Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 532
  1. #10621
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Только что попробовал с заведённым авто и включенным ближним светом-ни какой реакции, не работает корректор. Дальше думаю проверить проводку 1)на массу, 2)плюс, 3)от регулятора,напряжение должно меняться. Всего три провода. Правильно понимаю?
    На 6-м контакте разъема должно изменяться напряжение при повороте регулятора наклона (коричневый/белый провод по схеме). Предохранители F20 и F21 подают напряжение на регулятор. Регулировка работает при ближнем свете. ПТФ выключите, не пойму как они влияют на регулятор.
  2. #10622
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    На 6-м контакте разъема должно изменяться напряжение при повороте регулятора наклона.
    У меня в разъёме корректора всего 3 провода.
    Про ПТФ я ничего не писал.
    Зеленый металлик, немец
  3. #10623
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    На схеме контакты обозначены:
    2 - +12
    4 - масса
    6 - на регулятор.
    На разъеме, скорей всего номера контактов будут обозначены так же.
    Я не исключал, что при включенном ПТФ регулятор может не работать.
  4. #10624
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Мы разные схемы смотрим , но смысл один и тот же. Я смотрел в БЗ "Электр.схемы VW Passat B5" стр.27,схема 11. Буду проверять.
  5. #10625
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Интересно. Я скачал схемы из БЗ - не открываются. Пароль хотят. А Вы смотрите в БЗ не скачивая??? Щас еще посмотрел БЗ. Там только скачать. 33 мгб ????
    Не пойму.
  6. #10626
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Открываются без пароля ( скачал заархивированный файл и извлёк)
  7. #10627
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Давно качали???
    33 мгб вессит, схемы Б5-Б5+
  8. #10628
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Скачачал сегодня https://passatworld.ru/showthread.php?t=183718
  9. #10629
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сейчас еще раз скачал. Все равно пароль просит. Вас там видел
    Если будете пробовать еще раз скачать, сохраняйте под другим именем, а не поверх старого. Можете потерять старый. Новый запоролен.
    И я оттуда качал. Сеййча еще раз качаю. Может проблема в том, что пи сохранении менял имя. Добавлял "Схемы Пассат Б5). Щас докачает, посмотрю.
    Требует пароль. Увы. Написал админу. Может подскажет.
    И открывается?????
  10. #10630
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    И открывается?????
    Да, без проблем.
  11. #10631
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Да, без проблем.
    Еще раз скачал. Пароль хочет. Может так моя читалка ПДФ обновления хочет?? Блин.
    У меня Фоксит райдер по умолчанию. Попробовал Акробат 5.0 - тоже не хочет.
    А Вы чем открываете???
  12. #10632
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Foxit Phantom 2.2
    Короче немного разобрался с корретором фар. На правой фаре работает(слышно движок), а на левой нет. Проверил цешкой в раъзёме левой стороны: плюс есть ,минус есть, от регулятора напряжение меняется примерно с 8в до 5в (1-2-3 на рег-ре). Снял левый корректор и воткнул в разъём справа-не работает.
    Короче слева под замену скорее всего . Вскрою его ещё раз, посмотрю, контакты проверю.
  13. #10633
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    однозначно дело в читалке, так же не мог открыть, просил пароль, пока кажись обычным акробатом не открыл нормально.
  14. #10634
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Проблема с виндой. Аваст пад..а уже второй раз как подходит время лицензии гадит. В прошлом году систему пришлось переустанавливать. В этот раз перекрыл кислород биботеке АPI. Не дает обновлять все читалки, а без обновления они не хотят.
  15. #10635
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Сегодня утром открыл на ноуте жены. Скопировал всю папку ПДФ Виевера и переписал себе на диск. Обновления не просит и открывает без проблем. Всем спасибо за участие и с Рождеством.
  16. #10636
    ульяновск
    добрый вечер! поздравляю всех с прошедшими праздниками! вчера столкнулся с такой проблемой: в ночь ударил мороз, утром стал заводить- не завел, только с десятого раза, от прикуривания. после завода стала прогреваться быстрее чем обычно и печка не работает. потом начал выбрасывать антифриз через обратный клапан. я заглушил и оставил. я подозреваю что замерз антифриз, но хотел услышать мнение специалистов. подскажите если кто сталкивался
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  17. #10637
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Похоже на то. Помпа приводится от ремня ГРМ. Могла создавать нагрузку на стартер, пока ее не сорвало. Могла конечно и выдержать, но система ОЖ забита и ДВС закипел.
    Обычно антифриз превращается в кашу и не размораживает ДВС. Хуже, если вода.
    Теперь машину в теплый бокс и ждать когда разморозится. Можно тепловой пушкой, но греть надо долго.
    ДВС сейчас скорей всего завоздушен, если ОЖ выливало на улицу. Ездить на ней даже на небольшое расстояние нельзя. Может покоробить ГБЦ или блок вплоть до трещин.
    Надо сливать ОЖ, снимать помпу и термостат (его могло перекосить). При необходимости менять.
    Предполагаю, что Вам могут советовать машину отогреть, развоздушить и тогда смотреть...Я бы не рисковал, так как если помпа не работает, ДВС полностью не развоздушить. Пока откроется термостат (если он живой) и Вы почувствуете тепло в патрубке на радиатор, при неработающей помпе и воздушных пробках, ОЖ будет кипеть и могут происходить местные перегревы.
  18. #10638
    ульяновск
    спасибо! завтра отгоню греться
  19. #10639
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Отпишитесь потом
  20. #10640
    ульяновск
    обязательно
Страница 532 из 699 ПерваяПервая ... 32432482522530531532533534542582632 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
