Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 563
  1. #11241
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Ааа, такая же фигня была, поменял вал в прошлом году когда сцепление менял.
    Если надо, я тут фотоотчет делал, в БЗ лежит.
    ... Да лень она пораньше меня родилась... мне легче 100 грамм масла в год долить...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  2. #11242
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Логично.
    Ну, что. Опрос с пристрастием показал, что на АЗС инструкция на самом деле такая есть.
    Вставь пистолет, потом иди платить...
    Второе. Даже если на пистолете, вставленном в колонку - бензин не потечет, даже если на нем был зажат курок.
    НО..... бывали случаи, когда вставленный в колонку пистолет начинал качать бензин на улицу. Редко, но бывает.
  3. #11243
    Получено: 60
    Отправлено: 47
    Я иногда заправляюсь на АЗС, где , наоборот, черным по белому - НЕ вставлять пистолет до оплаты...
  4. #11244
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    Привет всем!
    Кто знает можно помпу сменить, не снимая морды?
    Читал на форме, что есть умельцы, которые на наших моторах ГРМ меняют не снимая, помпа всё таки выше стоит и по идее легче доступ, может кто делал?
  5. #11245
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Может и можно, но ЗАЧЕМ? Антифриз в любом случае нужно сливать, а для этого надо добраться до радиатора - то есть снимать морду. А там уже 10 лишних болтов открутить не проблема, чтобы добраться полностью до ГРМ отдела. Намного удобней.
    Конечно можно слить через патрубки, но это лишний геморрой себе придумывать. Морду снимать-одевать 30-60 минут даже не опытному.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #11246
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    не в опыте дело, а в месте проведения данной операции!
    Гараж железный земляной без ям, узкий и короткий, там даже домкрат поставить некуда, если сверху как нибудь можно залезть, то буду делать, а иначе придётся в сервис тащить, неохота блин....
  7. #11247
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я блин без гаража около дома делал. Зачем вообще яма для этого?
  8. #11248
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    защиту снять к примеру
    такие около домовые работы чаще всего заканчиваются сходкой мужиков со всего района, каждого со своим советом и к концу всеобщей попойкой!
    Да и сейчас погодные условия ещё не те, сыро и грязно.
    Хорошо, а конкретно по теме реально или нет, ролик с ГРМ я снимал не проблема, меня смущает защитный кожух, если он нормально снимется то тогда и помпе вроде нечего не мешает.
  9. #11249
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да там чуть нагнуться в позу надо и только
    Если конкретно по теме, кожух не снять без снятия шкива кв, т.к. болты прям за шкивом. Если способен "дрюкаться" со снятием шкива в столь узком пространстве, то без проблем, но боюсь что тут действительно без ямы никак, т.к. только снизу его удобно откручивать.
    Вот фото без морды как выглядит все:
    Реально не парься, делай прям около гаража или выставив "морду" наполовину. Советчиков отсылай заниматься своими корытами
  10. #11250
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Rvs2, Если суть идет о замене только помпы то много гемора и отборного мата, но все же небольшой шанс поменять не снимая морды есть ( антифриз один фиг сливать.) Если речь о замене ГРМ то там совсем тоска, за шкивом К/В стоит еще один круглый кожух и он тебе недаст снять и поставить ремень. Без разбора морды можно только сменить ролик натяжитель и все!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  11. #11251
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Отправлено: 22
    Привет всем!
    можно НО если шкиф каленвала узкий (под один ремень) то все получится.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  12. #11252
    Получено: 9
    Снизу на радиаторе сливная пробка для антифриза, сам лично менял без разбора морды, только инструменты были хорошие. А вот по поводу замены ГРМ без разбора морды....там вроде как сервисное положение или ошибаюсь???
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  13. #11253
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    да слить тосол не проблема.
    читал на форуме, и вроде по слухам у меня в соседнем городе есть умелец что меняет грм без разбора морды и перевода в сервис состояние.
    хммм, вот noxeone, правильно пишет про кожух "кожух не снять без снятия шкива кв, т.к. болты прям за шкивом" вот этот момент меня сразу и озадачил, тогда скажи как снял кожух?
    Надо первым делом попробовать снять кожух, если снимется то можно и дальше крутить, если нет то прийдётся в сервис тащить, блин в кризис, нет особого желания...
    Спасибо мужики noxeone, vovik5, andrsk, Sk 34rus, освежили память!!! когда 4-е года назад разбирал мотор, думал что не забуду что и как а теперь вот и подзабыл...
  14. #11254
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Нет смысла это делать. На ровном месте сам поменяешь на раз! Небольшой набор инструментов и пару рук которые помнят как болтики с гайками крутить!
  15. #11255
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    это всё есть!
  16. #11256
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Rvs2, Тогда совсем никаких проблем не вижу! Если только лень вперед паровоза непобежит! А так на ровном месте все будет . И никакой ямы ненадо!
  17. #11257
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    Хотел узнать ответ на такой вопрос: если на холостом ходу, придавить педаль газа, то ручка кулисы кпп как бы прижимается в положении своей включенной передачи, ход где то 1см, но держа руку на ручке это ощущается нормально. Теперь сам вопрос: это настал капец подушке кпп, раз такой ход кулисы, или это в пределах нормы, раз все едет и работает пока)?
    Извините меня, но уже нашел ответ оказывается это нормаhttps://passatworld.ru/showthread.php?t=156292
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  18. #11258
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Подушка, скорее всего правая, но смотреть надо. Их 2 всего
  19. #11259
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    noxeoneговорят норма
    тогда такой вопрос, едешь на 1 или 2й передаче резко ускоряешься до 3х тысяч на тахометре и резко бросаешь педаль газа, и чувствуются ногами удары и стук под днищем раза 2-3 в районе ног. Грешу на рычаги подвески или рулевую рейку, а может и еще что то Пробег 210тыщ км, рычаги не меняны ни разу, вид внешне и при болтании монтажкой подают отменный, при езде ничего не гремит. Повторюсь такое аномальное явление только на 1й, чаще всего на 2й передаче, на остальных такого нет
  20. #11260
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да ничего не норма, ты не слушай тех кто сам ничего не делает в машине - для них стук в подвеске это тоже норма.
    Подушка, скорее всего правая, но смотреть надо - возможно даже обе Мой вердикт почти не изменился
    Если есть яма или эстакада где-то - поезжай посмотри сам, эти подушки прям на виду - левую точно определишь сразу, если она порвана, а вот с правой не все так просто, она почти вся закрыта.
    Ну а если левая порвана, то возможно даже оба косяка, которые ты заметил из-за нее одной, т.к. на стук в большей степени влияет именно она.
Страница 563 из 699 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
