30.11.2014, 20:57 #10501
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
30.11.2014, 21:16 #10502
- 08.02.2010
- Сыктвкар
- 42
- 70
0Номер насоса на АHL 228228007001Z SIEMENS/VDO
PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
30.11.2014, 21:22 #10503
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Так все же проблемы есть. Большой расход и ошибка по ЛЗ.
Когда завтра будете делать диагностику , сравните результат с LBL файлом. Лучше сделать его копию и в ней вписывать полученные значения. Или распечатать на бумаге. Буквально все параметры, которые можете проверить по всем блокам измерений.
Т.е по очереди открывает начиная с 000 и до конца.
Результаты выложите в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=84164&page=593
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
Некоторые ошибки не являются следствием неисправности того компонента, по которому она прописалась в буфере ошибок. Та же ЛЗ может давать ошибку, а проблема реально в чем-то другом. Причем параметры этого другого могут не выходить за пределы допуска. Но где-то на грани. Особенно если более 2-х параметров.
ДВС надо будет прогреть не ниже 89*.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.11.2014, 21:29 #10504
- 28.08.2014
- Санкт-Петербург
- 16
1Деда,приветствую.Про вкладыши это если отмотать время назад,спрашивал в теме про стук. Вот и отписался откуда стук был.
VW Passat B5+ ,2002,МКП,1.6 ALZ
30.11.2014, 22:35 #10505
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
30.11.2014, 23:47 #10506
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
01.12.2014, 03:41 #10507
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
01.12.2014, 04:07 #10508
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0ded_491, на самом датчике бош 4 провода черный управляющий ,2белых подогрев лз и серый его масса.
Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
01.12.2014, 07:14 #10509
- 30.11.2014
- 45
- 10
0блок реле
Добрый день, кто-нибудь сфотографируйте пожалуйста блок реле под рулём. у меня не хватает релюхи не поиму какой. Подскажите кто знает. vWB5+, 1.6, 2001г.
01.12.2014, 08:55 #10510
01.12.2014, 10:35 #10511
- 30.11.2014
- 45
- 10
0мне подсказали, что наверху слева должна быть 373, внизу справа без корпуса это 204, посередине внизу ничего. Правильно?
01.12.2014, 16:18 #10512
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0Цвета даны на разъеме датчика. Это не суть важно. Главное что датчик выдает. Масса, и как Вы пишите управляющий, идут от ЭБУД. Это сделано для снижения помех за счет массы. Видимо масса датчика не доходит, да и с подогревом 12 в тоже. Может закисли контакты на разъеме или кто до Вас за провода тащил разъем при разъединении. Иногда на ЭБУД пропадают контакты или за счет воды, скапливающейся в аккумуляторном отсеке, что-то другое появляется. Причем вода во время дождя скапливается из-за забитых дренажей и постепенно стекает под кузов. И вроде как воды уже нет, а по жгутам могла попасть в ЭБУД.
И вопрос. Напряжение мерите при подключенном датчике. ???
Вы пишите, что когда серый садите на массу напряжение на датчике нормальное, но ошибка остается.
Вы ее ВАГом сбрасывали, но она опять прописывалась когда массу на серый провод давали.?????Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2014, 19:52 #10513
- 12.07.2011
- Липецк
- 53
- 203
Отправлено: 22
0доброго дня .вчера стрелка уровня топлива начала дергатся потом перестала заправился стрелка вверх полезла вроде как все нормуль начал жечь топливо далее стрелка подошла к последней полосе от красной и замерла вот тут-то моя жопа начала ерзать по сиденью .по спидометру смотрю горючка должна заканчиваться а стрелка как вкопанная на месте. поиском поюзал все вроде указывают на датчик около бензонасоса.какие будут мысли???как неохота туда лезть а наверное придется
VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
02.12.2014, 20:42 #10514
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Лезть придется, вытаскивать весь модуль из бака и захвати паяльник! Отчет на форуме...
AHL, Octavia 1Z3- были
02.12.2014, 20:57 #10515
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
02.12.2014, 21:11 #10516
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0ded_491, Добрый вечер, я прозванивал проводку от от фишки лямбды до фишки на ЭБУД все провода звонятся значит проводка целая, мое предположение что масса теряется именно в ЭБУД. Напряжение замерял при подключенном датчике кислорода, и именно массовый провод(серый провод лз) соединял с корпусом ведь корпус является минусом и в этот момент меняется напряжение с 4.97в на 0.97 то есть падает на 4вольта. Ошибки сбрасывал и до соединения с массой и после. Ошибка одна и та же по лямбда зонду 00537 19-00. И еще что было подмечено клапан вентиляции бака не щелкает вооще хотя приподаче на него напряжения он открывается и продувается значит рабочий. Остается проводка прозваниваю до блока ЭБУД все звонится, проводка целая.
02.12.2014, 21:19 #10517
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Сменить заправку и залить 95-й пробовал?
03.12.2014, 04:10 #10518
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Serg57, я уже все перепробовал.
03.12.2014, 12:25 #10519
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0Может контакты разъема окислились или в них нет контакта.
Вскрыть ЭБУД и прозвонить изнутри. На подогрев подается 12 в. При измерениях или до них +12 могли попасть на серый провод. Посмотреть дорожки на плате от контакта земли на ЛЗ. Может перегорели или микротрещины появились. Там на разъем от платы могут идти тоненькие проволочки (где-то читал) Может они отвалились. Точно не помню. Посмотрите, все равно там искать надоPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
03.12.2014, 14:34 #10520
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Этой своей проблемой занимаюсь чуть больше года, и штудирую форумы по ауди и vw. Разъемы все порядке окислов нет и на всякий случай све зачищено и обработано. ЭБУД вскрывал летом, но сама плата приклеена компаундом к аллюминевой пластине и не дает возможности проверить целостност дорожек платы. Плата имеет двухстороннее наличие дорожек. Так вот верхнюю можно просмотреть и то до корпуса распайки разъема, и то если пайка сверху, а которая снизу недоступна из-за компаунда.. Что смог то проверил. Дорожки проверил методом проверки проводов в местах пайки.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
