26.08.2014, 22:13 #9961
- 13.07.2012
- М.О. Минка
- 49
- 377
Спасибо: Получено: 43
Отправлено: 10
Ну если завтра не за руль
А мне, арбальтен!
Хорошего вечера!PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
26.08.2014, 22:46 #9962
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 20
1Всем привет! есть вопрос не горят правые габариты, но когда глушишь двс включаешь правый поворот, горят т.е питание и лампы там работают, а так горят только с лева,перед и зад? как так где искать.
VARTA 64B5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
26.08.2014, 23:53 #9963
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Вообще немчура так и задумала. Называется стояночные огни.
Если ставите переключатель поворота влево и выключитте зажигание, будет гореть задний левый габарит.
Щас схему смотреть не буду. Хорошо с соседом посидели. Еврокубок - второй тайм начинается. К обеду проснусь, гляну на схему. Пока БАТЭ побеждает. Дайте посмотреть плиз.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.08.2014, 06:19 #9964
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Отправлено: 18
1ded_491, Доброе утро! Я не пропал. Действительно был обрыв провода от предохранителя до датчика(лягушки)
ded_491, Доброе утро! Я не пропал. Действительно был обрыв провода от предохранителя до датчика(лягушки) , а что касается благодарности я поставил +1 будте повнимательней и еще раз спасибо. Я вам очень благодарен.Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
27.08.2014, 08:21 #9965
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
0Ну вот опять мой пася выдает кульбиты. Не с того не с сего дымить начал, причем только на прогретом моторе после работы на холостом трогаешся а сзади облако. в пробках в основном И ТО НЕ ВСЕГДА!!! странно как то завел машину около дома погазовал --- дыма нет поездил остановился постоял на холостых опять тронулся--ДЫМА НЕТ!!! вчера поехал на работу в заднее зеркало смотрел больше чем через лобовое и на очередном повороте после светофора облако на память. что за .... никто не знает
расход масла по трассе на 1000 ну может мах гр100
а вот по городу больше на 1000 и до 400 гр может возрасти
Кто нибудь сталкивался с таким???
Двигатель ахл, дым именно масляный, не ож!!!
+ контакты свечей мокрые и на резьбе маслоЧерный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
27.08.2014, 11:32 #9966
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
1Посмотрите предохранитель F22.
Возможно два варианта:
1. Залегают кольца;
2. масло попадает во впуск из под КК из-за забитого стока в картер.
Посмотрите для начала нет ли масла в воздуховоде. Там, где в него входит тройник от вентиляции КК. Сам тройник.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.08.2014, 11:37 #9967
- 27.10.2013
- 236
27.08.2014, 11:38 #9968
27.08.2014, 11:47 #9969
- 27.10.2013
- 236
0Ребят забыл сказать НАВЕРНОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ Когда трогаешся "с дымком" стук в движке, точь точь как на ВАЗ когда пальцы стучат
27.08.2014, 14:36 #9970
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Интересно. Смущает, что бывает все нормально.То дымит, то нет. МСК так себя не ведут.
Может связано с качеством топлива???? Или с его подготовкой???
Дагностику бы сделать.
Предположить, что гидрики стрекочат - маловероятно. Давление масла так прыгает??? Скорей нет, чем да.
Цокают поршневые пальцы (детонация)??? Датчики детонации есть. Зажигание позднее??? Датчик Холла и положения КВ на то существуют. Могут глючить.
Начните с диагностики, вытрите масло в воздуховоде. Немного проедите, посмотрите появится там масло или нет. Тройник почистите и тонкую вакуумную трубку от него на ДЗ. Может в ней собирается масло и на переходных режимах засасывет под ДЗ
Как Вы 34rus дозированно информаци подаете. Вечером думать буду. Масло то на всех свечах. Электроды свечей всех мокрые????Щас стройка батенька. Гараж на даче по кирпичику выкладываюPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.08.2014, 16:08 #9971
- 27.10.2013
- 236
27.08.2014, 18:13 #9972
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
27.08.2014, 18:46 #9973
- 27.10.2013
- 236
27.08.2014, 19:10 #9974
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0Привет! подскажите может кто менял лобовик, какой и где лучше поставить в Нижнем новгороде?
27.08.2014, 19:22 #9975
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
27.08.2014, 22:12 #9976
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0нет не решил, предохранитель в порядке, лампочки по отдельности работают а вместе не хотят
27.08.2014, 23:09 #9977
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
27.08.2014, 23:28 #9978
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0схемы нет
28.08.2014, 10:05 #9979
- 28.08.2014
- Санкт-Петербург
- 16
Спасибо: Получено: 1
0День добрый. Прошу не ругаться сильно,коль вопрос баян. Какое масло лить в двигатель 1,6 ALZ???Ткните пальцем,где подглядеть или подскажите производителя,допуски,спецификации,пожалуйста,коль возможно. Компетенции в данном вопросе ноль.
28.08.2014, 13:50 #9980
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Скачайте книгу. Там есть и схемы. Внизу страницы https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=767
Посмотрите в книге. Ссылку где скачать постом выше
И машину в подпись поставьте.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
