09.06.2014, 18:28 #9681
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
А чтож Вы раньше такой существенный нюанс утаили. Может в этом вся проблема. Не могло зубья на ремне посрезать???.
С ремнем натяжитель и обводной ролик тоже меняли, или старые оставили. Или у Вас помпа на этом же ремне???
Оооооййййй. Может у Вас поршни по клапанам цокают??? Ремни дешовые были или оригинал. .
Смотрите как ГРМ себя чувствует. Сами меняли, или дядя Вася???
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
12.06.2014, 00:28 #9682
- 18.06.2011
- Тульская Область
- 40
- 891
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 39
0Сегодня 1200 дней как вместе,326000 из них 140000 моих.Летаем низко
VW Passat 1.6alz был...
12.06.2014, 07:53 #9683
- 01.01.2012
- г.Петропавловск
- 44
- 93
Отправлено: 39
0Коллеги "одноклубники" напишите наши моторы ALZ 1,6 любят масло? 135 тыс на стидометре расход масла 100 км грамм 100-150. Раньше не замечал за "ласточкой своей такое". Проверить компресию? (может маслосьемные колечки залегли)
вроде ежу по "стариковски" 100-120 км\ч
12.06.2014, 10:28 #9684
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
12.06.2014, 11:11 #9685
12.06.2014, 13:02 #9686
- 01.01.2012
- г.Петропавловск
- 44
- 93
Отправлено: 39
0[QUOTE=Serghio;4812309]скрученный по любому НЕ спорю!!! Но пригоняли с Германий и выбирала родственница а на тот момент (116 тыс). Да и уверяла что в сервисной книжки все расписан (ну это ее рассказы) это не главное. главное почему "любит маслице" мотор???? короче не дымит, нет подтеков явных. По городу езжу не уходит, а если на дальняк (250-350 км) уходит. не знаю как вычислить в чем беда????
12.06.2014, 15:14 #9687
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
12.06.2014, 15:32 #9688
- 25.01.2011
- Гомель
- 46
- 2
0У меня тоже жрала масло по тихому но на 10 тыс. уходило по 1,5-2 л., и не дымела, и двиг сухой был, а сейчас как холодная норм. а как тока по городу час поюзаю (нагревается видать) и понеслась - дымит как паровоз, особенно со светофора. Пробег ща 258 тыс, два года отъездил норм.
Пару недель пробовал делать раскоксовку, но результат 0
12.06.2014, 16:37 #9689
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
12.06.2014, 17:00 #9690
- 25.01.2011
- Гомель
- 46
- 2
12.06.2014, 18:21 #9691
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0В первую очередь, замените масло и фильтр. Похоже Вы недавно купили машину. Может предыдущий владелец перед продажей каку залил в целях экономии. На масле не экономьте. Лейте заложенное производителем и от надежного поставщика. Ремонт все равно дороже. Псмотрите расход на хорошем масле и фильтре. Там будет видно, что дальше думать.
П.С. Про катализатор вопрос не праздный. Некоторые из-за масло-жорара убивают катализатор, ЛЗ. Потом кат пробивают, ставят пламягаситель. Перепрошивают ЭБУД. И продают.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2014, 10:35 #9692
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
13.06.2014, 10:40 #9693
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
13.06.2014, 13:29 #9694
- 22.04.2014
- ХМАО-ЮГРА г.Югорск
- 36
- 58
Спасибо: Получено: 1
0да менял сам друзья с мектами помогли тока выстовить, ролик и ремень новый заказывал ,после диогностики пришли к выводу что мозги парит шлейф под рулем контакт плохо сидит
Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
13.06.2014, 15:30 #9695
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0А что конкретно ВАГ показал. Ошибки перед стиранием какие были сохранили???
какой шлейф имеете ввиду????.
А ремень ГРМ в любом случае проверьте. Через километров 500 его необходимо подтягивать. Ремень притерается и натяжение ослабевает. У Вас 200 км. , ну уж коли появилась проблема, сам бог велел проверить как работает натяжитель. Здесь с месяц назад один товарищь смог натяжитель поставить раком. Мне попадался натяжитель, который при установке заклинивал демферный механизм.
Приятно видеть молодого человека, самостоятельно заменившего ремень ГРМ. А чем руководсвовались???. Фотоотчетами в интернете, руководством по ремонту или понаитии???
С уважением, Василий.
П.с. Контакт восстанавливали и машина заводилась или...???Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2014, 15:43 #9696
- 11.03.2011
- Г.НИЖНЕКАМСК
- 51
- 89
0всем привет, после замены ГРМ показывает ошибку низкий уровень датчик фаз, пропала тяга, что делать где копать?
13.06.2014, 15:44 #9697
- 22.04.2014
- 36
- 58
0у друзей ауди 8ки дизель и бензиновая 4.2 ковырялись вместе да и инет помогает не знаю тока как ссылку вставить все сохраняю.сейчас вроде норм все заводиться норм
ошибки есть, позже мне оттадут шнурок и проги выставят там у же точнее напишу об ошибках
где еще можно найти информацию о нормах например расходомер какое значение должен показывать и тому подобное?Passat b-5+ 2000г.в седан ALZ 1.6 102л.с МКПП.
13.06.2014, 18:30 #9698
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,516
- 4
Отправлено: 7,679
0Наберите в поиске "руководство по ремонту и эксплуатации пассат б5 2000 скачать ". Там посмотрите на год выпуска. У меня есть книга до 2000 года, а электронная версия только с декабря 2000г. Скачайте, там все подробненько с фото и схемами. И по расходу можете что-то найти.
У меня по городу средний расход на 100 км. от 8.5 до 15 литров. Если в пробках простоишь или на короткой дистанции на 1-2-3 передачах, может и 25 вывести.
На трассе более информатино. На ровных участках в безветреннюю погоду мгновенный расход 6.2-6.6. Зависит от загрузки машины. Включен КЛИМАТ или нет.
Средний расход на сотню тоже полезная вещь. Я, например, знаю, что при поездке на дачу и обратно обычно укладываюсь в 7.2 -7.4 литра. (Режим город - трасса.) Было такое что в 8.5 еле уложился. Значит есть повод проверить давление в шинах, диагностику сделать или сменить АЗС. Был такое. Шины в норме, ошибок нет. Пока не выжег бак бензина. Сменил АЗС и нетпроблемы.
Смелее в поиске ставьте вопросы.
С уваженим, Василий
И по расходу на форуме много обсуждалось. У меня простейший дисплейчик. У Вас может быть покруче.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.06.2014, 19:35 #9699
- 22.04.2014
- 36
- 58
0ок спасибо
14.06.2014, 11:09 #9700
- 11.03.2011
- Г.НИЖНЕКАМСК
- 51
- 89
0грм
Passat b-5+ 2001г.в седан ALZ 1.6 102л.с
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
