11.10.2014, 18:12 #10261
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
не о плохой работе кпп речь идет, парни скорее всего жалуются на то, что при переключении на третью и резком ускорении на ней (с малых оборотов) машын не демонстрирует чудес динамики
но если переключаться на третью с "относительно" высоких оборотах (2500-3000) динамика такая, какая и должна быть.
тут всё же дело не в коробке а в Simos-е - явный недостаток впрыскиваемого количества смеси (эта проблема решена на моторах с коррекцией фаз газораспределения, но не в случае с AHL)
Деда, ты на автомате катаешься - не замечал порог переключения со 2-й на третью передачи (обороты)?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.10.2014, 20:31 #10262
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Алеksандр, подскажите пожалуйста последнее время стал немного детонировать двигатель во время его глушения. Можно ли проверить датчик детонации или только замена. По vag com он в норме по показаниям, да и ошибки нет по нему. Спасибо.
Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
11.10.2014, 20:38 #10263
11.10.2014, 21:07 #10264
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
1Жека05, тебе правильно подсказали - тем более что ваг неполадок вроде как не фиксирует.... показания какие? от и до по цилиндрам.
и свечки калильным числом верные?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
11.10.2014, 21:30 #10265
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Привет Саня. Проблема в том, что автор пишет, что на 4-й и 5-й у него все в порядке. Тупит только на 3-й. Причем шестерни 3-й и 4-й сидят на одном валу. Подшипники вроде ни при делах. Автор плохо описал проблему. Что происходит. машина тяжело разгоняется (ДВС нагружен) или обороты растут, а она не хочет ускорятся (пробуксовка). Скорей всего из-за износа пары шестерен, зацепление зубъев происходит большой плоскостью. Давно это было, помогал младшему брату курсачь по ТММ делать, рисовал эвольвенту зацепления пары шестерен. Так зубья перекатываются так, что соприкасаются только в одной точке, в которой нет скольжения. Если есть износ, площадь соприкосновения зубов увеличивается. От точки, до прямоугольника. В центре которого скольжения нет, а чем дальше от этой точки, тем больше силы трения. Масло подгарает. И чем больше износ, тем больше трение. Но это теория.
Мне интересно, он такую купил или ездил ездил и вдруг.
А по поводу АКПП - при умеренном разгоне переключение происходит на 3000+/- 200 оборотов. Например на круизе. Чем сильней давите газульку, тем позже будет происходить переключение. При отжиге на кикдаун переключение происходит на 5000 и более.
Есть выраженная зависимость от загрузки авто.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2014, 21:40 #10266
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.10.2014, 22:15 #10267
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
1Это похоже на калильное зажигание. Воспламенение смеси происходит без искры за счет перегретых частей в камере сгорания. Это может быть нагар, перегретая свеча, или клапана из-за бедной смеси. Нажмите спасибо тем, кто подсказал Вам про нагар (не только на свечах, а на клапанах и поршнях), и про калильное число свечей. Также может происходить при работе ДВС на бедной смеси. Свечи будут белого цвета.
Эксплуатация ДВС в таком состоянии приведет к дорогому ремонту. Свечи выкрутить и посмотреть - 30 минут..
А зачем спросил, если у Вас также
Саня. Это и козе понятно. Вопрос в другом. ДВС не набирает обороты (из-за нагрузки) или обороты поднимаются, а машина плохо разгоняется (пробуксовка).
Давно разбирал МКПП еще Жопорожца. Помнится на внешнем венце кольца синхронизатора зубья есть, которыми этот синхронизатор впивается в шестерню.
Как думаешь. Если у него механизм переключения передачь не полностью включает 3-ю. Может он на 3-й едет на синхронизаторе???
Может такое быть.
С тех радужных времен эксплуатации Жопорожца прошло много лет, но в конструкции МКПП ничего не изменилось. Улучшились масла, качество металла, точность обработкиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
11.10.2014, 22:31 #10268
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
11.10.2014, 22:54 #10269
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.10.2014, 05:05 #10270
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Мужики спасибо свечи проверю и отпишусь. Свечи брал бош (двухконтактные) проехал на них около 3000км
12.10.2014, 12:25 #10271
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0я, например, заметил, что на свечах NGK движок приятнее работает нежели на BERU (хотя и первые и вторые прописаны для наших моторов) при этом первые одноэлектродные, а вторые-двухэлектродные. 30 тыс - пора менять
ну я же не зря про порог переключения интересовался - есть мыслишка одна, но надо карту впрыска иметь перед глазами...VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
12.10.2014, 12:27 #10272
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Сегодня вывернул свечи, все черные
12.10.2014, 12:34 #10273
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
12.10.2014, 12:59 #10274
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Фото давай... а то черные, черные... и впуск опресуй... там геморов у вас хватает... а если еще и подсос... с заслонкой колектора впускного что посмотри... она сильно влияет на мощностные характеристики на режимах... и ДМРВ после всего этого надо посмотреть что кажет... вдруг он уже не в себе... и фильтр воздушный поменяй... мотор дышать свободно должен... иначе туго будет ездить...
12.10.2014, 14:55 #10275
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Так, так. Интересная мысль. Т.е. ЭБУД неправильно оценивает нагрузку. Нагрузка пропорциональна скорости. Ну и другим факторам конечно. Соответственно неправильно готовится смесь. Но с ростом нагрузки (скорость) смесь улучшается. Мощность ДВС упала, но на 1-й и 2-й ее достаточно, а на третей маловато. при скорости 40 км/ч смесь уже получше и на 4-й машинка поживей. Может быть, может.
Особенно в свете черных свечей.
Так что КПП видимо снимать рано. Для начало надо довести до ума ДВС. Что делать, коллеги уже подсказали. Можно еще в измерениях посмотреть форсунки. Снять ЛОГиPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.10.2014, 18:51 #10276
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
12.10.2014, 19:40 #10277
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0ded_491, у меня с коробкой все хорошо. Впуск опрессован дыр нет. Дроссель чистый.
Алеksандр, Масло в норме , от замены до замены 0.5-1л. Смесь богатит отсюда и расход.
ded_491, форсы чистые распыл в пыль, мыл их этой зимой.
FLYTs, фильра менял пробег около 3000км. Вот ДМРВ на него думаю менял весной брал не оригинал .Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
12.10.2014, 19:51 #10278
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0Жека05, вот как можно сначала написать что ВСЁ в норме, воздух тоже и при этом на дмрв грешить?
ЭБУ не волшебник - все корректировки и поправки принимаются исходя из показаний датчиков, если есть проблема при полностью исправных элементах впрыска - надо искать эту проблему, НЕ ОТМЕТАЯ варианты. Лучше лишний час угробить на проверку, чем потом месяц репу чесать.
впуск опрессован, форсы чистые, показания по ВАГ в норме, с чего тогда богатит? Да с того что где то всё равно упущенный элемент есть.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
12.10.2014, 20:13 #10279
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Алеksандр, еще бы найти этот упущенный элемент...
По вагу все в норме .Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
12.10.2014, 20:57 #10280
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0всем добрый вечер,люди что можно сказать по свечам
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
