Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 509
  1. #10161
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А еще проводка, которая имеет особенность окисляться и терять контакт
    Так что проблему только проверкой бензина или искры не всегда можно решить.
    Конечно. Еще и воздуха в баке может не хватать..............
  2. #10162
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Мне когда ПТФ подключали в штатной комплектации не было,то + взяли с клеммы аккума ,- с кузова ну и в салон на кнопку вывели,штатный переключатель не покупал дорого было тогда.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #10163
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Понял,а я вот думал может поменять его с зарплаты провод этот.
    Да нет, я серьезно насчет смазки. А вообще, это признак паров электролита под капотом. На некоторых АКБ справа, если на нее смотреть, есть такой Г-образный отросток для отвода паров. На него одевалась трубочка, которая выводилась под кузов.
    П.с. Ну и может АКБ кипит. Проверьте напряжение на ней при 3-4000 оборотов. Должно быть 14.5 - 14.8 в. Не больше.
  4. #10164
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Без реле контакты в кнопке долго не проживут.
  5. #10165
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    реле поставили..,,
  6. #10166
    Старый Оскол
    Ну раз советы не нужны зачем вообще что-то спрашивать?
    Пассат не жигули. Без компьютерной диагностики мало чего можно решить.
    А затем спрашивать, что бы кто нибудь опытом поделился. А по Вашей логике, практически на любой вопрос можно отвечать "Без компьютерной диагностики мало чего можно решить."
    Разобрался я со своей проблемой добыл бензонасос не гудит при включенном зажигании, а я возьми и стукни по нему а он возьми и загуди. О как! Оказывается он может не только сгорать, но и подклинивать.
    Пасссат, 1.6, AHL. 1999, механика.
  7. #10167
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Мне кажется здесь радости не так много должно быть. Как бы он у тебя не заклинил в самый не подходящий момент. Да так заклинил, что стуками уже ничего не сделаешь.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #10168
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    А затем спрашивать, что бы кто нибудь опытом поделился. А по Вашей логике, практически на любой вопрос можно отвечать "Без компьютерной диагностики мало чего можно решить.".........
    Ничего, ничего. Еще пару лет и Вы созрете, что без диагностики никуда.
    Угадайте с трех раз, через сколько кМ он сново "подклинит"
    Удар по голове насосу - Вы не одиноки. Этот прием хорош, что бы до гаража доехать.
    Меняйте насос. Срочно. Если не хотите стоять на перекрестке и размахивать знаком аварийной остановки
  9. #10169
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    У тебя был задан вопрос прямо из Стругацких: "В моем подвале происходит стук. Уважаемые ученые, объясните, почему он происходит?"
    Уясни для себя одну вещь: максимальная информация о проблеме позволит ее решить в минимальные сроки.
  10. #10170
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    Добрый день!
    Товарищ, товарища попросил проехатся на его пассате, т.к. проблемы со сцеплением.
    Купил он с этой же проблемой поменял сцепление на новое в надежде что исчезнет, но особых изменений не стало. И теперь сервис-мэны говорят что это норма.
    Суть проблемы: При покупке хватало сцепление вверху и не было "пробуксовочного хода", поменяли теперь хватет внизу но "пробуксовочного хода" нет по прежнему.
    Когда я сел за руль, заглох не смог тронутся, и ещё пару раз глох при трогании. Сцепление работает по принципу перключателя, либо 0% либо 100% пробуксовка в лучшем случае максимум пол сантима, или того меньше.
    Где грабли ума не приложу??? У кого какие мысли?!
  11. #10171
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Маховик двухмассовый? По ходу под замену. 10-12 т.р. новый
  12. #10172
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    парфёнов, ну что, снял я вчера РДТ, сетка была не скажу что грязная прочистил, поставил обратно и машинка ожила, может не на 100 % но прибавка к бодрости ощутима.. сегодня заберу новый РДТ и отпишусь.
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  13. #10173
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    надо глядеть детально, а что маховик может влиять на "пробуксовычный ход", так всё работает идеально, понятно что через час езды привыкнешь к такому режиму работы сцепления, но это крайне не удобно, например на горке удержать машину только сцеплением нельзя ни как.
  14. #10174
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    есть вариант с перепускающими цилиндрами - главным и рабочим (т.е. отработка рабочим цилиндром, за счет перепускания жижки, ускорена)
    один нажимает педаль сцепления - второй смотрит как работает цилиндр на коробке.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  15. #10175
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Не лишним будет почитать:
    Если никаких посторонних звуков нет при работе двигателя на ХХ, а также вибраций, то вероятность проблемы с маховиком можно оттеснить на задний план.
    Остается единственный вариант - подклинивший рабочий цилиндр сцепления. Педаль сцепления гидравлическая? Думаю да, снять и разобрать рабочий цилиндр. Находится в верхней части коробки. После установки на место обязательно прокачать сцепление по принципу прокачки тормозов.
    Внимание! Ни в коем случае не нажимать на педаль сцепления при незакрепленном в коробке рабочем цилиндре!
    А что он увидит? Цилиндр то внутри.
  16. #10176
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    1-перепускают манжеты либо рабочего либо главного цилиндров сцепления.
    2-большое осевое хождение коленвала.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  17. #10177
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ну знаешь, было бы желание. я к примеру видеоэндоскоп иной раз юзаю
    WVWZZZ3BZXP079831
  18. #10178
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вот!!! Чего мне не хватало. Хорошо, что подсказал. В Китае поищу себе наборчик
    Что касается темы - не увидит он там ничего, только разбирать. Разбирается он очень легко, так что думаю справится
  19. #10179
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    там я и брал его
    думаю справится
    повторюсь - было бы желание
    WVWZZZ3BZXP079831
  20. #10180
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    zEbra,я тут ДМРВ тестил от шкоды,один в один номера сходятся.Менял местами так и этак,по ВАгу смотрели и на шкоде и на пассе,в общем жив мой ДМРВ,шкода на нём такие же значения выдаёт по Ваг кому как и на своём родном датчике.Значит будем копать дальше,подозрение на бензонасос,но на ХХ оборотах показывает давление норм,как бенза меньше пол бака так ощущение что за жопу кто то держит,. Ещё заметил что иногда в салоне подванивает бензином,под капотом вроде везде всё сухо???????????всё пересмотрелВ общем будем искать динамику -нашего1.6 мотора овощного
Страница 509 из 699 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519559609 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
