Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 495
  1. #9881
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от ProSergey Посмотреть сообщение
    сверху шкива коленвала влажно.
    PS. Под головой сухо
    полюбому помпа,больше не откуда
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  2. #9882
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Датчик частоты (скорости) вращения КВ расположен за масляным фильтром. Слить масло, открутить масляный фильтр для доступа к датчику. Если смотреть от бампера, за фильтром, может чуть ниже
    Привет, дед. Да не надо там масло сливать и фильтр трогать. Надо только расширительный бачок открутить и в сторону отвести. Датчик держится на 1 болте 6-гранник (размер не помню).
    Потом его закручивать весело руки не понятно в какую раскорячку держать надо, ну минут 10 труда и все будет готово
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #9883
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Радость
    Привет, привет. Можно и так, если кулаки размером меньше чайника. Немцы предлагают сливать, снимать фильтр и теплообменник. С моими кулаками трех потерянных болтов не хватит.
  4. #9884
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    ded_491,ну вот,клубень теперь комплекс заработает
  5. #9885
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Serghio, дружище. Не томи. Весь извелся. Про комплекс подробней. Никак не въеду.
  6. #9886
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    ded_491,комплекс неполноценности noxeone может с твоей помощью заработать,будет теперь кулаки с чайниками сравнивать
  7. #9887
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    ded_491,комплекс неполноценности noxeone, может с твоей помощью заработать,будет теперь кулаки с чайниками сравнивать
    Да простят меня за нетехнический флуд модераторы.
    А запятую после noxeone всеже уберите. Так ваша мысль будет выражена точнее.
    Ладно. Пошутили и хватит. Тема все-таки техническая.
  8. #9888
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну вот сами пошутили, сами посмеялись
    ded_491, Кулачища не видел, не знаю. Но пока что все кого знаю снимали без снятия фильтра. Немцы немцами, инструкции они в основном для себя пишут, наш человек выкрутится в любой сложной ситуации
  9. #9889
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Не зря же говорят, что русскому плохо - немцу смерть. Я и сам стараюсь поменьше машину травмировать снятием трубочек..... Если есть возможность хоть как-то руки всунуть. Недавно убирал остатки пласиковой трубки г-образной ВКГ на АМБ. Боялся, что ошметки в картер полетят. Обошолся без снятия впускного коллектора и кучи другого добра. Оставил это на установку трубки, когда придет. Редкая гадость оказалась.
    В Х/Б перчатках руки не пролазили. После этого неделю зализывал раны на руках до локтей.
    Ну, а если при снятии ДПКВ маслу и фильтру не очень много осталось бегать, лучше конечно снять и поменять до кучи.
  10. #9890
    Lupo Аватар для Алексеюшка1980
    Нижегородская обл. Б-Мурашкино
    Отправлено: 96
    добрый день, отписываюсь по поводу ошибки расходометра воздуха, все дело было в датчике ДМРВ, заменил, ошибок больше нет, теперь по ремонту двигателя,расхода масла тоже больше нет , УРРРРРРААААА.
    Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
  11. #9891
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    С ДМРВ понятно. Как расход масла победили. Что делали???
  12. #9892
    Отправлено: 96
    поршневые кольца поменял
  13. #9893
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    это первая замена?
  14. #9894
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    это первая замена?
    нет вторая-наверно, я когда его брал, мне сказали что кольца менялись, вот хватило на 7 лет.
  15. #9895
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    понятно и пробег за эти 7-ь лет сколько составил?
  16. #9896
    Отправлено: 96
    когда брал было 120 т/км. сейчас 330. ну я первые года три много крутил на нем, сейчас гораздо меньше, бывало за 2 месяца 10 тысяч накручивал и масло каждые 10 т. менял. сейчас масло меняю весной и осенью и то 10 не накатываю.
  17. #9897
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Приветствую вас коллеги!!! подскажите пож-та какой "клапанок" в маслоохладители надо заменить чтоб компенсаторы не брякали при запуске двигателя. Ссылочку мона? Заранее все благодарен буду "кликну спасибо"
  18. #9898
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    По этому поводу много тем. Вот что выдает ГУГЛЕ https://www.google.com/search?sitese...y=0&gws_rd=ssl
    И машину в подпись поставьте, а то не понятно о каком ДВС идет речь.
    КАБИНЕТ... МОИ НАСТРОЙКИ..... РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
  19. #9899
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    Всем здравствуйтеСегодня снимали защиту двигателя и увидел вот такую картину,может кто поделится мыслями,откуда может сопливить так?Название: 20140807_124959.jpg
Размер: 93.5 КбНазвание: 20140807_125003.jpg
  20. #9900
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Всем доброй ночи.Посоветуйте шнур для диагностики пассика.
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
Страница 495 из 699 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
