17.12.2014, 22:20 #10561
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
18.12.2014, 12:51 #10562
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
18.12.2014, 14:06 #10563
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Приходится повторить.
Дополнительно проверьте сколько насос давит на пробку. Если меньше 4.0 бар - замерить прямо на насосе, исключив фильтр, чистить сетку на насосе. Пробку с бака снять. Если там все в порядке - замена.
Вы сначала решите явную проблему. Низкое давление топлива.
Если не поможет, тогда думать дальше. Что толку сейчас думать, что еще может дать такие симптомы. Список с простым перечислением датчиков, исполнительных механизмов, некорректная работа которых может привести к таким последствиям без регистрации ошибок только будет сбивать Вас с толку.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.12.2014, 16:03 #10564
- 18.06.2011
- Тульская Область
- 40
- 891
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 39
0Ребят может кому что нужно https://passatworld.ru/showthread.php?t=215428 все отправлю.
VW Passat 1.6alz был...
20.12.2014, 19:51 #10565
- 30.11.2014
- 46
- 10
0добрый вечер подскажите под капотом, здесь должна быть релюха и какая
Пассат В5, 1.6 мех., 2001г., стоял двигатель ALZ, поменяли на ANA
20.12.2014, 21:04 #10566
24.12.2014, 14:11 #10567
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Спасибо: Получено: 129
Отправлено: 80
0народ кто сталкивался с хлопками в двигло ?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
24.12.2014, 19:54 #10568
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
25.12.2014, 20:05 #10569
0Писал в другой теме,видимо не по адресу,здесь ,надеюсь,получу ответ
Всем привет!Нужен совет.На моем Пассате где-то с год назад появились хлопки в глушителе при движении с непрогретым двигателем(до того не было). Диагностика показала ошибку"17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу". Проверили - реле исправно.Город у нас небольшой ,спецов не нашел.Ну я стал дольше прогревать движок и проблема вроде отошла на второй план,если не считать увеличившегося расхода топлива.Но спустя некоторое время движок стал "чихать"и во время движения на прогретом двигателе,сейчас,с приходом холодов,стала немного "доставать" езда на повышенных оборотах.Есть еще одно.....Два года назад мне отключили Кат,прошивали ЭБУ,год отъездил без проблем.Может кат вырезать надо.Ошибка до сих пор одна,реле на днях попробую поменять.Думаю не поможет.Вся надежда на васPASSAT B5+ 1.6 ALZ 2001г ,WVWZZZ3BZ2P061529, Ноябрьск,ЯМАЛ
25.12.2014, 21:14 #10570
25.12.2014, 23:23 #10571
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0Опишите подробней. Что значит повышенные. ХХ не стоят или....???
Есть ли еще какие ошибки по другим ЭБУ???
Пропуски зажигания есть или....?????
Опрессовку делели???
Когда меняли ремень ГРМ, натяельжитель .....???
КПП механика????
Надо посмотреть проводку от ЭБУД до реле. Возможно заливало ЭБУД. Он стоит под капотом в аккумуляторном отсеке и при забитых дренажах его заливает. Вскройте и посмотрите на предмет сырости и наростов окислов на разъеме ЭБУД и в самом блоке.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
26.12.2014, 08:14 #10572
0Чтобы не чихал движок подгазовываю частенько
КПП механика????
не видно там толком ничего,
И когда ты мыл дроссель последний раз?PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2001г ,WVWZZZ3BZ2P061529, Ноябрьск,ЯМАЛ
26.12.2014, 11:54 #10573
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
1PHILL, сними и промой дроссель( может там кокса до х и больше ) не закрывает до конца ( только потом адаптация нужна будет наверно)
PHILL, а с проводами там посмотри может все же там почистить надо или просто с реле провода скинуть и подчистить может поможет ( бывает и такое)
начинать надо с малого очевидного , а с глобальными проблемами потом разберешься!!!ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
26.12.2014, 12:52 #10574
26.12.2014, 14:59 #10575
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0лично на моем движке 2 хомута и 3 болта , 3 шурупа и болон промывки карбюратора ( полностью не надо вытаскивать там охлаждение бегает я так промыл ) но лить надо везде и все дырки и особо саму ось заслонки
26.12.2014, 23:23 #10576
- 04.09.2014
- Брянск
- 36
- 798
Спасибо: Получено: 15
0мужики помогайте)какое масло рекомендованное завода изготовителем нужно заливать в наши движки?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
26.12.2014, 23:24 #10577
- 08.02.2010
- Сыктвкар
- 42
- 70
0Доброго времени суток, проблема такая, обороты плавают. То просядут до 600 то поднимаются до 1000-1100, проблема не постоянная т.е. бывает 1 раз в день, сделаешь перегазовку встают в норму. Диагностика ошибок не показала.
PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
27.12.2014, 03:34 #10578
- 21.12.2014
- Удмуртия
- 40
- 1,735
Отправлено: 80
0polyskin, И когда ты мыл дроссель последний раз?
саша32, тут на твое усмотрение
саша32, какой пробег? Вынос наверняка есть?! я недавно ушел от синтетики и закапал полу-синтетику,а марка без разницы
саша32, есть деньги лей кастрол, ликви моли, или подобное нет выбирай сам, а вязкость по сае точно непомню вроде 5-40;10-40 : 5 или 10 - это вязкость, а 40 вроде как температура ток точно не знаю какая? Ща есть и 50 и 60 вроде масла.
polyskin, можешь еще форсы помыть но в них фильтра стоят (ультразвуком совсем гуд будет), а уж если это не поможет тогда думать надо (перечислил самое простое)ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
27.12.2014, 09:35 #10579
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
27.12.2014, 10:14 #10580
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
