это либо с топливной, либо с каким то датчиком..
Кстати расход сейчас по трассе: 7.9-8.6 , по городу от 9.5-12. Кондей не кондей без разницы.
Двигатель работает ровно, крааааайне редко на ХХ даже не подколбашивает.. а проскакивает что то вроде пропуска воспламенения...
Так же стрелка оборотов (Тахометра) на ХХ совсем чуть чуть ходит, то есть не стоит как вкопанная..
До ремонта тройника который идет от ГБЦ и от БЛОКА ЦИЛИНДРОВ в воздушный патрубок (вы поняли о каком тройнике я), стредка тахометра плавала чуть больше..
Ух.. могу ещё более подробно всё описать, помогайте.. я бы уже даже приехал к какому нибудь ГУРУ.. только выяснить что за беда..VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
11.05.2015, 17:18 #11267
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
11.05.2015, 19:10 #11268
0Неровной работы двигателя как таковой что бы прям вот подойти и сказать, "Бро, да ты троишь" такого не было.. он всегда работал ровно, но иногда, я бы даже не говорил что это можно назвать троением... просто чуть неровно, давно.. очень.
После кап ремонта почти ушло это "явление" ... после заделов дыры в этом тройнике, что б ему не ломаться больше.. стрелка тахометра можно сказать стоит. Что бы увидеть как она плавает, нужно присматриватся, а до задемены всех приблуд (Лямбда, свечи, и ремонт тройника) была заметна невооруженным глазом..
Кстати договорился на завтра в сервис, все вышеупомянутые процедуры рекомендованные мне.. должен успеть выполнить завтра..
По поводу датчиков. Направьте меня, какие группы смотреть?
В целом периодически проверяю Вагкомом, ошибок нет, адд и мульт смотрю..
Пропуски воспламенения тоже смотрю.. Проблем с запуском нет, с перегревом нет.. езда на 140-170 почти на пределе, расход масла не дает, кстати на высоких оборотах более-менее можно ехать...
Учитывая что езжу в Москву часто, из Тулы ро магистрали, 110-130 км/ч еду, даже с кондеем хватало.. сейчас как то туговато набирает обороты..
Плюс ещё один симптом, что бы нормально тронуться, нужно чутка поддать газку.. если не дал, то не хватает ему ровно тронутся.
Пальцы не звенят. И обороты набираются равномерно, то есть тупит.. раньше как то после 3-3.5 тысяч набирал прям бодрее.. намного.. Да и с самых низов "подхват" был..VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
11.05.2015, 19:40 #11269
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
0Если ошибок нет, то вряд ли датчики.
Но логи тоже можно снять и вот в эту тему: https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807
По снятию логов инфа тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
или тут: https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
12.05.2015, 08:07 #11270
12.05.2015, 11:05 #11271
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0zEbra, Непарься когда я спрашивал и искал какие то видео об АХЛ тоже ничего ненаходил. Теперь есть. Берешь и снимаешь, другим будет легче!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
12.05.2015, 11:15 #11272
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
12.05.2015, 13:33 #11273
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
14.05.2015, 18:04 #11274
0Вообщем ещё информация по поведению машинки:
Сегодня было +10 на улице, и машинка ехала лучше, ощутимее.. но всё равно как то не так.
Потеплело, и прям не едет, как будто держут её сзади...
До этого был период, когда с денежками было туго, и ездил на лампочке.. По всей видимости бензонасос.. В Сервисе сказали 90% то что это БН умирает.
Кстати мерили давление, 4.0 где то показывал насос.. (Закрыли обратку, прокатился но разницы не почувствовал)
Приговорен к замене?
Ошибок по прежнему нет, ДТОЖ проверял, вроде не врёт.. Но на панели приборов температурная стрелка слегка быстрее нагревается чем по показаниям ВАГКОМЕ..VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
14.05.2015, 18:33 #11275
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
14.05.2015, 20:35 #11276
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0zEbra, Может как вариант : Катушка зажигания?высоковольтники откуда идут? Может она чего глючит малясь? Просто мысль в слух?
14.05.2015, 21:23 #11277
- 10.05.2011
- 2,556
- 1
Отправлено: 79
14.05.2015, 21:32 #11278
14.05.2015, 22:07 #11279
- 15.05.2010
- Россия,Рыбинск
- 48
- 2,399
Спасибо: Получено: 85
Отправлено: 138
0B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
14.05.2015, 22:08 #11280
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 52
- 1,186
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 31
0Привет всем. Кто-нибудь глушитель менял? Что лучше взять?
Зеленый металлик, немец
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
