24.04.2014, 10:36 #9481
- 22.04.2014
- ХМАО-ЮГРА г.Югорск
- 36
- 58
Спасибо: Получено: 1
24.04.2014, 11:05 #9482
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
25.04.2014, 07:32 #9483
- 01.01.2012
- г.Петропавловск
- 44
- 93
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 39
26.04.2014, 15:52 #9484
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
Спасибо: Получено: 12
0Подскажите сколько обкатка после замены колец( вкладыши не менялись) и нужна ли она, в каком режиме ездить?
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
26.04.2014, 19:23 #9485
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
26.04.2014, 20:10 #9486
- 23.12.2011
- Россия.Воронеж
- 44
- 995
Спасибо: Получено: 104
Отправлено: 54
0граждане пассаводы проблема уже 2 недели
начало было когда порвался пыльник на рычаге и он заскрипел рычаги были сразу заменены также был заменен подшипник ступицы и после выезда и набора скорости в 40км появляется звук вау вау вау при скорости 80-100км звук переходит в глухой стук а когда я проезжаю 300км и больше звук становится четким стуком а иногда его нету он куда то пропадает.колеса менял местами балансировка поменял гранаты подшипники диски менял в декабре Otto Zimmermann и теперь незнаю куда копать дайте советVW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
26.04.2014, 20:13 #9487
- 20.09.2012
- г.Лида, Беларусь
- 249
0Sk 34rus, вкладыши решил не менять на неизвестно что, т.к. были родные в очень хорошем состоянии.
26.04.2014, 20:35 #9488
- 23.12.2011
- Россия.Воронеж
- 44
- 995
Отправлено: 54
0может ето быть внутренний шрус хотя люфтов особых нет если взять левый привод ваще не шевелится а вот правый если подергать небольшой люфт есть или может просто тормозные диски повело
26.04.2014, 23:06 #9489
- 07.03.2014
- Иваново
- 46
- 80
0Всем привет я рассказывал о проблеме. Глохла на ходу так вот решил я её. Дело было а дмрв у меня было три оналога на одном Троила втором работа третий глохнет через какое-то время. Перетыкал все и пришло к выводу номер два. Пока все Оки доки
vw passat b5 1.6AHL.101L
27.04.2014, 19:15 #9490
- 07.03.2014
- Иваново
- 46
- 80
0Может кто знает дмрв не оригинал хорошего производителя ,по дешевле?????
27.04.2014, 21:42 #9491
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 52
- 1,186
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 31
0Привет всем спасибо. Не подскажете, что смотреть, почему стекло на задней двери не опускается(ручной привод)?
Зеленый металлик, немец
27.04.2014, 22:04 #9492
- 27.10.2013
- 236
0Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
это из https://passatworld.ru/showthread.php?t=172557
Ручка крутиться или нет? если прокручивается то скорее всего тросикЧерный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
28.04.2014, 10:12 #9493
- 07.03.2014
- Иваново
- 46
- 80
0Спасибо
28.04.2014, 12:54 #9494
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 10
0Всем здравствуйтеВ поиске ничего не нашел,если кто знает,направьте пожалуйста или помогите тут,ситуация вот в чем -кароче стеклоподъемник работает как то странно,нажимаю вниз он едет и останавливается,потом опять надо нажимать и снова останавливается,я разобрал все,работает через раз(то нормально,то нет) ничего не мешает,визуально ничего не цепляет...потом нажимаю поднятие он так же поднимает паузами потом вообще не реагирует на кнопку...блок отключишь,потом опять подключаешь его к косе работает.Брал другой блок водительский,с ним все так же...Шестерни все смазаны.Уже бесит простоможет ли моторчик выдавать такие действия?
28.04.2014, 14:20 #9495
- 14.09.2012
- 43
- 20
0всем привет.может кто подскажет решение проблемы.а проблема вот в чем. недели две назад прошел дождик и у меня отказали стеклоподъемники. короче завожу машину свет в салоне не гаснет и не работают ни зеркала ни люк ни стеклоподъемники. блок комфорта рабочий(проверяли на другой машине),проводку прозвонил все нормально.дверь водительскую разбирал все провода целые. с ключа все окна работают. с сигналки все окна доводит. такое ощущение что БК не видит что машину завели.уже весь мозг себе вынес. незнаю куда лезти. еще вот чего вставляю ключ в водительскую дверь и ц.з. не работает и стекла не опускает, а с пассажирской вставляю все работает и стекла и ц.з все 4 окна.подскажите кто знает что.
28.04.2014, 19:32 #9496
28.04.2014, 20:21 #9497
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
28.04.2014, 20:38 #9498
28.04.2014, 21:25 #9499
- 27.10.2013
- 236
0Может поможет тебе мой случай... опустил окно, проехал чуть решил холодно))))надо закрыть, а тут о чудо, не работает, открыл дверь задумался. до этого аккум снимал может ключом сначала надо, ключом через замок тоже не закрылся, в общем дверь туда сюда пару раз он и заработал, подумал глюк. через пару дней опять так то работает то нет...плюс ошибка по ВАГу вылезла. в итоге снял резинку в торце двери где пучок проводов идет, так в этом пучке один провод "выделялся" заменил его и все прошло)))
Тут где-то читал что в водительской типа главнее всего вся эта электроника, так что если с ключа не работает, в водительской двери то туда и копать)))Черный б5 AHL МКПП 1.6
28.04.2014, 21:27 #9500
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Отправлено: 10
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
