20.04.2015, 08:19 #11181
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
22.04.2015, 07:15 #11182
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Мужики привет! Появилась проблемка при включении кондера раздается свист ремня. Заменил ремень и натяжной ролик свист остался. При нажатии кнопки ECON свист пропадает,значит это не подшипник муфты, визуально видно что когда срабатывает эл.муфта то происходит как бы подклинивание компрессора и ремень проскальзывает по шкиву и соответственно свист. Что может быть причиной подклинивания компрессора? Или готовиться к его замене?
Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
22.04.2015, 12:23 #11183
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
22.04.2015, 15:36 #11184
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
22.04.2015, 18:19 #11185
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 10
0может фреона не по норме заправлено?....
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
22.04.2015, 19:16 #11186
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
22.04.2015, 21:45 #11187
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
0Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
23.04.2015, 05:25 #11188
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0В твоем случае понятно, заправили лишку отсюда и датчик давления срабатывал и отключал систему. Когда мне в прошлом году заправляли я смотрел на колличество фриона и на давление в контуре. В прошлом году все работало без нареканий при +35 салон охлаждал до +8 проверяли там же на станции. А сейчас свист писк, сегодня заеду к ним пусть глянут.
23.04.2015, 10:56 #11189
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0думается тут клапан и давление не причём, тут клин компрессора, а клинить из-за давления он не может, тем более он морозит, значит фреон ходит нормально.
23.04.2015, 11:07 #11190
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
23.04.2015, 12:27 #11191
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
23.04.2015, 13:38 #11192
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
23.04.2015, 16:30 #11193
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Rvs2, Спасибо большое за ссылку,все прочитал буду готовиться к вскрытию.
23.04.2015, 21:36 #11194
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 51
- 1,186
Отправлено: 31
0Привет всем. Подскажите, обязательно нужно приваривать гофру глушителя полуавтоматом или нет? Поделитесь опытом.
Зеленый металлик, немец
23.04.2015, 21:40 #11195
23.04.2015, 22:18 #11196
- 21.05.2014
- г.Киров
- 42
- 518
Отправлено: 10
23.04.2015, 22:40 #11197
28.04.2015, 21:56 #11198
0Всем ALZшникам и "Малолитражникам" привет!
Абсолютно та же ситуация! Решил сегодня.
Вообщем история: Какое то время назад, при включении кондея, с приходом тепла, начал жутко свистеть компрессор (как я думал, потому что звук был как будто металлический) и это сопровождалось таким эффектом, каг будто подклинивает компрессор.. я срезал ремень и выяснил, что ремень ещё относительно жив, НО у него в ручейках, металлические точки. Они и просвистывали.. а вибрация довольно ритмичная, была от вентилятора кондиционера, когда он включался. Мой оригинальный вент сдох, и когда перебирал движок, попутно поставил Топрановский. Вот на неделе буду снимать его и смотреть почему он дает вибрацию. Кстати после замены ремня свист полностью пропал и кондей работает великолепно..
ТЕперь вопрос на засыпку: Машина после капиталки, меняны:
- Кат на пламегаситель
- Лямбда зонд на новый
- ДМРВ на новое
- Воздушный фильтр
до этого меняно:
- Блок зажигания
- Провода ВВ Бреми.
Свечи буду менять на неделе и масло.. так вот в чём вопрос:
Вагком не показывает никаких ошибок на протяжении полу года эксплуатации. Периодически на ХХ не то что бы подтраивает, не очень ровно работает движок.
При этом при езде, "динамика" то есть то нет.. бывает воообще не едет, бывает подхватывает с самых низов.
АДД -7% МУЛЬТ -1.5%
Насос менял в том году на VDO.
Так же при запуске стал появлятся симптом: Запускаю двигатель, и обороты набираются медленно с 500 до 1100 (на холодную). Или же сразу как положено до 1100 потом падает до 700 и опять в штатный режим..
Но заводится в 100% случаев в любую погоду.
куда блин копать? .. были бы ошибки, я бы наверное понял направление копания, но отсутствие ошибок просто сбивает с толку..
Если бы были дыры во впуске, была бы ошибка "слишком бедная смесь" но её нет
И опять же, когда биби едет, по городу расход 8-10 когда тупит 10-12
я в замешательстве.. опытные помогайте за мной не заржавеет.
И ещё добавлю, когда в салоне автомобиля снимаю обшивку, или что либо ещё, так вот пластмасс из которого сделана обшивка, он как будто высохший.. то есть когда снимал бардачок, из 6 креплений выжили только 4 верзних, остальные просто остались в руках.. усилий не принимал, они просто высыпались..
Может ли быть такая же хрень с пластиком под капотом?VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
29.04.2015, 00:04 #11199
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Замена свечей, как минимум сократит список возможных проблем. Особенно если они раньше никогда не менялись.
Нет. Подсос воздуха во впуск, если не выходит за рамки допуска, не будет фиксироваться как ошибка.
Зависит от условий эксплуатации и когда и сколько раз его откручивали. На морозе не просто хрусти, а просто отваливается.
Моя машина постарше, но не замечал такого. Сохнет пластик, который испытывает хорошие тепловые нагрузки (под капотом, например)
Вот здесь возможно чистка ДЗ может помочьPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.04.2015, 18:38 #11200
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
