Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 503
  1. #10041
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Поеду к телемастеру..... Ну а там сопротивление какое то нормальное должно быть или только осцилограф поставит приговор? Просто ошибка звучала: нет сигнала- непостоянно!!!!,
    вообще, сопротивление до килоома - если выше, в брак, показания дурковать будут. Осцилографом амплитуда работы (на двигателе) проверяется, 100% способ выявления работоспособности.
    Обрати внимание на корпус - если трещинки есть - выкидывай, контактную группу бывает гадостью всякой забивает - опять же влияет на работоспособность.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  2. #10042
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Спасибо! Оказался хороший!! Видемо контакт запачкался и пропадал сигнал.
    Буду продавать теперь рублей за 600[emoji3] [emoji6]
    AHL, Octavia 1Z3- были
  3. #10043
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    основная и главная причина проблем электрооборудования -
    отсутствие контакта там где нужно - и присутствие его там где не нужно
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #10044
    ХМАО-ЮГРА г.Югорск
    всем привет ребят подскажите кто менял чехол (манжет) на заднем суппорде который на поршень натягиваеться. номер не могу найти этого рем комплекта или хотя бы аналог от другого авто подходящий.
    Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
  5. #10045
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Задай вопрос с теме по запчастям. Ремкомплеты есть.
  6. #10046
    Иваново
    Всем привет хочется узнать почему когда холодно машина на прогрев не встаёт а когда жарко тогда прогревается двигатель!!!!!!??????
    vw passat b5 1.6AHL.101L
  7. #10047
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Так придумали немцы. Как только на улице меньше +5*, прогревочные не включаются. Скачайте книжку То и ремонт. Много интересного найдете и столько же вопросов отпадет. А лучше скачайте обе книжки. Во второй есть описание разных кнопочек на Климате, кондиционере, круизе...... Ссылки найдете на стр. 767 внизу https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=855
  8. #10048
    Иваново
    Спасибо посматрю
  9. #10049
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Это не прогрев двигателя! Это прогрев катализатора в целях экологичности.
  10. #10050
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    каждый год одно и тоже..... Поиск вроде работает, не???
  11. #10051
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    И это будет продолжаться постоянно
    Весной с вопросом: ой, а чей-то она зажужжала?
    Осенью: а какого хрена она больше не жужжит?
  12. #10052
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    не это странно, а то что VAG рекомендует менять БУ двигла (не все конечно модели, а только некоторые, AHL в частности) на другие special for Russia
    и тогда проблем с прогревочными больше нет
    прелести Simos...
    WVWZZZ3BZXP079831
  13. #10053
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,добрые люди подскажите,информации не нашёл. Ехал домой загорелась лампа ESP,подключил комп Вылезла ошибка 01542 датчик скорости поворота G 202 недостоверный сигнал споридечская.Где этот датчик находится????Какой лучше брать на замену оригинал или аналог.Спасибо.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  14. #10054
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    парфёнов, так ранее ни чего не текло на него из жидкостей? Может что то недавно ремонтировали в районе датчика? Может его вытащить и почистить? Заодно и проводку глянуть?
  15. #10055
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Да нет ,жижи все на месте по уровню,а где он находится????Последнее что менял так это задние колодки.
  16. #10056
    Беларусь, Брест
    Доброго времени суток.
    Сильно меня не ругайте, а подскажите как проверятся на работоспособность наш эжекционный насос???
    В5GP Variant 2002, 1.6, ALZ, МКПП, klima
  17. #10057
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Посмотрите https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
  18. #10058
    Питер.Павловск.
    Получено: 26
    Отправлено: 9
    Игореша продуваться должен в одну сторону по моему,в сторону вакуумника,а обратно нет,поправьте если ошибаюсь
  19. #10059
    Новосибирск
    19.belozer73
  20. #10060
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Народ, всем привет! Сразу оговорюсь - поиск курил. При включении зажигания часто-часто щелкает реле топливного насоса и машина не заводится, хотя стартер крутит бодро. Ошибки по двигателю не могу проверить, т.к. именно в группу двигателя ваг-ком не видит (остальные нормально подключаются). Клеммы массы под расширительным бачком почистил, разъемы ЭБУ чистые и сухие, аккумулятор в норме, сеточка РДТ чистая. Дальше не знаю куда копать, больше в поиске тема не рассматривалась. Да, ножки самого реле и контакты внутри почистил. В корпусе все чисто и красиво. Куда дальше копать-то?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
Страница 503 из 699 ПерваяПервая ... 3403453493501502503504505513553603 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
